1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. olegpeem
    olegpeem
    olegpeem
    @keen_, крутились пробные сваи. до 1 м глина, до 1,5 м глина тугопластичная
  2. all1468
    all1468
    all1468
    Доброго вем форумчанам ...
    Озаботился постройкой фундамента из винтовых свай для каркасного дома на даче..дом будет 6х8 с верандой, с летней верандой планирую строительство для летне-осеннего проживания с редким посещением зимой. Внешние стены дома 150х50, внутренние переборки 100х50, сейчас выбираю фирму кто сделает фундамент. Господа подскажите по свайному полю растояние между сваями в 3метра это допустимо для каркасника или всетаки перебор? в фирме в которую обратился говорят, что все будет ОК...сваи под дом 108мм, под веранду 89мм. Такли это а то меня гложут сутные сомненья...
  3. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    @all1468, может ок, а может и не ок.
    Для ответа на этот вопрос нужна геология и нагрузка на м. п. ростверка. Опять же как и из чего будет ростверк решён.
  4. all1468
    all1468
    all1468
    Доброго всем...
    По геологии сложно что то сказать, больше чем на два штыка пока не копал, а так чернозем, соседи колодцы делают на 5 колец (в земле), ростверк хочу делать из бруса 150х150мм. У соседей дома стоят на сваях, но пока с ними не общался по этому поводу.
  5. WillySPB
    WillySPB
    WillySPB
    Всем привет.
    Вот видимо и пришло мое время перейти от чтения к написанию... :)
    Прошу совета по организации фундамента.
    Планируется одноэтажный каркасный домик 6 х 6 для перспективного ПМЖ, при ограниченном бюджете. Никуда не тороплюсь, т. к. перед реализацией чего-либо стараюсь максимально изучить процесс, чтобы переделывать не пришлось. Для себя ведь всегда делается "на совесть" :)
    Изначально думал на блоки поставить, но имея в доступе мешалку и форум, решил лить сам :)
    Куплен щебень 20-40, намывной песок, арматура.
    Мысль такая:
    Тумбы 40 х 40, вниз 1.5м, сверху 0.5м, армированные 4-мя прутами по углам.
    Глубина промерзания 1.2 - 1.4 метра, УГВ высокий, тип грунта на фото.
    Схема там же, на фото.
    Жду критики, советов, пинков и других приятных сюрпризов.
    Заранее благодарен всем откликнувшемся.
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Сразу - проблемы с укладкой бетона, при песчаных грунтах - обвал шурфов.
  7. WillySPB
    WillySPB
    WillySPB
    Приветствую.
    Благодарность за ответ я уже выразил нажатием соответствующей кнопочки... :)
    Просто хочу уточнить, ибо забыл сказать о самом главном...
    Я очень далёк от темы строительства и только изучаю возможности реализации, но зато имею на это огромное желание !
    Поэтому хочу уточнить, Вы говорите именно о "проблемах" или о трудностях ?
    И, хоть я конечно ознакомился в википедии со словом "шурф"... :) :) :)
    Думаю мысль понятна.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Некоторые "трудности" для самостройщика являются настоящими проблемами. При чем - нерешаемыми за адекватную стоимость .
  9. WillySPB
    WillySPB
    WillySPB
    Абсолютно согласен.
    Просто пару лет назад на этом же участке СНТ был построен сарай, на таких же тумбах, но всего 40 см вниз, без щебня и арматуры.
    Так вот тумбы сейчас, как только вчера залиты. Не треснуты, не колоты и т. д.
    Это все я к тому, что не припомню трудностей с заливкой.
  10. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Невозможно по пробному завинчиванию определить тип грунта, тем более его консистенцию. Однажды довелось присутствовать при таком завинчивании. Сказали, что 1,5 м - "хороший грунт", который на деле на этой глубине оказался мягкопластичной аллювиальной глиной в одном углу и пластичной супесью в другом. А в третьем углу был крупный песок.
    Винтовые сваи тоже рассчитываются, исходя из инженерно-геологических условий.
  11. WillySPB
    WillySPB
    WillySPB
    По-прежнему...
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это не тип грунта, а почвенная карта. Почва всегда снимается. По карте, да еще и не профильной, определять инженерно-геологические условия чревато. Если бюджет ограничен, пробурите, хотя бы, садовым буром на 2 м (глубже едва ли получится).
  13. WillySPB
    WillySPB
    WillySPB
    Уже была такая мысль.
    В ближайшие дни так и сделаю.
    Какой ответ я должен дать, для дальнейшего обсуждения ?
    Например ?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Послойную идентификацию грунтов и УГВ на данный момент.
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Постарайтесь сделать послойное описание грунтов. Обращайте внимание на цвет, влажность, включения, слоистость, крупность песка (если будет), пластичность для глинистых грунтов (как катается, липнет или нет). Вам в помощь: https://sprosigeologa.ru/inzhenernye-izyskaniya/tipy-gruntov/
