1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Сколько нужно свай закручивать под дом 6х8 каркасный, с учетом что внутри будет только одна несущая стена по длинной стороне через 3 м?
  2. евгений1208
    евгений1208
    евгений1208
    Пермь
    День добрый, хочу построить дом для круглогодичного проживания, есть проект дома 10,5 * 10,5 в два этажа из твинблока производства Екатеринбург регион Пермь почва суглинок, есть на жизнь такой фундамент лента шириной 50 см, глубина 60-70см ,сваи на глубину промерзания 2м через 1,5м, лить ленту хочу в пеноплекс 50мм снаружи по всему периметру сколько потребуется продухов ?
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Это зависит от инженерно-геологических условий и веса дома. Может и так получиться, что винтовые сваи невозможны. Чем представлены грунты, какие их свойства, какой УГВ?
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там может быть скала близко снизу, через 1-3 метра. А так 30см земля, потом суглинок, угв вод вроде далеко, глина сухая.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, зачем сваи при таких замечательных грунтовых условиях? Вы в каком регионе строитесь?
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Лучше ленточный фундамент? Приморский край.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, конечно МЗФЛ с минимальным сечением ленты. Судя по месторасположению, проблем с инертными нет.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    То есть докапываю до суглинка, и сверху сразу лью ленту 25см шириной. Или надо углубиться?
  9. Antonvgradov
    Antonvgradov
    Antonvgradov
    Господа, подскажите пожалуйста заводы в московской или близлежащих областях, которые производят забивные мини сваи 150х150х3000!
    Заранее благодарю за ответ
  10. Сваймастер
    Сваймастер
    Сваймастер
    Что то странно...
    Обычно свайный дешевле и значительно.
  11. garis007
    garis007
    garis007
    Всем привет.
    Подскажите пожалуйста, на каком минимальном расстоянии от колодца можно ставит винтовую сваю?
  12. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    День добрый! Помогите пожалуйста разобраться. В чём отличие свайно-ростверкого фундамента с лежащим ростверком на подушке и висячим? Я правильно понимаю, что это одно и тоже? Или тот ростверк который лежит на земле уже относится к столбчато-ленточному?Я правильно понимаю, что столбчато-ленточный и свайно-ростверковый это абсолютно разные фундаменты?
    Наблюдал за соседями, которым строили этим летом дом. Сначала они для фундамента вырыли котлован по периметру на глубину около 80см,я подумал что будет МЗФЛ. А в итоге потом пробурили скважины под столбы и залили ростверк, но ростверк не заглублён,а лежит на песчаной подушке на уровне земли.
    Я совсем запутался окончательно. Зачем, тогда они рыли такой глубокий котлован? Если можно было просто снять плодородный слой. Дом строила фирма по ключ.
  13. AndreyTAN
    AndreyTAN
    AndreyTAN
    Братск
    А у соседей спросить про ИХ фундамент?
  14. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Ды там тётя с деньгами, которая не вникала в строительство, просто купила прэкт и ждала день сдачи дома. Толком мне ничё сказать не может, приходила раз в неделю просто поглазеть. Но как я понял (когда подглядывал),то строители сделали песчаную подушку на глубину около 80 см и по ней залили ростверк. Просто наверна не стали заморачиваться с висячим ростверком и сделали типа демфера от пучения
  15. Leka69
    Leka69
    Leka69
    г.Тверь
    Товарищи, я правильно понимаю, что свайно-ростверковый должен быть только таким?https://www.forumhouse.ru/posts/1629627/ ,но никак не заглублённым либо лежачим на земле! Что зуглублённые либо лежачие ростверки применяются только для многоэтажных и супертяжёлых домов, вес которых преодалевает силу пучения грунта. Прочитал до этого https://www.forumhouse.ru/posts/1630757/ сообщения. Или всё таки песчаная подушка сможет спасти ростверк лежачий на земле от действий сил пучения? Если сможет, то какая она должна быть глубиной?
