1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Понимаете, я не просто так написал. Сам построил всё в одно лицо. Когда мне заливали плиту (600 метров т. п. внутри) я пожалел денег нанять на день бригаду хотя бы из двух человек ровнять бетон пока бетононасос подаёт.Причем у меня всё было, и виброрейка арендная, и швабры разные. Короче, принял бетон один и не успел его разогнать правильно. Получились ямы и бугры в пределах 4-5 см. Теперь приходится выравнивать стяжкой. На мой пол это около 150 мешков (по 30кг по 170руб).Фиг с ней с ценой, а вот процесс заливки убивает. Комнаты в основном по 20 м. кв и желательно залить за раз, без стыковочных швов. После такого рабочего дня падаешь без сил и проклинаешь всё на свете. А если ещё и трубы заливать, то нужно и демпферные ленты положить, и утеплитель, и сами трубы, и сетку к которой эти трубы привязывать, плюс маяки не удобно сверху всего этого ставить...А если намешивать песок-цемент,то и песок должен быть ПРАВИЛЬНЫЙ, и цемент и пропорции. Тут дело не в механической прочности, а в тепловом расширении. Полно людей на форуме жалуются типа "включил отопление и стяжка трескаться начала"...) Блин, отдай работягам 10 тыс при заливке, вылизали бы всю площадь...и не возился бы сейчас...
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    @Gippen, Тебе еще повезло...В самом начале истории УШП в России... один парень
    тоже решил сам принять бетон...а для этого попросил привезти *пожиже*... думал, что
    бетон будет жидкий, и сам разольется куда ему надо. А получилось печально... жидкий
    бетон попал под листы ЭППС, а...и парень плавал на листах, как дед Мазай за зайцами.
    Видел эти фотки...:close::flag: Трубы ТП всплыли...и все застыло в такой идиотской картинке
    что даже на знал, что посоветовать...:( Думаю, что ему пришлось все по-новой заливать.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    :)]:)] Вы так смешно написали, как анекдот прочитал. И парня жалко, и картину представил что смеяться хочется...Если бы Вы меня увидели бегающего с хоботом под дождем, хватающегося за виброрейку в промежутках между миксерами то же смешно бы стало...:)]А около плиты стоял студент-музыкант-гитарист, я ему глубинный вибратор вручил, так не понятно кого трясло, его или набалдашник на вибраторе..:)]А жена как мокрая курица бегала квиточки у водителей подписывала...И всё это под мои комментарии:)] (Господи прости, я слов то таких раньше не знал...):aga::aga::aga:
  4. y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    y08s01b96b74
    Добрый вечер! Имеется старая, пристроенная к деревянному дому, закрытая летняя терраса 2,2 м на 4 м, стоящая на ленточном фундаменте из камня, залитого раствором не знаю чего, но держится крепко. Фундамент в нормальном состоянии. Терраса из вагонки, морально и физически устарела. Хотим немного увеличить площадь на метр в длину, т. е. будет 2,2 м на 5 м. Не хочется доделывать ленту. Терраса будет опираться на основной фундамент, а вот лишний метр, т. е. два угла, надо на что-то пристроить. Террасу планируем опять летнюю с окнами, по углам -брус 150 на 150, и либо стены ЦПС, либо просто из сосновой доски 150 на 25. Плиты OSB не рассматриваю. Вопрос такой: что лучше использовать для допфундамента? Столбики из бетона? Почва нормальная, не глина и не торф. Рязанская область.
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Прошу прощения, если уже обсуждалось...
    Хочу поставить террасу на бетонные сваи в гильзе из АЦ трубы. Грунт - суглинок, прилично увлажняемый верховодкой (по весне и во время дождей). Заглубление сваи предполагается на 1,7-1,8 м.
    Подскажите, пожалуйста, из опыта, в какое время года лучше бурить ямы и устанавливать такие сваи? Откладывать не хочется, но боюсь, что если делать по весне, то оплывут ямы...
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @y08s01b96b74, для расширения на метр легкой пристройки не обязательно расширять фундамент. Такой небольшой вылет можно и консольно подвесить за счет обвязки и (или) балок пола .
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Sache, сваи без расширения сильно подвержены касательным силам пучения. может повыдергивать .
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, я понимаю. Поэтому как раз вникаю, как заливать с расширением. Сами АЦ трубы оберну ПЭ пленкой.
    @Громозека, как вы думаете, можно эту работу сделать, когда земля еще не до конца отогрелась? У меня склон, в земле (в слое глубиной метр примерно) по весне активно течет вода. Боюсь, ямы оплывут.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так раз вы потратитесь на АЦ трубы то может заменить их на канализационные ? Пластиковые трубы почти не подвержены касательным СМП.
    Да, но все же температура должна быть достаточно высокой, иначе бетон проморозите. Ну и противоморозные добавки применить .
  10. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    АЦ трубы 150 мм уже есть :). Рукава из пленки бесплатные. Да и дороже у нас пластиковые... А так да, вариант.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Громозека, а если предположить, что касательных СМП нет (например, побороли их засыпкой вокруг сваи щебня в рукаве из ГТ), как вы считаете, хватит ли несущей способности свай D 150 мм без уширения для террасы 6х3 м (12 свай, 3 рядя по 4 сваи) ? Грунт суглинок.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Смотря что за терраса ?
  13. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Может не те канализационные трубысмотрю под сваи, но те, что вижу на 200 мм длинной 2 метра при умножении на 50 (кол-во свай) дают совсем небюджетную цифру.
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я как бы вам и не предлагал такое решение. Судя по количеству это на сам дом ? Почему выбрали сваи ?
  15. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Так писал уже, участок поднят на 1.5 метра, суглинок-глина. Плита совсем дорого под дом 12 на 14, лента если только заглублять сильно. Сваи типа ТИССЭ и в качестве висячего ростверка брус. Хотелось бы ленту конечно, но как понимаю надо до материка копать и бетона немерено уйдёт.
