1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Примерно вот такая (показана без отделки и мебели). Открытая терраса у бани.
    PS В прошлом сообщении я для упрощения восприятия описал ее как отдельностоящую. На самом деле она под общей кровлей с баней. Фундамент бани - НЗЛФ с защемленным перекрытием на утрамбованной подушке из песка и щебня. Грунт - суглинок. УГВ низко. Низина. По весне обильная верховодка. Сделан дренаж насыпи.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Подойдет. Только не понятно где вы 12 свай насчитали ? Тут и 8 то много .
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    @Sache,
    У меня терраса под общей крышей с домом, размером 6х4.
    Установлена на 3 сваях по тисэ.
    В обвязке брус 150х200.
    Зачем столько свай? Закрепите брус по фундамента и между фундаментом и брусом балки по 3 метра.
    20160430_202658.jpg 20160921_175142.jpg 20161009_103351.jpg 20160430_202645.jpg
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Это была попытка описать террасу, как отдельное строение. Согласен, бестолково получилось. В реале я предполагал 8 свай из АЦ трубы 150 мм (2 ряда по 4 сваи) и опору балок пола со стороны бани на брус, закрепленный к фундаменту.
    По расчету перекрытие пролета 3 м балками 150х50 с шагом 500 проходит практически без запаса по прогибу (а с шагом 600 уже не проходит). А вот опорный брус на 3 сваи вместо 4-х можно положить. Но тогда, наверное сваи нужно с расширением делать...
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Это же терраса а не дом .
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, есть решение без свай:
    Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_1.jpg Основание с геосеткой поэтапно_2.jpg Основание с геосеткой поэтапно_3 — копия.jpg Основание с геосеткой.jpg
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Groundworkturf, Михаил, спасибо, я видел это решение. На доме его и применяю, только подпорная стенка ЖБ. Но это недешевое решение. Как вы знаете, под фундаментом бани сделана "ваша" насыпь и мы обсуждали ее продление на область террасы. Но придется убрать насыпной грунт, насыпать 50 см песка и щебень... Да, надежно... но дорого... Сваи под террасу выходят на порядок дешевле. Вот этот момент и заставил продолжить рассматривать сваи.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, Александр, сваи, при таких условиях, весьма рискованное мероприятие. Гарантией надежности может быть только глубокое заглубление или расширение на конце, по типу ТИСЭ.
  9. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Да, я понимаю. Пока как вариант рассматриваю сваи D 165 (АЦ труба 150) с расширением до 250-300 и заглублением на 1,8-1,9 м.
    @Громозека, @Groundworkturf, как вы считаете, нужно ли в этом случае качестве борьбы с касательными СМП делать засыпку сваи ПГС в рукаве из ГТ или пойдет просто засыпка местным грунтом?
    Буду искренне рад мнению и других форумчан.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Sache, если сваи с достаточным расширением, то можно местным грунтом.
  11. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Возьмите не 150х50, а 200х50, будет на тыщу дороже...
    Если уже есть 150х50, сделайте из двух досок через поставку балку...через 1200мм ставьте...
    Все проще, быстрее и дешевле, чем городить сваи на пролёте 3метра
  12. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Нагрузки на средние сваи будет никакой... В этом варианте, имхо, больше вероятность что сваи будут по разному гулять... Я бы в один ряд сделал с креплением к фундаменты бани.
    Вверху стоек под крышу все равно будете ставить регулируемый анкер...если 3-4 свай будут чуть гулять...
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Ну, не то чтобы никакой :). На крайние сваи среднего ряда распределяется нагрузка с кровли, а вот центральные таки да, только чтобы пол не прогибался. По террасе будит приличный трафик и гуляние пола вызовет дискомфорт.
    Попробую при случае походить по балке 150х50 3 м, оценю ситуацию :). Если прогибаться будет не критично, не буду делать сваи в центре...
    У вас опорный брус под стропилами на террасе какого размера? И пролет какой?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо таких экспериментов, опасных для жизни:no: На такой пролет нужны сдвоенные балки 150х50
  15. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Выше писал - у соседа для мауэрлата покупал профилированный брус 150х200, остатки от сруба.
    Его использовал и на мауэрлат и на обвязку террасы по контуру и 2а бруса внутри террасы, т. е. получилось по длинной стороне - 6 м, через 2 метра брус. Ставил его 200 в высоту.
    Остальную часть поставлю из 200х50. Пока проем для хотьбы застелил поддонами... Вибрации не чуствуется...
