1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    Если бы не смайл, я подумал бы, что шютка юмора...Опасные эксперименты для жизни =)
    У меня пролет между стенами 4-4,5 м, балки 200х50 и в паре мест связанные с проставками две доски из 200х50. Все нормально...
    Но в одном месте на крышу не хватало, снял и временно поставил доски 100*50. Доски связанные поддонами нормально держат... Прыгать не прыгаю, пошатываются, но держат нормально...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если это критерий нормы для Вас...:)
  3. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    ну я не предлагаю делать из 100 доски... =)
    но из 150 доски делают стропила, а уж террассу и подавно... связать между собой...
    Сверху то, все равно, поидет половая доска...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @IgorL77, я не настаиваю. У каждого свои критерии.
  5. РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    Боимся строить дом на мелкозаглубленном свайно-ленточном фундаменте на склоне! Фундамент 7*9 и хол 2*3! 29 свай d300, глубиной 1.80м! Лента толщиной 43 см, по высоте из-за склона разная, самый низкий угол лента около 70 см из них 30 в земле, самый высокий угол 1.40! Заливали ленту и сваи разом! Армировали с запасом 10 арматурой А500! Песчаная подушка под ленту 30 см. Под сваи около 20 см песка! на все ушло 45 кубов бетона м 300! На ленте цоколь 6 рядов и сверху монолитное жб перекрытие! В таком виде отправили в зиму!
    Вопрос МОЖНО ли строить на таком фундаменте дом из пеноблока и облицовочного кирпича в полтора этажа? При том, что фундамент уже весит почти 120 тон!
  6. Па 100
    Па 100
    Бог осуществляет сбычу мечт, но у Него наши руки
    Па 100
    Михаил, какая разница что давит на грунт основания - покрышка или буронабивная свая? :)
    Мне кажется вопрос @РусланЮрьевич27, вполне корректным.
    Вопрос в величине нагрузки на грунт основания и пределу прочности этого основания. :)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Николай, принципиальная разница. Да и не про сваи речь а про помесь ленты со сваей. Самый опасный и не предсказуемый тип фундамента, тем паче, на склоне.
  8. Па 100
    Па 100
    Па 100
    @РусланЮрьевич27, в настоящий момент через сваи ваша конструкция давит на грунт основания с напряжением в 1,46 кг/кв. см. Это без учёта давления ростверка. Я бы сделал зазор между низом ростверка и песком, во избежание возможных деформаций грунта. Но если ввести в расчет площадь ростверка, то даже самый слабенький грунт выдержит нагрузку.
    Вам всего-то осталось собрать нагрузку от надземной конструкции дома + снеговую нагрузку + полезную нагрузку на перекрытия. Эту нагрузку в сумме с нагрузкой от фундамента и цокольного этажа (120 т) разделить на площадь поперечного сечения свай (у меня получилось 81 954 кв. см) или на эту площадь + площадь ростверка, опирающегося на грунт и сравнить с прочностью грунта основания. В вашем случае основание - это песок, возьмём с запасом его прочность 2 кг/кв. см. Если нагрузка от дома получится меньше 2 кг/кв. см, то всё прекрасно и бояться абсолютно нечего - грунт основания выдержит.
    Хотелось бы знать в какой местности производите строительство, какие грунты на вашей площадке, как высоко стоит уровень грунтовых вод. Верховодки, как я понял, вам бояться нечего.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вот это как раз самое страшное на склоне, если не сделан перехватывающий дренаж в нагорной части.
  10. РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    Участок находится в калужской области, грунт преимущественно глина, на глубине 2 м начинается песчаные грунты. Что касается грунтовых вод кажется они глубже 2м
  11. Па 100
    Па 100
    Па 100
    Уровень грунтовых вод ниже подошвы свай - это хорошо. Дом должен получиться достаточно тяжелым, чтобы противостоять касательным силам морозного пучения. Нормативная глубина промерзания в Калуге как и в Москве составляет 1,4 м. Так что нормальных сил пучения у вас не предвидется.
    Не забудьте предупреждение Михаила:
    И отделите низ ростверка от верха песчаной подушки.
  12. РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    Большое спасибо за советы.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Всё бы хорошо, если бы не только сваи, но и лента опиралась бы на песок (выравнивающая подсыпка под лентой не спасёт), но ведь это не так - лента заглублена только 30 см, под ней ещё 30 см песка, а ниже-то глина. :( Зимой ленту вместе с подсыпкой под ней будет поднимать, отрывая её от свай, если у них есть якоря/уширения. Если уширений нет - сваи будут подниматься вместе с лентой. В образовавшиеся пустоты под поднятыми сваями рано или поздно осыпется грунт со стенок скважины :( и наверняка в разном объёме под разными сваями, что приведёт к перекосу фундамента и дома. Весной после оттаивания грунта и опускания фундамента лента повиснет на столбах которые не опустятся полностью в исходное положение. На этом этапе уже под лентой образуются пустоты в которые будет осыпаться грунт с боков образовавшихся пустот. С каждым циклом процесс будет повторяться - последствия усугубляться. :(
    Спасать надо дом - утеплять отмостку и цоколь + воду отводить. :hello:
  14. РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    РусланЮрьевич27
    Сваи без ушерений. Неужели такой фундамент с цоколем и плитой весом в 120 тон может еще и подниматься?
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Уширения подошвы у свай имеются?
    Что значит разная - высота над грунтом у неё разная или высота самой ленты разная?
    Кто Вам сказал, что там есть запас? Как армирование выполнено?
    Бесполезная трата денег. Для выравнивания под лентой хватило бы 5-10 см, но можно было бы и вовсе песок не использовать.
    6 рядов из чего? Строить можно, выполнив защиту фундамента.
    Ваши вопросы следует перенести в более подходящую тему - https://www.forumhouse.ru/threads/52203/
