1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. wiktop
    wiktop
    wiktop
    Добрый. собираюсь весной строить летнюю дачу 5х8. каркас будет железный 60х60мм.
    вообщем только для летнего выходного проживания.
    на фундамент хочу поставить профиль метал столбики из 100х100. глубина 1.20м.
    может кто то накидать визуально размещения столбиков на участку и их количество.
    спс.
    бурить хочу 200 мм буром.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @wiktop, быть может железобетонный?
    Если да, то:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  3. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Доброго времени суток Уважаемые, помогите определиться с фундаментом под гараж. решил строить из стеновых керамзитобетонных плит, размер 6 ×12. плиты размером 6×1,8×0,3. Стены 12 метров в 4 плиты задняя стена 2 плиты, и перед кирпичная стена с проемом ворот. крыша планирую деревянной, покрыть железом. грунт 40 см чернозем, дальше 100 см плотный суглинок, и далее глина, глина очень плотная и влажная. в гараже планирую залить полы по грунту, 10см с армированием. нужно посчитать материал необходимый для строительства фундамента.
  4. Арго-1974
    Арго-1974
    Арго-1974
    Помогите советом! Можно ли сейчас (в марте) заливать буронабивной фундамент? Просто после марта дорога к участку будет весьма проблемной. Прораб говорит что сейчас, в промороженный грунт нельзя делать сваи (глубина 2м60см). У меня остался месяц на работу на участке.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А насколько грунт промерз?
  6. Арго-1974
    Арго-1974
    Арго-1974
    У нас промерзает 250см. (Красноярск)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Реально или по СНиП? Если реально или близко к тому, то прораб прав.
  8. id6744539
    id6744539
    id6744539
    Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста. Собираемся заказывать дом. Эта же фирма будет делать фундамент из винтовых свай. Менеджер описывал монтаж фундамента так: вкручивается свая, потом выкручивается; смотрят, есть ли на свае повреждения; если нет- вкручивают опять в это же место!
    Можно ли вкручивать сваю повторно, к тому же в это же место!
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id6744539, Вам лучше задать свой вопрос в профильной теме.
  10. id6744539
    id6744539
    id6744539
  11. entin
    entin
    entin
    Мос.Обл Ивановка
    Доброго здравия!
    Есть брусовой домик с фундаментом, так думаю, малозаглублённым. ширина 40, высота 50 см.
    Планирую к нему каркасную хозпристройку 3х4. Много читал, но так и не понял, на что её поставить...
    Грунт песок. УГВ высоко, в июне вода 30 см от поверхности... Такой же как в домике фундамент не потяну, а хочется, чтобы пристройка не гуляла вверх - вниз относительно домика. Ну, или чуть-чуть.
  12. Macheta
    Macheta
    Macheta
    Братцы, подскажите !
    Каркасник 6 на 8 стоит на винтовых сваях. Я сделал цоколь из камня и оставил зазор примерно 5-7 см для погодных изменений и возможных движений этого цоколя. Не знаю чем заделать этот зазор так как под домом гуляет ветер. Некоторы советуют пеной другие говорят нельзя. Так как быть посоветуйте?
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    " гуляет ветер" это очень хорошо для каркасника на сваях. Советую не заделывать зазор. На температурные характеристики дома это ни как не повлияет.
  14. Macheta
    Macheta
    Macheta
    А как же ветер и холод да и щель некрасиво блин
  15. Урапгаволвц
    Урапгаволвц
    Урапгаволвц
    Здравствуйте. Кто видел тему " тисэ + монолитное ребристое перекрытие для не тяжёлых построек " ткните если не сложно.
