1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Была задумка (фундамент). В итоге на фото - забурили ямобуром ф350 мм глубина 1800мм, перепад по высоте сгладили опалубкой из дсп для столбов, подушка+лента 400*400. Может кому пригодится
  2. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Если пол сделан по технологии, то никаких холодов, даже с ветром, не должно быть. Если хочется заделать щель, можно использовать для этого толстую резиновую транспартерную ленту. И зазор закроете и все колебания фудамета проидут незаметно.
    Только не забываем, что подпольное пространство должно вентилироватся, т. е. иметь продухи. (Обязательно)
  3. Gussmann
    Gussmann
    Gussmann
    Здравствуйте, помогите советом, пожалуйста.
    Есть фундамент из блоков ФБС 24-4-6, фундамент не перерыт плитами, планирую сейчас делать армопояс. Возможно ли к фундаменту на данном этапе прицепить террасу на жб сваях ниже глубины промерзания, связав их армопоясом дома? Т. е. терраса и дом будут иметь разные типы фундаментов, но жестко будут связаны вместе армопоясом (единый). Дополнительно, террасу планирую так же связать армопоясом с домом на уровне второго этажа. Так делают? Террасу от дома не оторвет?
  4. 1175971
    Подскажите по сайно винтовому фундаменту, достаточно ли свай в моем случае ? Дом 6 на 9 первый этаж брус 150, второй этаж каркасный. Фото прикрепляю. 20 свай 108 мм. Диаметр лопасти 300 мм, Screenshot_2017-03-13-21-07-37.jpg
  5. 1175971
    Что то неправильно все отражается
  6. 1175971
    Вот, хватит ли этих свай?
  7. mgnhome
    mgnhome
    mgnhome
    Республика Коми, г. Усть-Сысольск
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста какой можно использовать строительный блок (фундамент) для возведения дачного деревянного туалета? Знаю что ФСБ подходит, но такого не могу найти в своем городе :(
    Заранее благодарен!)
    Подходят ли:?
    1) Газобетонный
    2) Арбалитовый
    3) Полистирольный
    4)?
  8. Робби
    Робби
    Робби
    Подскажите по свайному фундаменту под сруб одноэтажной бани 5*6 с двумя перерубами бревно от 25 см в диаметре, одна компания прислала расчет на 9 свай (по углам сваи получаются), вторая 15 свай наметила к установке. Обе компании считали сваи 108. Как правильно будет ? делать 9 или 15 свай. фото обоих эскизов свайного поля, присланных компаниями прилагаю.
  9. Tirisber
    Tirisber
    Tirisber
    Вы бы дали информацию о грунтах и о предлагаемых сваях, наверно, ответ был бы быстрее от гуру местных. А вот по сваям хочу сказать из личного опыта, что 108 свая у одного поставщика далеко не одно и тоже что у второго. Различия в толщине стенки трубы и в толщине/диаметре лопастей попадаются сплошь и рядом.
  10. Робби
    Робби
    Робби
    Грунт сверху метр суглинок, далее мелкий песок без камней метров до 15 вниз точно (колодец рыли недавно). А сваи предполагаются от СВФ группа, которые здесь на форуме активны и рассматриваю МастерФундамент (они сваю вместо покраски термопленкой обтягивают
  11. Робби
    Робби
    Робби
    Кстати никто ко мне на участок не выезжал, прислали сметы и разметку свайного поля по тем данным что я дала в первом сообщении
  12. 1175971
    Я извиняюсь за неудачно заданный вопрос, в нем мало информации
    Прикрепляю описание дома и свайное поле, которое мне предложили на строит. конторе. Как то на вид смущает ... Screenshot_2017-03-15-20-03-14.jpg
  13. Gussmann
    Gussmann
    Gussmann
    Дайте пожалуйста ссылки на темы где тяжелые террасы на свайно-ростверковых фундаментах прицепляли к основному фундаменту дома (на ленте или из ФБС блоков). Т. е сожительство разных типов фундаментов. Интересуют узлы соединения (демпферный шов или возможность жесткого соединения?)
  14. GregoRrash
    GregoRrash
    GregoRrash
    Орел
    Здравствуйте, подскажите как проще и дешевле сделать фундамент под беседку если одна сторона получается на склоне? Граница с соседом идет как раз по склону, если фото загрузится будет видно по столбам.
    Размер планирую примерно 5на3 торцом к пристройке, т. е. Проблемная сторона 5м с уклоном.
    Каркас беседки из бруса (сечение еще не подбирал) еще будут пластиковые окна.
    Может есть смысл с соседом договорится чтобы сместиться к самому низу склона? Это упростит что-то?
  15. GregoRrash
    GregoRrash
    GregoRrash
    Орел
    Фото не вставляется, склон очень резкий - 2 с лишним метра высота моей горки. Не хочется отступать внутрь, итак пристройка не от угла дома, а граница по углу дома. Места для отдыха хочется оставить...
