1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. FВячеслав
    FВячеслав
    FВячеслав
    Добрый день. Проконсультируйте пожалуйста. планирую одноэтажную баню с местом отдыха. из сип панелей. одноэтажная. правильно ли расстановка свай?
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чтобы оценить возможность строительства на склоне нужен расчет устойчивости. Для этого - геологическое строение склона и свойства грунтов.
  3. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по фундаменту.
    Фундамент Свайно-винтовой с ростверком из трубы профилированной 80х120 мм. сваи 108 мм. По периметру фундамент обшит ОСП -9 мм.
    Сегодня обнаружила деформацию. В чем может быть причина? Стоит ли подавать рекламацию или ничего страшного нет и быстрее и проще устронить проблему самостоятельно?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @PoleDanceLady, ОСП не предназначена для облицовки цоколя, тем паче, прямо на траву. Претензии можно предъявлять только себе.
  5. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Да фиг с ним, с этим осп!
    Я про сам фундамент! Он же просел получается. Это норма или нет?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А Вы уверены что именно фундамент виноват? Проверьте уровень для начала. Если наклон пола конкретно в сторону деформации ОСБ, то скорее всего просадка. А вообще из за морозного пучения могло ОСБ деформировать. Видно что они в упор к земле.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Так это надо смотреть по уровню. Если есть отклонения, то можно предъявлять претензии к сваекрутам.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    От мокрой травы, тающего снега и т. п., может покоробиться без подвижек. Надо смотреть уровень.
  9. PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    PoleDanceLady
    Спасибо за советы, проверю уровень. Там даже отлив на верх вывернулся (на фото видно).
    Но что странно, деформация только под террасой и окном первой комнаты, дальше чуть правее ещё одна комната и там все в порядке. Вообще фундамент может просесть так частично? Это первая пережитая зима для него.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вы бы целиком строение сфоткали с разных углов. Информации всё ж по больше...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Легко. Для винтовых свай, это не редкость.
  12. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Добрый день, друзья нужен совет по столбикам под баню. Планирую баньку 5,5х4,3, каркасную, стены 100мм, одноэтажную, вот такую Без навеса.jpg
    Думаю будет не тяжелая поэтому ленту заливать не хочу и планируется столбчатый фундамент.
    Когда бурил скважину, вода была гдето на глубине 4-5метров, до коричневой глины см 60-80. От сюда вопрос: хватит ли мне неглубоких столбиков, примерно вот таких Фундамент.jpg хочу бурить буром на 200 и сверху опалубку 400х400. Что исправить в схеме? Или все переделать? А может можно и проще?
    Надо срочно, недели через две буду начинать. Спасибо.
    Для спаравки: метров в двадцати от предпологаемой бани стоит дом дачный 6х6, каркасник со стенами 150мм, с мансардой, под него делал ленту на два штыка глубиной и см 30-40 над землей. Дом стоит нормально 5лет.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно и проще.
    1. Срезается ПРС под всей площадью застройки с прибавкой по метру с каждой из сторон.
    2. Геотекстиль.
    3. Отсыпка песком с трамбовкой.
    4. Бетонные блоки подходящего размера, например 400*400*400 мм, установленные на листы ЭППС бОльшего размера, к примеру 1000*1000 мм.
  14. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    ПРС - это плодородный слой?
    Спасибо, а если в будущем планируется навес к бане приделать, то сразу и под навесом также готовить место? Вот хочу в будущем Баня внешний вид.jpg
    Ну а мой вариант прокатит?, или может столбы по всей высоте сделать 400х400, чтоб площадь опоры увеличить?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Игарян, да, ПРС, это плодородка, в просторечии. Если в перспективе навес, то можно подготовку сделать сразу, но можно и потом, так как ни на что не влияет. Главное, место сохранить, не занять грядками и т. п. :)]
    Ваш вариант на порядок, как минимум трудозатратнее, да и по деньгам, кмк, дороже.
