1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Трудозатраты не пугают, надо все 12 столбиков. Мнеб с глубиной не промазать, не мелко ли, хотя такое строение видел и на чурбаках. Сейчас на том месте строительный мусор от старого вагончика, куда его деть? думал в бетон пустить.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мусор в бетон:faq: Мусорный бетон, это что-то новое:faq:
  3. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    там кирпич колотый и куски раствора с кирпичной кладки, но если нельзя- не буду. С осени завез щебень 7 тонн, буду его пользовать.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Игарян, строительный мусор можно забутовать в основание. Для бетона, только щебень, никакого мусора.
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    даже мысль об этом пугает! Никакого мусора! Бетон+арматура! Никаких ржавых труб, уголков, болтов и прочей ерунды добовлять не нужно! АРМАТУРА+БЕТОН! :)
  6. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Хорошо, спасибо что вовремя остановили. @Groundworkturf, а что такое "забутовать в основание". Наверное глупый вопрос, но думаю в этой теме можно задать:)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Игарян, глупых вопросов не бывает, по определению:um: Основанием для фундамента, в предложенном мной конструктиве, служит песчяная отсыпка. Вот в нее, в промежутки между основаниями столбиков, можно употребить строительные отходы (в разумных пределах).
  8. Игарян
    Игарян
    Игарян
    Саратов
    Ага, понял спасибо.
  9. raven_19
    raven_19
    raven_19
    Здравствуйте!
    Собираемся заливать фундамент, возник вопрос касательно варианта его возведения. На участке имеется возвышенная полоса земли, шириной примерно метров 5, ранее там проходила узкоколейка, т. е. теоретически грунт должен быть хорошо уплотнён, планируемый фундамент же, имеет ширину 4.8 метра (по внешним стенкам ростверка), т. е. практически по верху откоса. Можно ли размещать свайный фундамент таким образом, как указанно на картинке в варианте 1 (т.е. не срезая узгорочек) или же необходимо срезать этот узгорок и делать как указанно в варианте 2 ?
    Фундамент на бетонных сваях с углубленным бетонным ростверком. ориентировочный вес дома с учётом нагрузок 45-55 тонн (как показал онлайн калькулятор на одном сайте). На картинке всё указал, думаю поймёте. Приношу извинения за некомпетентность и спасибо за уделённое время! 1.png
  10. raven_19
    raven_19
    raven_19
    Приложу на всякий отдельно картинки, т. к. выше их сжимает, что текста не видно. 2017-03-25_22-55-45.png 2017-03-25_22-57-22.png 2017-03-25_22-59-17.png
  11. raven_19
    raven_19
    raven_19
    Предпочтительнее воплотить 1 вариант, т. к. и работы меньше и вид красивее будет, но боюсь не поведёт ли фундамент при 1 варианте. Кстати, забыл указать, грунт там песчаный.
  12. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Друзья, такая ситуация неприятная. Пробурили под сваи отверстия. Глубина - 160 см, диаметр - 45 см. Залить сваи не успели, зато льют дожди. В ямах под сваи стоит вода (грунтовые), грунт - суглинок плотный, глина. А тут еще и вода сверху постоянно. Вижу, что вода стенки чуть подмывает. Что делать? допустим, дожди закончатся. Всю эту муть со дна вынимать, что намыло? Буду рад вашим мнениям.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Заливать нужно сразу, грунт разуплотняется. Воду с примесями точно надо выкачивать.
    В плотной лине не может быть грунтовых вод. Либо это поверхностная вода затекла, либо есть прослои песка или супеси, в которых верховодка. Возможно, по контакту с почвой.
  14. bolatbek90
    bolatbek90
    bolatbek90
    Добрый день. Я тут новичок. Вопрос касательно свайно-ленточного фундамента...Участок не ровный и к тому же мой участок самый низких чем у соседей...Боюсь меня затопят...Если забетонировать свай до глубины замерзания грунта и приподнять участок земли дома грунтом до 50 см. и залить ленточный привязывая к сваям, будет ли решена задача с приседанием дома или нет? спасибо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
