1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я ж говорю, в вопросе про это сказано не корректно, высокий- низкий, понятия растижимые
    как говорится: сколько мерить в граммах
    у меня пропитанная глина водой и летом не просыхает, в некоторых местах после бурения вода подходит
  2. Asof3
    Asof3
    Asof3
    В таком грунте однозначно перекосабочит забетонированные до верху столбы под забор. Дождитесь только одной холодной зимы, чтобы грунт промерз хоть на пол-метра.
  3. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    да уж несколько зим прошло и кирпичом обложены
  4. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Что-то Вы недоговаривайте! То, что я видел своими глазами и то, что я понимаю своим умом противоречит тому, что Вы говорите. Из этих двух противоречий я склонен доверять своим знаниям и опыту. Ужо звиняйтё...:hello:
  5. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Добрый день. Можно ли арматурный каркас ростверка опирать на сваи. Сваи в теле ростверка 5-7см.
  6. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Вопрос что-ли не правильно поставил? Поиск не дал ответа. Кто подскажет?
  7. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Сваи какие?
    Бетонные можно спокойно вязать с бетонным же ростверком.
    Железные (винтовые) сами по себе в бетонном ростверке работать не будут. Их надо жестко защемлять.
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    странные люди, интересно какой смысл мне что то не договаривать или лукавить?
    я от сюда ни чего не имею:cool:
  9. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Да, бетонные. Понятно что вязать можно с ростверком. Вопрос был про опирание арматуры ростверка на бетон оголовка сваи. Не должно ли быть дополнительно слоя бетона между ними?
  10. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Нужно.
    Нижний слой арматуры вряд ли свяжется со схватившейся площадкой сваи, поэтому его работа будет ослаблена.
    Приподнимите хотя бы на сантиметр - все равно же у вас ростверк в опалубке.
  11. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    А что даст сантиметр? Есть какие-нибудь четкие правила по этому вопросу?
  12. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    По правилам - чем ближе к краю изгибаемой поверхности лежит арматурина - тем лучше она работает.
    Но в то же время арматурина толжна зацеплять весь бетон вокруг себя.
    Отсюда и "САНТИМЕТР". И близко, и схватывает.
  13. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    То что ближе к краю необходимо располагать арматуру, это понятно, на то и свая погружена в ростверк только на 5-7см. Откуда рассуждение "и близко и схватывает". Есть конкретные цифры? По СНиП есть такой размер расстояние в свету не менее 25 мм между стержнями арматуры. Может его принять за минимум?
  14. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    25 мм очень круто. Одно железо. Для ростверка пойдет и 40-50 мм.
  15. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Так вы же сами говорили 1см! Это как в том анекдоте, одна бутылка - мало, две - много, а три - в самый раз:).
