1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. id394416462
    id394416462
    id394416462
    тебе сложно разъяснить?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @сеня 68, со стаканам не правильная метода, гадать надо, как положено, на кофейной гуще.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет такого слова "ростверг", есть ростверк.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Была надежда, что количество стаканов как то поспособствует:|:... что скажут профи от строительства по поводу количественной составляющей? ;)
    Очень даже возможно, Groundworkturf - тем более что есть уже разуклонки.
    Я не могу объяснить почему Вы слово ростверк "поправили", id394416462 - это Вы должны объяснить тогда уж. :)
  5. id394416462
    id394416462
    id394416462
    скушай пирожок :)
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это про переход количества в качество? Нет, ни теория Энгельса, ни синергетика с бифуркацией, не наш метод. Мы тут больше на кофейной гуще про сферичекого коня в вакууме:(
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :aga:
    Зпасиба, дарагой! :)
  8. Maks31
    Maks31
    Maks31
    Доброй ночи. Предстоит строительство гаража-мастерской из пеноблока в два этажа, перекрытия 1эт. плитами второй дерево металлопрофиль. Размер 12\6. Очень нужна помощь с выбором фундамента, засада в том, что гаражный кооп стоит на бывшей свалке, глубина до основания (песка) через насыпной песок и мусор при пробном бурении примерно 4 метра. Помогите! Пожалуйста!
  9. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Здравствуйте! Планируем строить дом с гаражом. Вопрос вот в чем - как делать фундамент в районе ворот гаража? Делать одинаковой высоты, ниже или совсем не делать? Над гаражом будет жилое помещение. Извините, если задаю глупые вопросы, в строительстве я ничего не смыслю)
  10. eeLvs
    eeLvs
    eeLvs
    Друзья, дайте, пожалуйста, обратную связь по предварительной схеме свайного поля для дома из проф бруса 7х10м, с террасой 2,5х8м.
    Дом такой:
    Обвязка: двойная, брус 150 х 150 мм
    Лаги: брус 100 х 150 мм, несущие на ребро, шаг 0,8 м
    Стены: профилированный брус 140х140 мм
    Полы:
    - черновые: обрезная доска 20-25 мм, естественной влажности.
    - чистовые: строганная шпунтованная доска принудительной сушки, толщиной 36 мм,
    Перегородки: профилированный брус, 90х140 мм
    Межэтажное перекрытие: брус 40х150 мм
    Второй этаж, высотой 2,3 м.
    Стены второго этажа: каркас (брусок 40х100мм) (обшит сухой вагонкой)
    Стропильная конструкция: обрезная доска 40х100 мм
    Обрешетка: обрезная доска 20-25 мм, шаг 30-40 см
    Фронтоны: брусовые 140х140 мм
    Крыша: Прямая (двухскатная).
    Вынос крыши: по периметру 25-30 см., подшит вагонкой принудительной сушки.
    Покрытие: металлочерепица
  11. СантаКлаус
    СантаКлаус
    СантаКлаус
    Калининград
    Прошу совета. При постройке гаража 6х7 примерно, как лучше сделать: залить тумбы под столбы, чуть выше уровня земли и металлические столбы на них (приварить, закрутить). Пол в гараже будет тротурная плитка "кирпичек". Или же столбы залить бетом сразу. Делать планирую сам без помощников. От верха земли полметра вниз глина. Поверх земли будет ещё засыпка пгс примерно тридцать см. Подскажите!
  12. Sergo1914
    Sergo1914
    Sergo1914
    Климовск
    А вообще в теме есть грамотные консультанты? В смысле ответы не про бифуркацию, а по конкретным вопросам форумчан? Или "иксперды" они только в своем мирке "иксперды"? Имеет смысл выкладывать информацию и ждать нормальный, технически грамотный и обоснованный ответ по винтовому свайному фундаменту?
  13. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    Приветствую, уважаемые форумчане! Осенью заливал сваи под фундамент "ТИСЭ"(размер фундамента 10х12м+2 несущие стены, шаг 1,5 метра-44 шт),работы приходилось выполнять поэтапно, пробурить 5 шурфов, сделать уширение снизу и тут же заливать т. к. опасался за осыпку грунта и высоком УГВ. Бурил двухоператорным бензобуром и по этой причине ось сваи не имела строго вертикальное положение хотя мы всячески пытались контролировать его вертикальность (возвышение оголовков 0,4-0,6 м от уровня грунта) По весне обнаружилось что две сваи смещены от центра будущего ростверка за пределы допустимых отклонений, а именно при диаметре 300 мм-допустимое отклонение 60 мм (0,2d),на деле 8 и 10 см,-вопрос в следующем:"Можно ли подкопать сваю сбоку и подвинуть её к центру?"Если кто сталкивался с такой проблемой пожалуйста дайте дельный совет.
    P. S. забыл указать ширину ростверка-500 мм по периметру и 400 мм под несущие стены (но хотел его делать фигурным снизу 300-сверху как запланировано с целью экономии бетона и уменьшения веса сооружения)
  14. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @inferno_lopez, вес дома известен или так "как все"? какой грунт?
  15. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Нет, в этом случае свая очень сильно потеряет в несущей способности и устойчивости. Если такие сваи не на углах, то их просто не нужно брать в расчет и усиливать армирование в этой части ростверка (по расчету). Второй вариант - делать рядом вторую сваю, возможно даже обычную буронабивную.
