1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    @Rfd82, да, как все,-доверяя своей интуиции) однако расчёты всё таки были (для личного спокойствия)-вес будущего дома (с учётом деревянных перекрытий первого и мансардного этажей, облицовки кирпичом и веса ростверка, а также снеговой нагрузки в нашем регионе) составляет 270 тонн * коэф. запаса 1.3=350 т. Тип основания грунта песок средней крупности (3 кгс/см^2)-диаметр подошвы сваи 0.6 м-несущая способность одной сваи 8 тонн-в итоге вышло 44 сваи (но хочу заметить что все расчёты по весу дома немного завышены)
  2. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    @Geolog197,извиняюсь, можно ли объяснить как теряется несущая способность подошвы сваи если грунт будет выбран только сбоку, глубина промерзания подсыпного грунта увеличится-но я подозреваю что это не сильно скажется на несущей способности, для примера привожу картинку из книги Яковлева "обустройство сейсмоизолирующего фундамента"-на ней видно что свая отклоняется от оси, однако своих несущих свойств она не теряет. Где-то здесь на форуме читал про одну стройку, так там вообще сваи ТИСЭ заливались в отдельной опалубке, а потом их уже вкапывали в вырытые ямы...Ростверк буду делать усиленный в любом случае Screenshot_4.png
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Дело не в глубине промерзания, а в трении по боковой поверхности. Уширение, безусловно, берет на себя львиную долю нагрузки, но и трение имеет свой вклад, посмотрите формулы расчета свай в СП 24.13330. В песке это не очень критично, но про грунты Вы написали потом.
  4. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @inferno_lopez, 352 т - это точно? материал стен какой? Не забывайте несущую способность свай ТИСЭ - помимо подошвы еще дополнительно боковое сцепление самой сваи.
    я делал так https://www.forumhouse.ru/posts/18352606/ один этаж (материал стен - газосиликат, перекрытия деревянные). грунт суглинок (содержание глины ОЧЕНЬ высокое). расчетная несущая способность была минимум на 3 этажа из газосиликата и деревянных перекрытий с учетом изменения конструкции свай. Хотел ТИСЭ, но сделал иначе. На данный момент есть котнрольные метки (после производства фундамента) - осадка менее 1 мм, дому более 2-х лет
  5. inferno_lopez
    inferno_lopez
    inferno_lopez
    @Geolog197, @Rfd82, Спасибо за отзывчивость! :hello:Для рубашки использовалась так называемая "мягкая кровля"-более плотная разновидность рубероида (на фото виден отрезок),я так думаю боковое сцепление будет небольшое, хотя может я и ошибаюсь...Материал будущих стен газобетонные блоки плотностью D600 (разм.600х250х400),+5 см утепление+3 см продух+облицовка силикатным кирпичом (разм 250x60x88)-климатический регион Нижегородская область, город Нижний Новгород-хотя думаю немного уменьшить толщину газобетонного блока до 300 мм upload_2017-4-14_10-38-43.png
  6. Netrider
    Netrider
    Netrider
    Добрый вечер.
    По ходу осмысления стройки возник вопрос. Есть дом, есть веранда. Передняя часть (дальняя от дома) должна опираться на опоры.
    Насколько имеет смысл вязать опоры на нижний армопояс основного фундамента подобным способом:
    Самый длинный вылет - 2000мм
    Толщина заливки нижнего армопояса - 300мм
    Ширина "отлива" - 600мм
    Задача: обеспечить отсутствия "плавания" веранды относительно самого дома.
    Нижний армопояс лежит ниже точки промерзания
    Грунт - 200мм плодородки, остальное суглинок на всю глубину
    Заглубление фундамента - 1500мм
  7. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    Здравствуйте!
    Просвещаюсь про столбчатый буронабивной фундамент на каркасную баню. Чей то много столбов выходит. Ткните носом, где не понял?
    Баня 5,9мх5,9м, каркас 150мм, односкатная крыша с мансардой, вес дома 168 тонн дает калькулятор, с перезакладами и кирпичными обкладами печек, в принципе согласен. Зимой не топим.
    Глубина промерзания 1,8 метра,
    УГВ метра 2, грунт тяжелый суглинок.
    Сваи ТИСЭ диаметр 200 мм, с уширением на 600мм ,длина 2 метра, армирование 4 нитки 12 арматуры, хомуты 6 мм.
    Расчет выдает 21 сваю, по 7 на стену (3 стены от тыла до фасада). Не до хрена ли на каркасную баню? Так проще МФЗЛ залить. Я 12 сваями планировал отделаться...
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    риск усадки т. к. идеально точный контакт опоры и грунта - практически невозможен. Идеально от усадки - лить по месту жизни опоры на плотную основу материкового грунта и без подсыпки, которую уплотнить до состояния материка - так же архи трудно + вымывание годами (песок).
  9. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Можно ли опереть обвязку на фундаментные блоки как в варианте "б"?
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    без принятия мер защиты от подвижек грунта (или применения самодостаточных опор) направленные из под не отапливаемой постройки и отсутствия связи с обвязкой - ваши блоки выпрет из под обвязки с годами. И это произойдет с любым из ваших вариантов.
  11. кусочек
    кусочек
    кусочек
    Принял следующие меры:
    1 - вынул почву по всей площади застройки плюс 0,5 м до твердого грунта (пр. 0,3-0,5 м)
    2 - по периметру с уклоном к одной точке прокопал траншеи на глубину штыка лопаты от поверхности твердого грунта, застелил на всю площадь геотекстиль, заложил дренажные трубы;
    3 - провел засыпку раскопок песком средней фракции, трамбовал, в местах опорных плит фундамента золожил на плотную основу материкового грунта и без подсыпки гравийные подушки 60х60х20 см, на них, в опалубке отлил блоки 50х50х20.
    4 - ставлю готовые блоки 19х19х40 чтобы оторваться от снега.
    Постройка чисто хозяйственная не дом. Площадь ее 244х732 (под лист ОСБ)
    Чертежи делал под вариант "б", пока есть возможность поправить размер строения под вариант "а" но придется уменьшать, не хотелось бы.
    Вот о том и вопрос.
    Я не придумал как крепить наборную обвязку к блокам. Если только анкерами, но если плиты поедут, то вряд ли это поможет, кмк.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Maks31, если речь о МЗФЛ, то с понижением в месте установки ворот.
  13. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Интересно мнение. Хочу построить каркасную дачу, в заднице мира, только для летнего проживания). Логистически туда везти что-то очень трудно, только на лодке. Есть бесплатные перемычки 2ПБ, 120х140х1300 -30 штук. Есть бензобур на 200, и кучка небольшая пгс. Если сделать из перемычек некое подобие свайного поля? Т. е. Бурим отверстие глубиной 750, заливаем пятку 5-7 см, вставляем перемычку, и обливаем бетоном по краям.
  14. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Спасибо! А если ростверк? Мужа этот вопрос не очень беспокоит, говорит подсыпем и все будет гуд)
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @FoxАлиса, это в смысле свайноленточный фундамент? Здесь я пас.
