1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Casper83
    Casper83
    Casper83
    Доброго дня всем,
    Хотел бы посоветоваться со специалистами. Стоит ли фундамент крыльца и террасы объединять с основным фундаментом? Боюсь что промерзать будет жудко, хотя по периметру на высоту фундамента снаружи буду утеплять ЭППС. Фундамент свайно-ростверковый.
    Заранее спасибо за отклик!
  2. Деновитц
    Деновитц
    Деновитц
    Задам и здесь вопрос - подскажите, нужно ли дополнительно покрасить сваи чем либо перед закручиванием? По словам установщиков сваи обработаны Hempel (знать бы ещё что это такое? :)) Если дополнительная обработка-покраска нужна, то чем её производить? Грунтовкой по металлу? Недавно делал забор, столбы железные перед закапыванием покрасил такой грунтовкой, а до всей длины руки ещё не дошли, так вот в месте где столб выходит из земли более-менее, а выше кое-где выступила ржавчина...Всем спасибо!
  3. kst3499
    kst3499
    kst3499
    Всем доброго дня! Просьба поделиться мнение по поводу следующего.
    Имею сруб бани из бревна 6*4.
    Грунт 20см плодородка, 20 суглинок, далее пылеватые пески. УГВ 50 см.
    Можно ли устроит фундамент следующим образом:
    Делаю углубления размером 50см*50см и 40 см вглубь, укладываю геотекстиль, затем песок с проливкой и трамбовкой до уровня земли. Над полученным песчаным «пятаком» заливаю мини плиту из бетона 10 см (армирование арматурой 8 мм). Затем на ней столбик из кирпича иди бетонных блоков, высотой 30 см. Столбики планирую по периметру - 8 шт.
  4. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    Приветствую форумчане! Подскажите пожалуйста, кто знает проверенных мастеров по фундаменту. Сама не понимаю, а шабашников не хотелось бы. Стройка Чехов, подмосковье. Спасибо.
  5. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @krokuz, тут из Чеховского р-на добрый 10ток ваших соседий,
    которые уже строяться, вы бы тип фундамента указали,
    может бы кто из них что то вам порекомендовал
  6. qwerty123123
    qwerty123123
    qwerty123123
    Здравствуйте.
    Хочу заняться строительством летнего садового каркасника 5*5м типа того, что в аттаче (ширина веранды не более 1.5м). Зимой в нем никто жить не будет - исключительно со средней весны до средней осени. Хочу сделать под него столбчатый фундамент следующего типа: убрать верхний слой грунта на 500-700мм, застелить геотекстилем, засыпать песком (пролить и утрамбовать), поверх бетонная тротуарная плитка 500*500*50мм, на нее столбик из 4 бетонных блоков 200*200*400мм (плитку и блоки связать раствором), таких столбиков поставить 16шт.
    Пойдет такой фундамент под легкий садовый каркасник?
    P. S. внешние стены будут из доски 50*150.
  7. krokuz
    krokuz
    krokuz
    Чеховский район
    @сеня 68, Спасибо. Рассматриваю Столбчатый мелкозаглубленный фундамент. Тут в разделе столбчатый фундамент темка была У Горомозеки. Вот у меня схожие условия. Может кто знает, умеет!)
  8. JuliaYa
    JuliaYa
    JuliaYa
    Барнаул
    Добрый день,
    нужен совет
    в прошлом году в начале октября залили висячий ростверк по винтовым сваям, бетон М300, с добавкой до -5. Бетон отстоял неделю при температуре +10- +5 градусов, а через неделю ударил мороз :( 2 недели было +5-10 градусов, а потом вообще -20. Опалубку сняли через 2 недели. Дом планируется из газобетона, перекрытия деревянные.
    На прошлой неделе (когда сошел снег), обнаружили на поверхности, в некоторых местах, раковины, часть отбили - раскрыли
    Вопросы:
    1. Нужно ли ремонтировать поверхность (если да, то чем)?
    2. Когда можно будет нагружать ростверк?
  9. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @JuliaYa, заделать раковины цементным раствором, а так по внешнему
    виду вроде по фото шелушения нет, цвет и вид ростверка очень добродные,
    значит от мороза не пострадал.
    Единиственное что затруднительно сказать это реальная марка бетона которая
    получилась, ввиду позднего периода заливки., возможно М250, а может и нормально
    он созрел.
    Если фундамент не имеет трещин, не деформирован морозом, нет отклонений
    от проектных и т. п, значит он выполнен без нарушений, то и стройку на ненем
    уже можно начинать.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется продуваемый дровник как на скрине (еще не закончен), размеры 225х375 см. В качестве 'фундамента' - блоки 20х25 см, высотой 20 см, залитые в опалубку прямо поверх насыпи из ПГС, толщиной 50-70 см. Обвязка будет связана с блоками шпильками (видимо прикручу их гайками).
    Вопрос - насколько будет устойчива такая конструкция? Не опрокинет ли ее ветром? (крыша как парус).
  11. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @atztek, у меня бытовка такая же почти в размерах у нее крыша 1 скатная
    как бейсболка -длина крыши по скату 4 м., стоит на кирпичных столбушках,
    скат по узкой стороне ..пока не сдуло.
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кирпичные столбы на каком основании? - т. е. что расположено под ними?
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @atztek, снял почву 30 см дойдя до песка на него выложил столбики.
    т. е исключил пучение, яма 30см 30 х30, столбик 25х25х40см
  14. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А бытовка к столбам крепится без шпилек?
  15. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    ни как не крепиться, :aga:мнеж ее продавать потом.
