1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Доброго времени суток, всем самостроевцам и примкнувшим к ним профи!
    Кто подскажет дилетанту по фундаменту ТИСЭ? Суть вопроса: нужно пристроить тамбур, он будет сопряжен с навесом как продолжение крыши (получится двойная конструкция - половина закрытая, половина навес). Хочу бурить сваи. Критично ли, если одна угловая наружная свая будет не ровно под углом, а в 70 см. от него? Мне там мешает труба канализации.
  2. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    На схеме будет понятнее. Почва у меня суглинок, наверное... В общем, много глины. Под ней, где-то 1,5-2 м. идет плитняк Сваи.jpg
  3. FoxАлиса
    FoxАлиса
    FoxАлиса
    Свердл.обл. Сухой Лог
    Подскажите, пожалуйста, когда (через сколько после заливки и снятия опалубки) и чем (праймер, мастика, рубероид) обрабатывать фундамент. Фундамент свайно-ростверковый. На него будут укладываться плиты перекрытия. Какие поверхности (вертикальные, горизонтальные) надо обрабатывать?
  4. savelikal
    savelikal
    savelikal
    Залил под столбы (61 шт) Головняка схватил знатно... Самое перовое, то, что разбуриватель ТИСЭ на 300 в пробуренную трактором скважину на 300 тупо не проходит. То есть как поршень в шприце. Корень или ещё что свисает, всё,встали. И если с водичкой и можно его туду уговорить, а при нажатии ещё и лопатки открываются, то обратно уже нет. Поэтому сначала наварили на 300 бур арматуры, а потом вообще поменяли бур на 350. Как итог за трактро заплатил не 7 000 руб расчётных,а 15 000 руб, и рубероид метровой ширины уже не сходился. Пришлось докупать ещё на 7 000 + сварной сетки 2 рулона тоже на 7 000. Соответственно и бетона вылил на 2 куба больше расчётного.
  5. Сергей_57
    Сергей_57
    Сергей_57
    Тамбов
    Делается фундамент из керамзитобетонных блоков под хозяйственную постройку (5 х 2 метра). Тумбы по углам и по одной по середине постройки. Тумбы будут стоять на песчаных подушках, выполненных углублениях в земле. Заглубление, где-то 30-40 см. Земля чернозем. Песок будет проливаться водой. Вопрос - нужно ли под песком стелить геоткань? И еще. В наличии много старого красного кирпича. Возможно ли его использовать в качестве щебня, если пройтись кувалдой по кирпичам? Если да, то такой "щебень" выкладывается под песок или на песок?
  6. id478603
    id478603
    IT
    Добрый день, форумчане.
    Будьте добры, подскажите. Мне забили ж\б сваи, под деревяный дом. Надо ли их сверху красить битумом или какой либо гидроизоляцией? Если надо то какой? Спасибо за советы)
  7. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
    Подскажите по фундаменту из асбестоцементных труб под крыльцо и навес. Есть трубы 100мм внутренний диаметр и бур 1,2 м длинной. состав почвы 30 см торф, далее песок около метра и суглинок. Думал пробурить буром отверстие, утрамбовать песок, впихнуть трубу, и залить раствором не забыв про закладные под столбы. Нужно ли что то еще вставлять в трубу перед заливкой, арматура и т. п. ? Чем заливать и какое время нужно для застывания ? И какой объем раствора нужен на трубу при длине трубы 150 см. Не маловата ли глубина 1,2 м ? Место проведения работ - МО Орехово Зуево. Всем заранее сенькс.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Больше исходной информации бы - общий чертёж, фото, инфо о фундаменте к которому планируется пристройка. :hello:
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    F-TISE.jpg Рубероид и т. п. :hello:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Судя по 300 диаметру свай дом планируется не слабый - переплата эта в общей смете потеряется.
    А так вспоминаем о "семь раз отмерь..." и в дальнейшем не забываем. :hello:
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Такому фундаменту ни песок ни щебень ни чего существенного не добавят.
    Но всё же отсечь от керамзита влагу не помешает - убираем чернозём, стелим геоткань, на него щебень - тумбы сверху. Но тумбы лучше выполнить без керамзита, как вариант - из старых заполненных доступным материалом (песок, щебень, грунт) автопокрышек. :hello:
  12. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Гидроизоляция между бетоном и деревом нужна. Рулонная по выровненной поверхности подойдёт. :hello:
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хотите стабильности выбирайте:
    https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B8&parent-reqid=1496336999129152-1369689857435822129300434-man1-4065
    или
    https://yandex.ru/images/search?p=1&text=%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0%20%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%8D%20200
    :hello:
  14. PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    PawelPotemkin
    Томск
    Доброго времени суток Уважаемые, помогите определиться с фундаментом под гараж. решил строить из стеновых керамзитобетонных плит, размер 6 ×12. плиты размером 6×1,8×0,3. Стены 12 метров в 4 плиты задняя стена 2 плиты, и перед кирпичная стена с проемом ворот. крыша планирую деревянной, покрыть железом. грунт 40 см чернозем, дальше 100 см плотный суглинок, и далее глина, глина очень плотная и влажная. в гараже планирую залить полы по грунту, 10см с армированием. Какой фундамент лучше выбрать в моем случае? Уже голову сломал всю!)
  15. sir_volos
    sir_volos
    sir_volos
