1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Газобетон сравнительно хрупкий материал - под дом из него нужен фундамент повышенной прочности/надёжности. Тут расчёт нужен который можно правильно выполнить только опираясь на полный набор исходной информации.
    Вам сюда - https://www.forumhouse.ru/threads/138262/
    Особенно - https://www.forumhouse.ru/posts/6269948/
  2. witbk
    witbk
    witbk
    Это все понятно, но меня интересует простяцкий ответ по постановке, а именно большие расстояния.
  3. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Всем доброго дня. Собираюсь строить дом на свайном фундаменте. 6 на 9 сип. Высота деревянного ростверка от земли 50см. Нужно ли как-то специально готовить ровную площадку под дом и отсыпать в дальнейшем. Песок ? Щебень?
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Эта (как и многие другие в планируемом/строящемся здании) величина расчётная - зависит от конструктивных особенностей и размеров опор, ростверка, вышерасположенного дома, а так же рельефа, грунтовых и эксплуатационных условий. :hello:
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зависит от того каковы конструкция фундамента, рельеф, грунтовые условия.
  6. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    да вот обрадовался, что натолкнулся на более общительный форум:flag:
    На других молчуны все больше
    В моем случае получается, что мауэрлат будет не единым бревном, а из двух состоять...
    Кстати, с праздником, Atos!
  7. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Фундамент бетонные сваи залитые до 1,5м, грунт 50см плодородки, дальше суглинок. Участок ровный
  8. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Atos, а можно я еще по-пристаю с глупыми вопросами? :ogo:
    Слышал, что сваи ТИСЭ нельзя делать близко к другим объектам. А мне-то нужно одну сторону вдоль старого фундамента провести. Насколько эта конструкция жизнеспособна, не наврежу старому фундаменту?
    Можно ли делать ростверк на углу не над сваей, а свисающим примерно на 70 см?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Учитывая размер этого форума - http://forumrate.ru/?sort=&language=&category=%D1%F2%F0%EE%E8%F2%E5%EB%FC%F1%F2%E2%EE+%E8+%F0%E5%EC%EE%ED%F2&engine=
    Он не может быть не общительным. ;) И при таких размерах ему остро необходима хорошая структура и соблюдение правил. Без них форум привратиться в бесполезную свалку. Это раздел про фундаменты - обсуждать здесь крышу - явный оффоп.
    В Вашем случае он должен быть, как можно более жёсткой рамой, соединяющей все точки опоры и перераспределяющей на них нагрузки от опирающейся на него стропильной системы и крыши вообще.
    Я из тех кто помнит истоки этого "праздника" и знает - что и для чего им сегодня маскируют.
    Поэтому поздравлять меня не надо. :no:
  10. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Такие сваи сложно физически аккуратно выполнить впритык к старому фундаменту, но если постараться то можно. И навредить тоже можно, но тут всё зависит от состояния старого фундамента и кривизны рук выполняющих новые опоры впритык к старому фундаменту. Чтобы не рисковать при выполнении опор Тисэ Вы можете отступить от старого фундамента.
    Не вижу смысла соединять отдельно стоящие опоры крыши у калитки с ростверком с под пристройкой.
    Можно, если общей конструктивной жёсткости системы ростверк/коробка достаточно для этого.
    С каркасом снять нагрузку с консольно выполненного угла сравнительно легко - достаточно над ближними опорами выполнить стойки каркаса. С коробкой из блоков придётся поводиться - ростверк повыше + ещё пара армпоясов в стене.
  11. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Друзья, дайте пожалуйста совет.
    Ставлю небольшое строение на тонких 76 мм винтовых сваях.
    Какой бы более жидкий цементный раствор залить внутрь? Может быть плиточный клей или что-то еще, готовое куда уже добавлен пластификатор. Количество небольшое, по этому цена не важна. Обычный густой пескобетон я боюсь не пропихну на 2.5 метра узкой трубы.
    И еще попадаются советы по внутреннему бетонированию винтовой сваи:
    — нет смысла заливать готовый раствор, поскольку он вряд ли ляжет полностью, не образовав полые ниши. Засыпьте сухую смесь пескобетона, она сама со временем напитается влагой, превратившись в камень.
    Можно так делать? Получится ли цемент достаточной прочности?
  12. id6960363
    id6960363
    id6960363
  13. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Задавал вопросы и в других разделах, но только тут встретил не равнодушного человека:um:
    То ли вопросы у меня такие сложные...
    А раз в моём случае не получается правильного прямоугольника, то единственная возможность этого добиться - железом и сваркой?
  14. JAM66644
    JAM66644
    JAM66644
    Привет Вам. незнаю где спросить. строю небольшой домик иг газоблока. фундамент на сваях и сверху лента. вопрос-на каком расстоянии бурить сваю под заливку? постройка 320х490см. будет 2 этаж обшитый кровлей (холодное помещение).земля у нас 50см чернозем и далее глина твердая и липучая
  15. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    На сколько это возможно? Получится же свес ростверка к дому (не делать же щель), соответственно нагрузка на ростверк не будет равномерной. Или это не столь критично? Почему я еще спрашивал про отступ около 70 см от угла - у меня там труба канализации проходит... Сплошные сложности:mad:
    Но они же будут соединены мауэрлатом, о жесткости которого Вы говорили.
    Сильно высоко задрать ростверк не получится, нужно же еще и полы как-то класть:(
    Имеете ввиду, что помимо кладки блоков нужно между ними заливать арм. пояс? Один внизу + один для мауэрлата будет достаточно?
