1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Давайте не путать!
    Вы спросили, сколько нужно слоя цемента, чтобы работала арматура на ростверке (по отношению к свае). Я ответил - 1см.
    Потом Вы заговорили о шаге арматуры в балке - 25мм. Я сказал, что это круто.
    По-моему, это разные вещи - защитный (рабочий) слой арматуры и ШАГ арматуры.
  2. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Насколько я помню нормативы, бетон должен покрывать арматуру толщиной не менее 5 диаметров...
  3. Mike2011
    Mike2011
    Mike2011
    Глинистые грунты, в отличие от песчаных, поднимают воду с глубины до 8 метров, плюс к тому очень неохотно пропускают воду осадков на водоносный слой. Отсюда глинистые грунты относятся к сильнопучинистым. Бетонировать столбы для забора можно только если нагрузка на один столб будет не менее 3-4 тонн. Примерно столько будут составлять касательные силы пучения при промерзании на 1 метр и диаметре отверстия 200мм.
    В 90% случаев бетонировать столбы в глину на всю длину нельзя. Не надо вносить смуту!
  4. hmaoITN
    hmaoITN
    hmaoITN
    Ханты-Мансийск
    Здравствуйте имею разбивку фундамента в следующем виде как на фото. Планирую буронабивные сваи и лента сверху. Как мне с такой разуклонкой грамотно поступит! Что в первую очередь нужно сделать? Выровнять поверхность по горизонтали под будущие сваи или сначала сваи забурить и залить, а уже потом где то подсыпать, а где то оголовки сбивать?
    На фото числа- это цыфры С линейки от нивелира. Т. е чем меньше число тем выше угол.
  5. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Я ничего не путаю. От своего первоначального вопроса я не отходил и других не задавал. Так как Вы не могли конкретно аргументировать расстояние в 1см, я сдалал предположение что можно воспользоваться минимальным размером в 25мм, которое используется между арматурами. Не хотел Вас обидеть, если что.
  6. olgusa
    olgusa
    olgusa
    Ухта
    Добрый вечер, уважаемые форумчане. Требуется ваша помощь, совет, взгляд со стороны.
    Вот-вот приступим к строительству фундамента и у мужа возник вопрос (картинки по фундаменту выложила): выдержит ли такой фундамент многотонный дом? Не поплывет ли он? Не нужно ли ленту, которая идет поверху свай как-то увеличить, закопать поглубже, сделать её не 50 см, а метр из которых полметра в землю на сваи положить.
    Грунт - суглинок, в некоторых местах стоит вода. Промерзание 2,5 метра. Участок под уклон, но в настоящее время мы его выравниваем.
    Дом - 2 этажа - несъемная пенополистирольная опалубка+ облицовка кирпич. Пол по грунту. Только не совсем понятно как и когда его делать.
  7. For2na48
    For2na48
    For2na48
    Для дома из бруса решил делать буронабивной фундамент. Выполнил ли обвязка брусом роль ростверка и обязательно ли ростверк делать?
  8. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Кто Вам сказал такую ерунду?
    Арматура на участке напряжения вообще не будет работать, если слой бетона больше 2 см.
  9. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    а не сможете указать книжку (или норматив какой), где так написано? ;)
  10. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Читайте:
    Защитный слой бетона
    5.32 (5.4). Защитный слой бетона для рабочей арматуры должен обеспечивать совместную работу арматуры с бетоном на всех стадиях работы конструкции, а также защиту арматуры от внешних атмосферных, температурных и подобных воздействий.
    5.33 (5.5, 5.6). Толщина защитного слоя должна составлять, как правило, не менее диаметра стержня и не менее значений, указанных в табл. 43.
    Таблица 43
    Вид конструкций
    Назначение арматуры
    Высота (толщина) сечения, мм,
    Толщина защитного слоя, мм, не менее
    1. Плиты, стенки, полки ребристых плит
    Продольная рабочая
    До 100 в ключ.
    Св. 100
    10мм
    15мм
    2. Балки, ребра плит
    То же
    Менее 250
    250и более
    15мм
    20мм
    3. Колонны, стойки
    Любая
    20мм
    4. Фундаментные балки и сборные фундаменты
    30мм
    5. Монолитные фундаменты:
    при наличии бетонной подготовки
    Нижняя рабочая
    35мм
    при отсутствии бетонной подготовки
    То же
    б. Любая конструкция
    Поперечная, распределительная, конструктивная
    Менее 250
    250 и более
    10мм
    15мм
    Примечание. Для конструкций, указанных в поз. 1-3 и соприкасающихся с грунтом, значения толщины защитного слоя увеличиваются на 5 мм.
    Для сборных элементов из тяжелого бетона класса В20 и выше толщину защитного слоя для продольной арматуры допускается принимать на 5 мм меньше диаметра стержня, но не менее величин, указанных в табл. 43.
    Для железобетонных плит из тяжелого бетона класса В20 и выше, изготовляемых на заводах в металлических формах и защищаемых сверху в сооружении бетонной подготовкой или стяжкой, толщину защитного слоя для верхней арматуры допускается принимать равной 5 мм.
    В однослойных конструкциях из легкого и поризованного бетонов класса В7,5 и ниже толщина защитного слоя должна составлять, мм:
    для продольной рабочей арматуры — не менее 20;
    для наружных стеновых панелей (без фактурного слоя) ¾ не менее 25;
    для поперечной, конструктивной и распределительной арматуры —не менее 15.
    5.34 (5.10). В полых элементах кольцевого или коробчатого сечения расстояние от стержней продольной арматуры до внутренней поверхности бетона должно удовлетворять требованиям п. 5.33.
    5.35. В изгибаемых, растянутых и внецентренно сжатых при Ml/Nl > 0,3 h элементах, кроме фундаментов, толщина защитного слоя для растянутой рабочей арматуры, как правило, не должна превышать 50 мм. В защитном слое толщиной свыше 50 мм следует устанавливать конструктивную арматуру в виде сеток. При этом площадь сечения продольной арматуры сеток должна быть не менее 0,05 As, шаг поперечной арматуры должен не превышать высоты сечения элемента и соответствовать указаниям п. 5.54.
    ПОСОБИЕ по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
    (к СНиП 2.03.01-84)
    Утверждено
    приказом ЦНИИпромзданий
    Госстроя СССР
    от 30 ноября 1984 г. № 106а
    Источник: http://www.gosthelp.ru/text/PosobiekSNiP2030184Posobi2.html
  11. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    А зачем Вам под брусовой дом сваи?
    Сделайте МЗЛФ - век простоит.
  12. Стройчик
    Стройчик
    Стройчик
    Здравствуйте!
    Сообщите, пожалуйста:
    1. Вес всего дома, включая крышу.
    2. Материал дома (подробно - стены, перекрытия).
    3. Равномерна ли нагрузка, есть ли перепады в доме, длина стен, на которые опирается крыша.
    4. Размер дома с перекрытиями, длина всез опорных стен.
    5. Что задумали по фундаменту (материал, размеры, подушка, армирование и прочее)
  13. For2na48
    For2na48
    For2na48
    У нас чернозем почти полтора метра и дом с мансардой. Брус 190*140. размер 6*8. Боюсь я мелкий делать.
  14. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    прочитал. Нигде не сказано, что "Арматура на участке напряжения вообще не будет работать, если слой бетона больше 2 см."
    Идите в школу, учитесь.
  15. olgusa
    olgusa
    olgusa
    Ухта
    @Стройчик,
    1. около 150 тонн
    2. Несъемная пенополистирольная опалубка (термоблок пенополистирол+арматура+ бетон), кирпич; перекрытия - деревянные балки
    3. Нагрузка примерно равномерна, какие перепады?, длина стен 6,25 м.
    4. А как посчитать?
    5. Вот что спроектировал архитектор, то мы и задумали, файлы приложены в вопросе, еще раз IMG_0001.jpg IMG_0001.jpg IMG.jpg IMG.jpg
