1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    опоры забора (рабица) из тонкостенной (2,0мм) трубы 60мм диметром 2.3м длинною спокойно заливал через жестяную воронку бетонным раствором (цемент+песок) под вибратором.
    Внутрь каждой опоры вставлял 10мм периодичку арматурину.
    Так что в вашем случае ... не вижу проблем (под вибратором).
  2. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    Вибратора только нет. Попробую арматуриной пропихнуть.
    Спасибо!
  3. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    не создавайте иллюзию процесса - только вибратор.
    Можно вибратор сделать и на коленке:
    электромотор ватт на 100-150,на вал надежно крепим эксцентрик - в болту в районе около шляпки просверлить отверстие диаметром равным диаметру вала мотора. Вставляем в это отверстие вал мотора и затягиваем гайку болта. Которая и зажмет вал. Чем длиннее болт, тем серьезней вибрация.
    можно использовать и низковольтный мотор, например от печки или дворников грузового совдеповского авто (у меня так). Питание только нужно 12в, например акб авто. Зато безопасно.
    Под болт мотора стальной крюк и за этот крюк подвешивать за край трубы (я делал так).
    Мотор можно обернуть например пленкой для защиты от возможной влаги. У меня от вставлен в кусок трубы с фланцами по торцам (гидроизоляция).
  4. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Траншеи в принцепе и засыпают вынутым грунтом, уплотнение желательно.
  5. id6960363
    id6960363
    id6960363
    Всем доброго дня. Собираюсь строить дом на бетонном свайном фундаменте. 7 на 9 сип. Высота деревянного ростверка от земли 50см. Нужно ли как-то специально готовить площадку под дом и отсыпать в дальнейшем. Песок ? Щебень? Участок ровный, грунт суглинок под плодорокодкой, травы много
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @id6960363, я себе бытовку ставил, убрал слой травы, постелил
    укрывной материал плотность 60 и сверху песок, был бы дом насыпал
    уже щебень, дабы на песке все равно что то прорастает.
    каркас снятие прс.jpg Не хотел растительности под полом
  7. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @g8o8r8, Спасибо большое за советы. К сожалению, прочитал поздно и залил без вибратора. Надеюсь, что удачно. Вставил по 3 арматурины.
    Одна свая оказалась заполнена водой из грунта через маленькую дырочку. Воду откачал, цементом залил, но беспокойство по поводу того, что один угол находится в сильно влажном грунте и не будет ли сваю сильно водить при замерзании-оттаивании осталось.
  8. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Стоит ли так рисковать? Какое бы не было строение, хоть туалет, и если оно постоянное ... необходимо более серьезно подходить к опорам под строением.
    Конечно если использовать вашу мысль:
    и воплотить её в достойную реальность ... все зависит от габаритов постройки и материала изготовления.
    У меня, например, несколько построек выполнено именно по этому принципу - жесткость стены. Но эти постройки (каркас) из металла, а не из дерева. И если я домкратом поднимаю точечно один угол ... перекоса нет. Метал проще соединить жестко (сварка + включаем смекалку). Года и метал деформируют. Но при превышении определенных габаритов постройки - металл становится финансово не подъемным. Приходится переходить на дерево. Хотя за счет современной обшивки каркаса стен можно получить достойную жесткость каркаса из дерева.
    И несмотря на жесткость стен - опоры в долговременной постройке должны быть самодостаточными. Т. е. не подвержены внешним воздействиям природы. Хотя и тут есть ограничения - грунт под опорой должен быть, увы, не торф :).
    76 мм винтовых сваях ... что то уж больно ... смело.
  9. Serg_A
    Serg_A
    Serg_A
    @g8o8r8, Грунт под опорами - не торф, это точно: на метр в глубину начинается мягкая глина, дальше могут быть песчаные линзы, но скорее и дальше глина т. к. сваи вкручивались на всю длину с почти неизменным усилием. Сейчас я подумал, что вода могла быть под всеми сваями, не только под одной, просто все кроме оостальные оказались герметичны и в них ничего не натекло.
    Сваи 2.5 М, вкрутил в среднем на 2 метра. Должно держать, это ниже промерзания.
    Строю лёгкий каркас 3х6 под мастерскую. Надоело работать в доме - постоянная пыль. Сейчас буду делать без утепления, через год, если всё нормально, перестелю пол и утеплю.
    Про несущие стены думал, когда собирался поставить на 4 точки. Сейчас 6 свай - лучше пусть домик немного гнется, слишком жесткую конструкцию будет ломать.
    Знакомый строитель очень советует приварить к сваям укосины из уголка. Наверное, надо. Осенью приподниму домик и приварю.
    Спасибо!
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Здорово! Т. е. вы заранее предвидите деформацию постройки?
    Нет конечно честность достойна уважения, но что мешает сделать нормально сразу?
    т. е. пролет между сваями по стороне - 3м? Это явно много для пластичного влажного грунта и такого диаметра сваи. Конечно и вес постройки, как я понимаю, не большой и все таки хотя бы 1.5м.
    Хоть это - поддерживаю.
    И все равно я за бетон. Дешево и надежно. Весь СССР стоит на бетоне.
    Если все сделать по уму ... у меня тож гараж/мастерская чуть меньше 5.5м, на 3.0м... хорошим критерием стабильности самодостаточных опор является откатная боковая стена с зазором в роликах 4мм. Токой зазор на длине 5.5м и деформация опор - несовместима.
    Что и всем советую (бетон).
  11. Alexicat
    Alexicat
    Alexicat
    Пермь
    Дал на расчет фундамент проектировщику. Выдал на гора (сваи-ростверк) расчет исходя из геологии, по геологии удельное сопротивление грунта (аргилит) под конусом от 3,84МПа. Не долго думаю он принят за расчетное значение грунта и опля имеем Rн=384т/м2. Это я дурак или проектировщик? У меня получается по расчетам не более R=36т/м2.
    Разве удельное сопротивление грунта (qc) и расчетное сопротивление (R) это не две разные вещи?
  12. Sebero
    Sebero
    Sebero
    степи Оренбуржья
    Опаньки! Единственного человека, кто мне мог хоть что-то тут подсказать, заблокировали. :(. Интересно, за что его так? (Atos)
  13. KooKoo
    KooKoo
    KooKoo
    Доброго времени суток.
    Начал строительство каркасной бытовки и сейчас занимаюсь возведением фундамента.
    Монтаж фундамента выполняется по следующей технологии: песчаное основание, плита ЭППС, тротуарная плитка 500х500х50 и сверху пескоцементный блок 400х200х200.
    На данный момент установил тротуарные плитки и собираюсь класть блоки.
    Теперь собственно сам вопрос: Разница уровней тротуарной плитки доходит до 15 мм, могу ли я нивелировать эту разницу установкой блоков на раствор.
    С одной стороны кажется, почему бы и нет, но с другой, перечитав практически полностью раздел форума посвященный возведению бытовок и хоз. построек ни разу не встретил. чтобы кто-либо ставил блоки на раствор при возведении фундамента по данной технологии. Поэтому и меня стали грызть сомнения, не приведет ли это к каким-либо пагубным последствиям в дальнейшем.
    Заранее спасибо за ответ.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @KooKoo, я вообще поставил на столбы сложеные из кирпича на
    растворе. Вырыл ямки шире столбов на глубину 30 см и на песок
    начал кладку, ямы не засыпал. Нет замокания, нет пучения,
    столбы выводил под уровень толщиной раствора. Причем кирпич из поля
    силикат, красный полубитый..что найдено на то поставленно.
    Может как выриант погуще раствор на эту плитку и 2 арматурины 12мм
    утопить по длинным сторонам блока что б не просел.
  15. Вадим335
    Вадим335
    Вадим335
    Эксперты! кто поможет посчитать армирование висячего ростверка? все данные есть
