1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Подскажите можно ли сделать свайно-ростверковый фундамент под забор (кирпичные столбы, кирпичный цоколь+профлист) подобным способом или нужны еще мероприятия против пучения?
    Конструктив:
    Буронабивные сваи - 30 см, глубиной 150 см под каждым столбом.
    Ростверк - 30 см шириной и высотой - большей частью в земле.
    Грунт - 60 см чернозем, далее глина.
    УГВ - в период сильных дождей может подниматься до 70 см.
    Есть ли ошибки и что нужно учесть?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    В Ростовской области можно. ПСБ 15, 100 мм под ростверк.
  3. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Спасибо, только под ростверком достаточно?
    Буронабивные сваи нужно оборачивать рубероидом?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Только под ростверком, на ширину ростверка.
    Зависит от вашего грунта, если склонен к осыпанию то да, нужно. Но глины юга России к этому не расположены как правило.
  5. My_Home
    My_Home
    My_Home
    Ростовская область
    Я имел ввиду для защиты верхней части свай от пучения почвы иногда предлагают.
    Подскажите еще, пожалуйста, под кирпичную кладку забора на фундамент нужно укладывать гидроизоляцию или необязательно?
  6. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Здравствуйте! Сегодня нашла информацию по своему району, где дача будет строиться (Тульская область), что глубина промерзания там 1,30 см, то есть чуть меньше, чем полтора метра. Какой фундамент туда подойдет, исходя из этого? Если можно, разъяснить, совсем не смыслю в этом вопросе.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конструкция зависит от грунтов, веса и конструкции дома, УГВ, перепадов высот и еще кое то чего .
  8. Perez777
    Perez777
    Perez777
    Столбчатый фундамент. Столб армирован тремя арматурами. Одна из них коротковата. Я её удлинил связав стальной проволокой, как на фото. Так можно делать?
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Так можно делать но перехлест должен быть не менее 50 диаметров арматуры.
  10. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @Громозека, спасибо! Грунт - лесная почва с березами, грибами и мхом. Очень плотная, перепад высот есть, участок как бы уходит вниз, к лесу, но этот перепад незначительный. Дом будет либо бревно 240 мм, либо каркас с отделкой имитацией бруса. Вообще, у всех соседей винтовые сваи. Не знаю, на чем основан этот выбор. Если делать ленточный, то на какую глубину он должен быть залит? В сваях, видимо, плюс - не нужно землю снимать, вкручивают на то, что есть, так?
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Типа того.
    А ягодами ?
    Грунт это грунт, то что произрастает сверху мало относится к теме строительства.
  12. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @Громозека, Вы не поверите, но и ягод полно! :)
    Только фундамента нет ... Потому как не можем понять, ленточный, свайный или свайный с ростверком нужен :faq:? Вообще, как грамотно к этому вопросу подойти? Может ссылку какую дадите? Буду благодарна.
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Надо выяснить что из себя представляют грунты, самостоятельно, на глубину 2 метра. Инструмент - садовый бур.
  14. Konstantin2404
    Konstantin2404
    Konstantin2404
    Всем добрый день! необходима помощь/совет специалистов.
    Свайно-ростверковый фундамент. Разная высота ростверка. минимальная угол 80 см. Максимальный 180 см. Не уйдет ли со временем тяжелый угол вниз и не приведет ли к глобальным катастрофам? Строители уверяют оставить панику, типо все под контролем и ГОСТам/СНИПам.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Konstantin2404, Дайте угадаю. Никакой у вас не свайный фундамент а лента с "бурками" да еще и косая - по рельефу ?
