1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Konstantin2404
    Konstantin2404
    Konstantin2404
    добрый день. свайно-ростверковый. на днях уже залили 46 свай. дом по проекту одноэтажный. из газоблоков с облицовкой из кирпича.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Как ростверк может быть 180 см ? Ну ка, давайте подробней ?
  3. Konstantin2404
    Konstantin2404
    Konstantin2404
    Добрый день!
    простите если возможно буду писать не совсем понятно - я не строитель (чайник в таких вопросах).
    участок у нас с явным уклоном. как я уже указал ранее, самая небольшая высота ростверка (угол) порядка 80-100см (20-30 см в землю), это тыльная сторона дома. самая высокая высота ростверка 180-200 см (20-30 см в землю), это лицо дома. я правильно объяснил или какая-то другая конкретика необходима? спасибо.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Я же вам сразу сказал, никакой у вас не ростверк на сваях, а обычная, колхозная "лента с бурками". Бессмысленная и беспощадная.
  5. Konstantin2404
    Konstantin2404
    Konstantin2404
    да скорее всего Вы правы. позже смогу выложить фото. так это для нас катастрофа? чем грозит? спасибо.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Грунты, УГВ, материал и этажность дома ? Количество, диаметр и глубина свай ?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А, дом и сваи увидел. Грунты и УГВ ?
  8. Konstantin2404
    Konstantin2404
    Konstantin2404
    Глинистая (тульская область). когда бурили на трех метрах пошла вода.
  9. Konstantin2404
    Konstantin2404
    Konstantin2404
    А вот и фото строители прислали:
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Что за глинистые ?
  11. Mikhail_Dozhdev
    Mikhail_Dozhdev
    Mikhail_Dozhdev
    Здравствуйте!
    Пока дочитываю книгу Яковлева по ТИСЭ и читаю форум, решил задать вопрос и здесь.
    Планируется постройка 1-эт. каркасного дома 12*12 на свайно-ростверковом ТИСЭ. Белгородская область. Глубина промерзания по книжкам - 1,1м. Реально и на полметра не промерзает.
    Садовый бур 1,5м показал 1м чернозема, от 1 до 1,3м суглинок, далее жирная глина. Пробурил три скважины на 1,4м в произвольных местах под "будущим домом", точнее, примерно по диагонали из одного угла в другой (перепад высот до полуметра). В верхней сухо, в средней чавкает, нижняя стазу заполнилась водой на 10 см. В 20 метрах рядом колодец, сейчас в нем вода на -1,5м, осенью -2м. В 200 м отсюда начинается овраг, до середины лета там ручей.
    Июль как бы, но лето прохладное и дожди. В общем, вода высоко, я думал, что это верховодка и она уйдет, теперь засомневался.
    В книжке, конечно, написано, что сваи можно лить и в воду, лишь бы грунт над грибком не обрушился до заливки :nono: но вода, не скрою, сильно настораживает :)]
    Еще не нашел в книжке ответ на вопрос (может, невнимательно читал), обязательно ли заливать сваи ТИСЭ ниже промерзания. Логика подсказывает, что да, но в явной форме запрета не нашел...
    Главный вопрос - стоит ли строить дом именно в этом месте? По всем остальным параметрам он там напрашивается (удобство, свет, газ и т. д.) Но участок в 50 соток позволяет сдвинуть место стройки чуть"выше", при критичной необходимости. Но надо будет корчевать старые деревья, а неохота. Буду рад подсказкам, или ткните, пожалуйста, носом в похожие темы, если есть. Спасибо заранее)
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Mikhail_Dozhdev, желательно анализировать все за и против
    и подумать над типом фундамента.
  13. sidorik
    sidorik
    sidorik
    Добрый вечер! Нужен совет.
    Дано:
    дом деревянный одноэтажный 12х14;
    грунт: чернозем (30см)-суглинок (30см)-глина (рыжего цвета)(150см);
    перепад высоты по диагонали - 100см;
    очень хочется сделать полы по грунту.
    Какой тип фундамента по советуете?
  14. Сурок
    Сурок
    Сурок
    Добрый день. Подскажите по фундаменту свайно-ростверковый, проект от руки нарисовал (во вложении)
    Дом-баня 1,5 этаж 6*6 метров с верандой 6*2 метра. Первый этаж бревно под рубанок 22-25 см в диаметре, второй этаж 6*8 метров мансардный каркасный.
    Ростверк 300 (ш)*400 (в) мм. Сваи в землю на 1,3 метра диаметром 200мм. Арматура 12 мм.
    Чтобы пол не соприкасался с бревном, выложу первые 30-40 см. кирпичом.
    1) Скажите подойдет ли такой проект под мои задачи, что избыточно или недостаточно?
    2) Можно ли поверх ростверка уложить плиты перекрытия б/у или это бред-идея?
    Спасибо.
  15. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Всем добрый день!
    ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
    Нужна помощи в расчете свайно-ростверкого фундамента.
    Сразу скажу, что выбрал этот фундамент по причине его на первый взгляд экономической составляющей.
    Дом 1 этаж 14 на 9 из КББ, стенка 400 + минералватный утеплитель, штукатурка.
    Нагрузка на фундамент 330 т.
    Считал несущую нагрузку сваи по формуле P = (0,7 • R • S) + (u • 0,8 • fin • li) = 8,467548
    • R — прочность почвы;
    • S — площадь сечения сваи в нижней части, для круглой сваи формула выглядит следующим образом: S = 3,14*r2/2 (здесь r — это радиус окружности);
    • u — периметр элемента фундамента, можно найти по формуле периметра окружности для круглого элемента;
    • fin — сопротивление почвы по боковым сторонам элемента фундамента;
    • li — толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью сваи;
    • 0,7 и 0,8 — это коэффициенты.
    В итоге Шаг сваи 1,7 м при висячем ростверке выглядит вполне хорошо и логично.
    Но потом начал читать инфу на форуме и других источниках, у меня закралось сомнение, что расчет верен, т. е. считать надо только по площади опирания, не учитывая боковые стенки т. е. в моём случае на диаметр 300.
    Тогда надо разбуривать пятку сваи буром ТИСЭ и т. д.
    Сейчас уже набурено 48 отверстий для свай 300 диаметром под планируемым ростверком в 67 м.
    По изыскания у меня тугопластичная и твердая глина от метра и дальше.
