1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    глубина 2,5 м
    ростверк 400 на 400 мм.
  2. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Еще отдельный вопрос расстояние между сваями с разбуреной пяткой и обычными прямыми какое минимум.
    Есть проблема с этим в одном узле (см. приложение). Причиной стало необходимость сделать сваю под каждым углом.
  3. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Поздравляю, вы выбрали не тот тип фундамента.
  4. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Какой тип фудамента мой и почему мне не подходит этот тип?
  5. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Задайте себе вопрос. "Какой грунт с плохой (худшей) несущей способностью я хочу пройти сваями, и на какой грунт с хорошей (лучшей) несущей способностью я хочу опереть сваи ? "
  6. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    По факту прошел грунт на котором и на МЗЛФ мог стоять дом (с точки зрения несущей способности). Но были бы серьезные пучения грунта.
    Ниже глубины промерзания пучения как таковые отсутствуют. Сваи стоят, ростверк висит. Вроде все логично. Несущая способность в норме.
    Монолитная плита, МЗЛФ могли бы быть, но надо было бы делать дренаж, утепление. И не факт, что это бы помогло от перекосов.
    Скажите, как бы сделали вы?
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    @Olimpiec90, сумма площадей сечений ваших свай 3,4 м2
    330 / 3,4 = 97 тн/м2
    Дальше будем считать ?
  8. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Да, будем дальше считать конечно! С огромным удовольствием)
    Почему вы исключили боковую поверхность сваи? Она ведь у нее есть...
    С этого вопроса я и начал.
    Если не учитывать боковую поверхность свай, конечно надо идти за ТИСЭ и делать пятку в 600 мм.
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Конечно есть. Но несущую боковой поверхности бетонного штырька длинной 2,5 м, можно не учитывать. Даже в полутвердых суглинках. А малейшее попадание влаги вдоль вашей недосваи снимает вопрос окончательно. В пределах погрешности.
    Не пойму, это какая то секта любителей сверления дырок ? С чего вы решили что дырки в земле нужны вообще ? Ах да, они же уже есть, уплочено так сказать ...
  10. Olimpiec90
    Olimpiec90
    Olimpiec90
    Причем тут секта? Это один из типов фундамента.
    И да, уже уплачено.
    Если есть мысли с учетом вашего опыта и знаний по моему вопросу и есть желание им поделиться, пожалуйста поделитесь со мной и представителями "секты" свайно-ростверкого фундамента (если такие и есть).
    Критиковать я и сам себя здорово умею, сюда пришел за помощью, пока бетон не залит. Может быть поздно, но тем не менее.
  11. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
  12. romachaplygin
    romachaplygin
    romachaplygin
  13. oleggo75
    oleggo75
    oleggo75
    Здравствуйте!
    Нужно под сруб с мансардным этажом сделать фундамент. Грунтовые воды далеко (метров 5), плодородный слой 30-40 см, далее плотный песок, и примерно с 1 метра плотный суглинок, под ним песок до 20 м.
    Возможно ли на для бревенчатого дома с непостоянным проживанием в моем случае сделать фундамент на мелкозаглубленных фундаментный блоках, положив их на 80 Пеноплекс и сделав армирование только сверху 300 мм. Чем такое решение может грозить?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Поясните какой тип фундамента имеете в виду ? Лента или на "кубиках" ?
  15. Григорий_Антон
    Григорий_Антон
    Доброе утро, уважаемые специалисты!
    Взгляните, пожалуйста, на схему с расположением свай на фундаменте. Предполагаемая глубина бурения 1,5м, диаметр 35см, буронабивные сваи. Ростверк 40х50.
