1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. oleggo75
    oleggo75
    oleggo75
    Идея сделать на кубиках и сверху армирование 30 см. Но делать такой фундамент с небольшим заглубление где-то на 40 см и утеплением в соответствии с МУ фирмы Пеноплекс для домов с переменным режимом проживания. Тоесть положить кубики ФСБ 12.5.6. на листы пенонлекса фундамент 80 в котловане 50 см глубины, утеплить их со стороны улицы, отсыпать песком и сделать отмостку на метр. Вообщем фундамент как на картинке из МУ на фундаментных блоках.
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нормальный вариант .
  3. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Здравствуйте.
    Подскажите, как и сколько нужно укладывать арматуры в буронабивные сваи диаметром 250мм?
    4 шт 12 мм и связать их хомутами "квадратом"?
    Или взять бОльшее количество 10-ой арматуры, и разместить например 6 прутков равномерно по окружности?
  4. LexaMV
    LexaMV
    LexaMV
    Подскажите пожалуйста, не могу никак определиться, нужно ли при свайноленточном фундаменте, ленту приподнимать над землей (подкапывать на 10-15 см)? Много людей много мнений. Может кто ссылочкой на нормативный документ поделиться,
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Подвешивать нужно, а не подкапывать. См. Фундамент Тисэ.
  6. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    Сообщение старое. Дом уже построен и прожито в нем зиму, и да, как оказалось утепление отмостки все таки нужно, даже при сваях.
  7. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Зачем?
  8. uraza
    uraza
    uraza
    Архангельск
    А потому, что на мое удивление, даже сваи промерзают и есть хождение, хорошо видно по окнам второго этажа (кто б мог подумать, знал бы наперед, можно было сделать обычную ленту, а так в два раза если не в три дороже встало.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что значит "даже"? Вас удивляет промерзание железа и (или) бетона?
    Здается мне причина хождения у вас не в сваях, а в их не совсем верном применении/выполнении.
    Правильно выполненные сваи ходить не должны без всякого утепления.
  10. Lamberman
    Lamberman
    Lamberman
    Всем здравствуйте! Прошу помощи советом, искал по форуму не нашел, пишу сюда.
    В общем суть такова, строю дом, перепад от угла фундамента до противоположного угла метр, в связи с этим лента под дом будет 85 см высотой, хотя хотел 60 см. Но под гараж где за счет перепада в другую сторону можно (нужно) делать 60 см, иначе уровень гаража над участком будет очень высокий.
    Из за того, что высота ленты дома и гаража разные, мне говорят, что ее не залить в один приход как мне хотелось бы, мол заливаем дом потом гараж, в местах примыкания ленты гаража и дома делать выпуски арматуры и заливать как снимется опалубка дома. Вопрос! Так ли это либо как-то можно залить сразу все, не хочу разбивать на два этапа.
    Ах да, фундамент МЗЛФ+сваи, прикрепляю чертеж фундамента для понимания.
    Очень буду рад любым замечаниям и советам. Спасибо!
  11. Lamberman
    Lamberman
    Lamberman
    Вот план дома что бы было понятно где гараж)
  12. StrawBale
    StrawBale
    StrawBale
    Томск
    МЗФЛ и лента работают по разному. Вы уже прочитали ветки, типа, "помогите, треснула лента, что делать?" или "плита не работает, треснула и поднялась по середине". Не поверите, люди умудряются даже плиту испортить сваями. Сваи отличное решение, но ростверк к ним весит над землёи и называется ТИСЭ. И сваи там не просто сваи. Вам проектировщики такой фунд спроектировали?
  13. Lamberman
    Lamberman
    Lamberman
    Нет не проектировщик, сам придумал, просто знаю что, ростверк на сваях может быть как висячим так и нет. Висячий не хочу, проблемы с отделкой цоколя+плюс полы по грунту хочу делать, поэтому лента будет немного в земле, под ней будет подушка из пгс, плодородка снята. Вопрос не в этом был, хотя попутно с удовольствием выслушаю и другие замечания.
    по поводу треснула и прочее, уверен ничего не треснет, повторюсь плодородка снята, подушка из пгс порядка 20-30 см, будет утепленная отмостка, еще думаю и сам фундамент утеплить, хотя думаю что это не необходимо в данном случае, так же будет дренаж сделан вокруг дома, чему там пучится если пучения не будет как токового, поправьте если не прав.
  14. bubu1986
    bubu1986
    bubu1986
    Добрый день.
    Возник вопрос. Хочу пристроить открытую террасу к дому, но без связывания фундамента террасы и дома. Терраса 3.5 на 8.6 м (из них 3.5 на 6.6 будут под крышей). По моим расчетам достаточно 8 свай по 76 мм (первый ряд на 3.5 метра от дома, второй рад 0.6 метра от дома) на 1.5 метра в грунт, максимальная высота над землёй 500 мм. Учитывая что вдоль дома идёт отмостка и ливневая канализация, свая будет ввинчена на 600-700 мм от дома,. Возник вопрос на что опирать вертикальный брус 150/150 вверх по стене дома для монтажа крыши? Достаточно ли будет обвязного бруса 150/150 по сваям или лучше положить швеллер 160 на сваи и от него пойти вверх по стене дома брусом 150/150 для монтажа кровли. Просто я думаю что рычаг из бруса на расстоянии 600-700 им будет недостаточным для фиксации на его конце вертикального бруса 150/150 для кровли.
  15. Olga_Ne
    Olga_Ne
    Olga_Ne
    Прошу помощи по фундаменту ТИСЭ. Строители прислали на согласование проект фундамента. На мой взгляд непрофессионала, кажется что там где длина пролета 3,5м надо добавить свай (я нарисовала красным цветом), но строители убеждают, что запас прочности достаточен. Стоит ли добавить свай и ростверк?
