1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А вот тут у меня сомнения. (сопромат очень давно, но все-таки проходил...)
    Момент инерции у трех досок и одного целого бруса равного сечения одинаковый. Значит и прогиб в обоих вариантах будет одинаковым.
    (Это конечно если доски на ребро ставить)
    Если вдруг кто-то додумается собирать пакет из досок положив их плашмя (а такие примеры на форуме с фотографиями я видел лично), то у такого "пакета" при равных геометрических размерах "жесткость" конечно на порядок ниже будет чем у цельного бруса.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    @S Solovey, @Groundworkturf,
    на эту тем есть тема, где каждый излагает плюсы и минусы того и другого (брус, доска). Где, в конечном итоге, агитируется за сухой и струганый пиломатериал :). Что и дураку понятно. Как и разница в цене.
    Мне нравится брус, вам доска - сколько людей, столько ...
    Брус естественной влажности мне нравится кроме стоимости:
    - сборка без шурупов, гвоздей, металлических уголков (каркас, стропила)
    - меньше требующих обработки (пропитка) поверхностей
    - экономия времени на сборку, подгонку, обработку. Одно и то же сечение получить из бруса и досок (каркас) - разное время.
    Относительный недостаток - время сушки.
    С точки зрения трудозатрат конкретно на подъем для сборки каркаса - вообще не вижу разницы. Что брус поднять, что то же сечение собранное из досок поднять ...
  3. mpsmps
    mpsmps
    mpsmps
    Брус поднимается целиком, а составная балка поднимается по одной доске и соединяется и крепится уже по месту...
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Очень удобная и быстрая операция :aga:
    Поднимал и ставил на место более 8м брус в одну хр. Хотел бы посмотреть как вы будите собирать аналогичное из трех досок и сколько у вас займет это времени работая на высоте.
  5. mpsmps
    mpsmps
    mpsmps
    Да не вопрос, даже спорить не буду.
    6ти метровый брус 200х200 (сухой!) весит 125-130 кг, ЕВ ещё больше
    доска 6м 200х50 весит в 4 раза меньше.
    Соответственно, каждый развлекается как считает нужным.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @S Solovey, ошибаетесь. Каждая из трех досок имеет разнонаправленные слои древесины.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    увы - не озадачивался весом ни того, ни другого. Меня это не интересует. Т. к. не делаю ни каких тяжких работ ручками. Что я лошадь что ли? Для этого есть малая механизация (громко) :aga:.
    Имел ввиду не вес, а общее количество операций для получения аналога бруса, расход сопутствующего сборки материала, удобство сборки, время.
    собственно и я о том же (выше). :hndshk:
  8. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    А вот это уже какая-то ловля блох, все на уровне погрешностей.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @g8o8r8, я ведь не противник строительства из бруса, как впрочем из любого другого материала. Только ради справедливости, доски в пакете несут бОльшую нагрузку и менее подвержены короблению. А так, строил и из бревна каркас, ничего не ведет, не коробит:) После наружной облицовки, никто не догадается из чего каркас:) Насчет малой механизации, абсолютно согласен, здесь нужен опыт/навык.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да нет, поддается расчету. Есть калькуляторы расчета в инете.
  11. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну хорошо - простейший пример:
    берем брус 150*150, идеальной пилой с нулевой толщиной пропила делам из него 3 доски.
    а) сбиваем три доски гвоздями - разве несущая способность изменится относительного целого бруса?
    б) пару досок разворачиваем относительно третьей и сбиваем - а в этом случае что изменится?
    Вот в одной из тем нашего форума человек утверждает обратное
    https://www.forumhouse.ru/posts/14001549/
    Ну и кому из вас верить? Два взаимоисключающих утверждения без обоснования и доказательств.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А где я писал про гвозди:faq: Пакет из досок стягивается болтами с гайками, что делает соединение сопоставимым с клееным. Со склеенным пакетом, вообще идеальный вариант.
  13. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @S Solovey,
    верьте про доски, помимо сопромата есть еще жизненный опыт: 3 доски 50х150 пакетом держат больше, чем брус 150х150 - факт (если на ребро доски).
  14. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    А если попробовать рассуждать:
    бревно, по расположению волокон. идеально. Они (волокна) имеют целостное состояние по всей длине утончаясь к вершине. Любой сук вносит эти самые отклонения волокна тела дерева от прямолинейности, но нет обрыва этого волокна. Волокно огибает сук и только. По плоскости распила любого из пиломатериала хорошо просматривается ... обрыв и возникновение того самого прямолинейного волокна в том месте где есть (был) сук.
    Т. е. вот то место, которое создает предпосылку к излому дерева при определенной нагрузке.
    Чем меньше таких мест в пиломатериале, тем прочнее этот материал. Или я не прав?
    А теперь вопрос:
    Где будет больше таких мест:
    - доска
    - брус
    - бревно
  15. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Где бы посмотреть такой расчет... Чтобы у пакета досок прогиб получился меньше чем у цельного бруса...
    а какой смысл использовать именно болты, в чем преимущество перед гвоздями? Ну хоть "на пальцах" объяснить сможете?
    Ну не могу я вот просто так на слово поверить.
    Вот жизненный опыт:... Вы у одного строения часть часть обвязки сделали брусом, а часть досками и замерили прогибы?
    Или поставили два дома из одинакового материала и опять же прогибы замерили?
    Как?, Ну как вы это определили?
