1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @S Solovey, если честно, даже неловко объяснять Вам прописные истины. Если на пальцах. то сколотите две доски гвоздями, затем возьмите фомку и, при определенной сноровке и навыках, легко отделите одну доску от другой. При попытке сделать это с досками. скрепленными болтовым соединением, это просто невыполнимо.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    - болт, это сквозное, плотно стянутое соединение. Его не вытянет из тела дерева, как гвоздь. Конечно с годами металл и дерево могут потерять контакт, но это только в случае наличия влаги в соединении. Т. к. металл и дерево от влаги гниет и ржавеет.
    В сухости ... разбирали старые постройки? Кто разбирал, тот знает :aga:.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Дополню, резьбовое соединение. Кстати, о старых постройках. Как-то пытался разбирать дверное полотно из постройки 19 века. Там оказалось, что шиповое соединение еще и сколочено гвоздем, но гвоздь этот кованный, трехгранный и с резьбой на трети длины. Разобрать не удалось, не реально.
  4. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    приведите пожалуйста пример болта без резьбы?
    ОсобЛиво ..., уж извините, смешно, когда некоторые особо дотошные (вроде меня :aga:) начинают доказывать, что болт и винт это архи разные вещи :)]:)]:)].
  5. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @S Solovey,
    Вам шашечки или ехать? Вам нравиться брус и бревно? Удачи в Ваших начинаниях (искренне)!
    Вы людям зачем мозг выносите? Вам пишут, как надо, Вы хотите, что бы Вам опровергли Ваши заблуждения с расчетами и примерами - а людям это надо?
    Вам по человечески советуют, палку то не перегибайте...
  6. S Solovey
    S Solovey
    S Solovey
    Ну логично с одной стороны.
    А где найти такие силы, которые будут раздирать пакет досок на части?
    Именно применительно к пакету досок в ростверке - нафига уделять столько внимания креплению досок в пакет?
    Я верю что так будет надежнее и прочнее, можно между досками в пакет собрать еще листы фанеры - будет еще лучше. А можно еще все слои проклеить - еще лучше станет, это очевидно.
    Но вот где эта грань разумной достаточности?
    Не было у меня такой цели.
    Если люди сидят на форуме - значит им это надо. Если отвечают - значит им интересно отвечать на вопросы других участников форума.
    Вы сами все однозначно принимаете на веру - все, все, все что на форумах пишут?
    Вот вы даже не в теме о чем идет разговор, а с флудом влезли.
    Потрудитесь почитать выше - я также советовал вместо бруса пакет досок использовать.
    @Фельдмаршал, Вы сюда зашли пофлудить? По теме есть что сказать?
  7. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @S Solovey, Так все и скрепляют гвоздями, этого более чем достаточно. Болты это уже для кого то хобби)
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @S Solovey, спасибо за вопрос:hndshk::hello: В этом и суть проблемы. Если строить каркасный дом для ПМЖ из доски СС, то, естественно. есть смысл заморочиться с пакетом из досок для обвязки. Для хозблока, срок эксплуатации которого определен нормативами как временный, достаточно обвязки из бруса или бревна. Если речь о винтовых сваях, то, по классификации, сооружение на них не является капитальным, поэтому все зависит от амбиций застройщика.
  9. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    Люди! подскажите какой фундамент делать для деревянной беседки 3,5 на 4,5?
  10. Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Фельдмаршал
    Гонолулу
    @Сибирячка1,
    а грунт какой? зима есть? В лучшем случаем - можно и не делать. В худшем, ИМХО, столбчатый незаглубленный.
  11. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Фельдмаршал, УГВ высокий, зима? есть самая настоящая, какой то надо, т. к. хочу барбекю из кирпича в ней. Вот там в дальнем углу хочу беседку впихнуть.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сибирячка1, фундамент плита, толщиной 10 см. Армирование d12 с ячейкой 150х150 мм. В основании щебень, тот что на фото, слоем 20 см.
  13. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @Groundworkturf, Спасибо, что откликнулись! Этот щебень уже лежит вдоль дома на дорожках) А под барбекю из кирпича такого фундамента хватит?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Сибирячка1, мне, под каменную беседку хватило.
  15. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Друзья, есть где посмотреть, как закрывать технологически цоколь, если дом на сваях ?
