1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В соответствии с задачами, конструктивом и внешними условиями... просветите?
    Можно и фото для понимания серьезности момента. ;)
    П. С. С какой целью цоколь закрывать?
    Некрасивый наверное...:|:
  2. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Вероятно, там сваи...
  3. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Наверное, не так выразилась - как лучше закрыть цокольное пространство. Как крепить утепление, как сделать, чтобы не пучило, не поднимало и не ломало.)
    Надо ли делать отмостку, если да, надо ли утеплять под ним, или достаточно просто песок.
  4. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Т. е. Вам нужна забирка.
    Либо сами ищете по вышеуказанному слову - в Гугле масса правильных и не правильных вариантов по слову "забирка".
    Либо даете данные именно Вашего, Rimma777, объекта и можно попробовать для Вас дать решение.
  5. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Игорь, да какое там задание - обычный свайный фундамент, а на нем каркасный дом. Обвязка деревянная. Высота свай над землей - 60 см
  6. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот именно - откуда я знаю, что правильно, а что нет?)
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Rimma777 - а откуда остальным знать что за конструктив у Вас? ;)
    Под таким описанием:
    возможны варианты.
    Если Вы уверены что я экстрасенсорным зрением:|: безошибочно увидел все детали, то вот рецептик: забирка делается из любого листового материала - просто зашивается пространство, которое хочется закрыть. :super:
    Важно чтобы ее не ломало морозным пучением (обычно ее не доводят до грунтов - либо под ней какой то демпферный слой типа ЭППС) и чтобы не заливало дождевой водой.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Либо забирка выполняется не висящей над грунтом, а опирающейся на грунт - плавающей/скользящей по ростверку верхней кромкой.
    Эппс - демпфер?
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Да, демпфер... проблема в том, что не понятно что присоветовать конкретно - конструктива то нету. :faq:
  10. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    Вот нашла картинки - какая из них верная?
    images-01.2014-zakritie-fundamenta-zabirka.jpg shema-otmostki-doma-na-vintovykh-svayakh-300x249.jpg zabirka-stolbchatogo-fundamenta.jpg 2.-Холодная-забирка-свайного-фундамента.jpg
    Если внизу оставлять щель - не будет ли выдувать тепло из под пола? Особенно осенью. Зимой-то снег закроет. И нужно ли в этом случае делать продухи?
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Финны прикручивают к низу забирки ленту резиновую с загибом на отмостку. Получается и отлив и гибкий фартук.
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Rimma777 - картинки НЕ нужны, они могут не подойти для Вашей задачи.
    Нужно то, что у Вас - от этого и плясать будем.
    Будет выдувать настолько насколько Вы это обеспечите.
    Вообще-то Вы такой фундамент сами выбрали.
    Н-да... все в кучу свалили... Ваш фундамент и так один большой продух. :)
    Давайте все же от беллетристики перейдем к делу: нужны схемы и фото Вашего объекта - Вам нужно свою жизнь жить, а не тех людей чьи технические решения на картинках показаны.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Что-то в это слабо вериться. Не встречал я эппс со свойствами демпфера. Подскажите марку?
  14. Rimma777
    Rimma777
    Rimma777
    @urok, Это и есть схема моего объекта один в один - тот же кнструктив. Только с учетом, что грунт пучинистый (Подмосковье)
    @Громозека, вот это очень дельное замечание, спасибо!
  15. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Полы должны быть утеплены так, чтобы сквозь них тепло наружу не проходило, а забиркой тепло особо не сбережешь!
