1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    вы мне теоремы можете читать сколько угодно, я вам говорю как на практике
    поэтому можете делать как угодно и вкапывать деньги в землю, это ваше право
  2. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    а проект где взяли, что пректировщик говорит, ему задавали этот вопрос?
  3. monstrikk
    monstrikk
    monstrikk
    Доброго времени суток! подскажите пожалуйста делаю свайно-ростверковый фундамент ТИСЭ столбы залил на днях теперь планирую заливать ростверк и стал вопрос какой оптимальный вариант, изначально планировал колотить из досок, а так как его в последующем лучше все равно утеплять, нельзя ли ростверк сделать из несъемной опалубки из ППС, только вот у готовой несъемной опалубки размеры по ширине небольшие, а ростверк планировал по ширине на 500мм. может кто делал и вообще возможен ли такой вариант опалубки к сваям?
  4. monstrikk
    monstrikk
    monstrikk
  5. olgusa
    olgusa
    olgusa
    Ухта
    С проектировщиков, к сожалению расстались. Сейчас не буду объяснять почему. Полноценный отзыв об этом архитекторе оставлю на сайте, когда мы достроим дом по данному проекту.
    Просто сейчас 200 раз изучив проект и вспомнив общение с товарищем архитектором, сомневаемся в его профпригодности, поэтому и хотим поинтересоваться у знающих людей, как и что.
  6. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте!
    Мучает такой вопрос, надеюсь с вашей помощью он решится.
    Коробка дома 11м*14 м. Фундамент ростверк, сваи заливали бетоном, ширина 40см, глубина 35см. Перекрытия между 1 и 2 этажом - плиты. Если перекрытия между 2 и 3 этажом сделать тоже плитами фундамент выдержит? Стены из облицовочного кирпича, утеплитель изовер, внутрення стена бетонные блоки. Смущает что фундамент очень неглубокий?
  7. Laguna2014
    Laguna2014
    Laguna2014
    Башкортостан
    Здравствуйте!
    Коробка дома 11м*14 м. Фундамент ростверк, сваи заливали бетоном, ширина 60см, глубина 35см. Перекрытия между 1 и 2 этажом - плиты. Если перекрытия между 2 и 3 этажом сделать тоже плитами фундамент выдержит? Стены из облицовочного кирпича, утеплитель изовер, внутрення стена бетонные блоки. Смущает что фундамент очень неглубокий!
  8. Kepka
    Kepka
    Kepka
    Фрязино
    я бы сделал так: найти другого проектировщика, попробовать с ним договариться на проверку проекта на предмет косяков, естественно ему надо платить. да, так получится дороже, но особо на форум расчитывать не надо, форум есть форум, лучше перебдеть, чем не добдеть. у вас там грунт со своими условиями и климатические условия свои. короче говоря не торопитесь, вы вкладываете свои деньги
  9. Веясур
    Веясур
    Веясур
    Владивосток
    Добрый день. Собрался строить баню, фундамент - винтовой, стены - арболит (блоки). Чем лучше сделать обвязку свай: металлом (двутавром) или брусом? (железобетон не рассматриваю, муторно) Если металл, то как класть лаги пола, прямо на двутавр? Если дерево, то там более-менее понятно, но нормально ли класть стены из аболитоблоков на брус? Заранее извиняюсь, если этот вопрос уже обсуждался, через поиск не нашёл.
  10. Olga65
    Olga65
    Olga65
    Нижний Новгород
    Кто-нибудь подскажет как проще расчитать кол-во и расположение буро-набиных свай под каркасный дом?
  11. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Винтовой фундамент и обвязка двутавром по стоимости приближается к ленте. Используйте деревянный брус. Если смущает его несущая способность используйте двойной брус в обвязке.
    Через два метра.
  12. ivk.mow
    ivk.mow
    ivk.mow
    Подскажите по такому поводу. Пристроили крышу к дому для того, чтобы закрыть крыльцо. Круша на столбах квадратного профиля. Столбы вкопаны на 1.60 м и забетонированны до поверхности диаметр 50 см. После зимы столбы выдавило и крышу повело. Уровень вод где-то 50 см, почва глинистая. Если обкопать столбы, они сядут? Можно потом песком и щебнем вокруг утромбовать, чтобы
  13. ivk.mow
    ivk.mow
    ivk.mow
    Чтобы их не выпирало. Это поможет?
  14. vt007
    vt007
    vt007
    Здравствуйте. Не стал обременять форум новой темой.
    Собираюсь строить дом из газоблока. 8 на 9 (с несущей стеной по центру) в 2 этажа. В будущем обложу кирпичом.
    Встал вопрос в фундаменте.
    Решил лить ростверк со сваями. (сильно не пинаете если не правильно)
    Попросил троюродного брата моего знакомого его сводной сестры по родной тети (работник ЖБИ) рассчитать мне по фундаменту.
    Итого: Высота ростверка 40 см. Ширина 50 (сам просил.) вышло 22 сваи. Висячий на высоте 10-15 см. Глубиной 2 метра.
    Один "строитель" сказал что это под 18 этажку и нафиг такой не нужен. И висячий это нафиг нужно. И лучше положить его на подушку из песка и щебня. И свай штук на 5-8 убавит ибо много. Рассудите.
    Если капнуть участок, то через 2 штыка субстанция похожая на глину)
  15. TheFantazy
    TheFantazy
    TheFantazy
    Помогите, пожалуйста, советом. Фундамент свайно-ленточный. Одна свая (угловая) будет 2 метра глубиной, а остальные - 3 метра. Насколько это плохо для двухэтажного арболитового дома?
