1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. vlshipulin
    vlshipulin
    vlshipulin
    Многоуважаемые гуру фундаментостроения, поскольку тема называется "текущие вопросы", позвольте и мне спросить. Можете ли порекомендовать фундамент для гаража примерно 4 х 8 м. Вводные: центральный регион России (восток, северо-восток), пучнистый грунт (суглинок,глина), глубина промерзания 190см. УГВ 120-150см. И главная вводная- бюджет более чем скромный. Спасибо. С Уважением. (сильно не пинайте, ладно?)
  2. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Хорошие сваи и воде 100 лет простоят без проблем. Вопрос какие у Вас?
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    100 лет! Спасибо за оптимизм! :)
    Подрядчик ставивший дом, на словах заверил, что фундамент этот прослужит не менее 50лет.
    Cваи, что у меня, кмк, среднего уровня качества- 2500мм, диаметр 108мм, литой наконечник, толщина стенки трубы 4мм, не оцинкованные, антикор Хемпель. Граница земля-воздух ржавеет. Одна свая погнулась, вероятнее всего при закручивании.
    СвайБур ная контора дала гарантию на 7 лет. Но закрутили нерадиво. С браком. Я тут про это ранее писал подробно - https://www.forumhouse.ru/posts/17933024/
    Можно делать разные прогнозы. Но живой статистики по эксплуатации СВФ, тех которые сейчас монтируют многие конторы, слишком мало. Я стараюсь надеяться на лучшее. Если бы я мог откатиться во времени на начало моей стройки, то первое, от чего бы я отказался, это свайно-винтовой фундамент. Имеющийся у меня опыт, в большей степени негативен.
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Rostis, безусловно каждый КУЛИК свое болото хвалит, но человеку господь дал разум и посему замечу:
    долговечность фундамента на сваях ваших зависит конечно же от того на сколько быстро ее "сожрет")коррозия. а процесс коррозии это химический процесс и зависит от агрессивности грунта в первую очередь, ответа на на него у вас как и у меня нет, для этого надо делать анализ гр. вод. В атмосферных условиях во влажной среде для обычной стали в среднем считают 0,1мм/год.Но если ваш фундамент окажется в зоне эл. коррозии, то труба может "сгореть" и за несколько лет.
    Этот процесс зависит от толщины стенки трубы, качества стали, защиты от коррозии. Причем защита от коррозии это удовольствие не дешевое, в молодости участвовал в строительстве пирсов в японском море в интересах МО, где применялся шпунт, прокат толщиной стенки 21мм из спец сталей со спец покрытием, технология покрытия предусматривала, два прохода пескоструивания- песком и стальной дробью, затем обезжиривание и два покрытия спец. мастиками. - так эксплуатационный срок стенки из этого шпунта-50лет. Понятно у вас не морская вода, но думаю и технологии покрытия не такие, но и толщина стенки скорее всего по минимуму. Во всяком случае как говорит @Atos, в 100лет-это разве что для рекламы...
  6. Rostis
    Rostis
    Rostis
    в 100 лет для моих свай я не верю. :)
    Мой дом относительно-недорогой, и 3,5 года назад, мало-что понимая в строительстве, для лёгкой коробки дома ценой 1,6 млн, свайно-винтовой фундамент мне показался годным вариантом. Но потом, когда с учетом отделки и прочего, цена дома приблизилась к 6 млн, увидев гнутую сваю и ржавчину на многих других, мне стало боязно за вложенные в сам дом средства. Эффект психологический, зачем вбухивать деньги в то, что стоит на бзделоватом основании? :)
    Придется следить. Пока поводов для паники нет.
    Если мои сваи начнут вдруг выходить из строя, буду делать по уже пройденному одним из форумчан опыту. Есть здесь тема, где домовладельцу, которому без должной разведки, дом на СВФ поставили, а потом по гарантии, под этот дом на сваях ленту заливали.
    Начало эпопеи тут: https://www.forumhouse.ru/posts/17264607/
  7. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Здравствуйте!
    На днях начал копать место под столбчатый фундамент для большой бытовки - 6 на 4, думал простые столбики из блоков 20х40, были другие дела, выкопал одну яму 40x40x40 5 см грунта дальше глина. Через неделю приехал - в яме вода. Подскажите пожалуйста как быть? Снимать грунт о глины, а дальше на всю площадь делать засыпку песком и на песок ставить столбики?
    Спасибо!
  8. titovpp
    titovpp
    titovpp
    Добрый день! Посоветуйте пожалуйста как правильно выполнить анкеровку металлического столба в существующий фундамент. Дело в том, что на этапе строительства фундамента я не заложил закладные под металлические столбы для террасы (фундамент для террасы заливал вместе с домом). Стены и перекрытия для дома возведены. Сейчас на этапе строительства крыши. Встал вопрос как правильно заанкеровать металлический столб 10 на 10 см для крыши террасы в существующий фундамент какими анкерами выполнить, применять ли лист стальной. Делать ли "пяточки" сразу на заводе, приваривать ли сразу лист к столбу или лучше в процессе монтажа? Нужен ли вообще металл. лист как переход из анкеровки в столб или анкеровку сразу приварить к столбу?
  9. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Здравствуйте. ТИСЭ.
  10. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Здравствуйте. Из какого материала бытовка? Капитальное или временное строение?
  11. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Спасибо за ответ! Планируется каркас. Предполагается как временное для жилья, после постройки дома будет использоваться как кабинет/мастерская.
  12. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Очень бюджетно - расширить до 1,2*1,2м, уложить геотекстиль, засыпать песком с трамбовкой. При данном варианте все же возможно подвижки грунта из-за пучения. И блок будет разрушаться из-за влаги.
    Если без рисков и на долго - расширить 1,5*1,5м, пеноплэкс 5см, геотекстиль, песок с трамбовкой, столбики сделать из бетона.
  13. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    С чего фундаментный блок будет разрушаться?)
  14. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    Можно просто купить ФБС блоки 400х400х200. или 400х400х300 из Петровича) Только одному тяжко.
  15. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Возможно я не понял про какие блоки идет речь. Думал типа газо-пеноблока. Есть кто и так делает.
