1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Имеются ввиду готовые фбс блоки 4 4 2 или 4 4 3
    Да, думал взять 4 4 3, их друг на друга в два ряда, или один и на ребро..будет достаточно для такого строения?
    Выбираю пятно + 1.5 м, положить ГТ, закинуть пеноплекса, сверху песок - сколько? 20 см? И уже на этот пирог столбики..если 2 ряда - то на сколько закапывать, или один ряд даже не рассматривать?
    Получится дороговато, проще будет вызвать закручивателей свай.
    Спасибо!
  2. Pumala
    Pumala
    Светлая память
    Pumala
    Светлая память
    @alekseyco, Зачем вам два. В Питере например в петровиче 4 4 3 стоит дешевле, чем 4 4 2 в других местах. 30 см поднимется от земли и нормально, под низ на площадь киньте пленку присыпанную песком, от выхода влаги из земли. Или просто оставьте не зашитый цоколь, пусть продувается. Для успокоения можно нижнюю обвязку, лаги, антисептировать.
  3. Talgat76
    Talgat76
    Talgat76
    Ижевск
    Спасибо![/QUOTE]
    Песка можно почти по уровню рельефа. Геотекстиль с нахлестом по краям. Блоки можно и в один ряд. Все зависит на сколько вы хотите поднять постройку над уровнем земли. На ребро лучше не ставить. Не устойчивая конструкция получится. А вы посчитали примерный вес постройки и соответственно нагрузку на грунт с учетом площади всех опор?
    Сваи тоже можно. Все зависит от того, где вы находитесь и рентабельно ли к вам ехать на небольшой объем работ.
  4. alekseyco
    alekseyco
    alekseyco
    Спасибо, буду копать :)]
  5. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Господа мне тут строители говорят что жб забивные сваи и винтовые сваи выдавливает зимой, на сколько это правда?
  6. al185
    al185
    al185
    #4
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    При определенных условия это так, но вот что это за условия и как ваши строители определили эти условия -вопрос? Об этом у вас ни слова.
  8. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  9. mrhaidt
    mrhaidt
    mrhaidt
    Санкт Петербург
    Да ни как они не определили просто говорят что выпирать будет... условия: забивные жб сваи на глубину не менее 2.5 метра (сварная фирма делала осмотр земли), 1 штык лопаты земля а дальше суглинок плотный, УГВ прям по глине стоит, в дожди все в лужах. Строители уламывают на ленту незаглубленную. А дом брус в полтора этажа 150 на 200 профессиональный
  10. Pavel Mos
    Pavel Mos
    Pavel Mos
    Изучаю возможность устройства веранды из бруса 150х150 или 200х200 площадью примерно 2х6 метров. Итого, с запасом, 100 метров бруса 200х200 около 3200 кг, плюс крыша, обшивка и т. д. с запасом, допустим, всего около 6000 кг
    Грунт - глинистый. Грунтовые воды довольно высоко. У соседа аналогичная веранда на квадратных столбах 40х40, собранных из блоков типа фундаментных (не уверен, что из бетона, вроде из чего-то немного более лёгкого), с подземной частью примерно 60 см.
    Можно ли в качестве альтернативы взять пластиковые трубы и залить их бетоном и вставить арматуру ? Какого минимального диаметра должна быть труба и на какую минимальную глубину ? На схемах для домов рекомендуют копать на 1 метр в глубь, но хотелось бы поменьше.
    Можно ли вместо щебня делать на дне ямы подушку из песка и нужна ли подушка вообще ?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Поменьше не получится, грунт пучинистый и грунтовые воды высокие. Если поменьше то надо утеплять каждую сваю. От подушек откажитесь, уплотнить гарантированно не сможете.
  12. __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    __АНДРЕЙ__
    Что будет если сваи остались в опалубке из досок, сваи 40 на 40, залиты на глубину 2 метра?
  13. al185
    al185
    al185
    При пучинистом основании выпучит
    Про свайно-ростверк... - самый опасный вариант для ИЖС #14 Лучшие ответы
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Московская область город Раменское
    Плодородный слой 15 - 20 см, затем рыхлый сухой средний песок до 2.5 метров точно (копали яму, есть погреб на участке)
    Вода ниже 2.5 (яма, погреб до 2.5 - воды не было круглый год)
    Вода на участке не задерживается - ни после несколькодневных сильных дождей, ни весной при резком таянии.
    Участок ровный перепад не более 5 см
    Планирую дом из бруса 145 на 192, толщина стены 192. Дом 8 на 10, шестистенок, 2 этажа, 1 этаж - 2.70, 2 - мансардный (стены из бруса на 1.5 метра), потолок - крыша, металлочерепица
    Дом для постоянного проживания. Отопление газом
    Застройщик предлагает 2 варианта:
    1) винтовые сваи - я отказываюсь
    2) свайно - ростверковый с заливкой монолитной плиты
    Вот даже и не знаю что делать. Хотел МЗЛФ с утеплением и полами по грунту. Но они так не работают.
  15. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Уточнение 1 этаж - теплые водяные полы, 2 этаж радиаторы
