1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    @Neurohirurg, застройщика поменять ни вариант?
    Пусть аргументирует выбор этих типов фундаментов.
    В качестве аргумента принимаются данные о грунтах,
    и их свойствах, тут пяток Раменских отстроились,
    за мою бытность.
  2. al185
    al185
    al185
    Ищите вменяемого - 0й цикл получите на несколько сот тыр дешевле...
    Ваш минимальный вариант #85 - изучите самостоятельно и нанимайте бригаду на этот проект...
    В Утепленная шведская плита - 34 обнаружите опытных исполнителей, см. профили...
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
  4. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Ramenskoe, Moskovskaya Oblast', Russia
    Спасибо за оперативные ответы. Буду разговаривать.
  5. al185
    al185
    al185
    Печально, но Вы таки не поняли - разговаривать с наличным исполнителем не о чем, нет ни малейшего понимания про основания и фундаменты... классический поклонник Культа карго...
    Вам следует:
    а) заиметь грамотный проект (самостоятельно или нет);
    б) исполнителя, способного тупо без "улучшений" его исполнить...
    Для бесплатного самостоятельного проекта Вам дадены исчерпывающие рабочие эскизы с планом производства работ...
  6. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    я вас прекрасно понял. Есть вариант, что они меня перепутали - попутно строится у них знакомый. Суглинок и вода все время на поверхности. Если же они действительно предлагают только такие варианты, то от фундамента у них придётся отказаться. Если будет полный проект дома - можно же заказать под него фундамент самому? Сваи с ростверк от + плита мне обходится 4000ру/м2
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Neurohirurg, если можно доверять вашему описанию грунтов, то можно предположить, что у вас должен проходит любой тип фундамента. Но соизмеримость стоимости дома и стоимости ИГИ несоизмерима. А при наличии ИГИ уж точно можно решить фундамент с оптимальным расходом средств под проект вашего будущего дома и 100% гарантиями. Причем я бы вам советовал проект дома (рабочую конструктивную часть) и проект фундамента делать у одного лица.
  8. al185
    al185
    al185
    Нет вариантов у них...
    Не забудьте добавить все, что входит в 0й цикл под чистовой пол и кладку...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    О как! С каких пор, архитектор и проектировщик фундаментов (инженер ПГС), стали совмещать эти сферы деятельности?
  10. al185
    al185
    al185
    Не так...
    выполняет конструктор... соответственно фундамент тоже в его компетенции...
    Хотя самостройщику подобный текст осмыслить не удастся...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Знаешь, как-то отправил человека, к известному тебе архитектору, на предмет проекта деревянного дома. Он ответил, что не владеет вопросом по сопряжению узлов в деревянных домах. Как думаешь, если бы я его отправил к инженеру ПГС с аналогичной просьбой, каков бы был ответ?
  12. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Я примерно посчитал. По расценкам у строителей. Плита выйдет в те же деньги. А лента дешевле. Дело не в цене. В сваях с ростверком смысла не вижу. Геморроя с ними потом будет много. Винтовые сваи еще имеет смысл при растянутом бюджете.
  13. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    Это что осмыслить не удастся? Обычный самостройщик:
    1) вариант идет к знакому Васе\Пете и т. д.
    2) вариант идет в фирму
    3) идет на форум и пытается понять сам
    Но никакой из этих вариантов не гарантирует правильного выбора. Инженер ПГС. МАло кто их вообще видел.
  14. Neurohirurg
    Neurohirurg
    Neurohirurg
    почему у одного? Мне теперь придется видимо у 2-х человек.
  15. al185
    al185
    al185
    То, что вы до сих не увидели в текстах - разницу между архитектором и конструктором... впрочем, когда видят деньги, сами забывают о разнице...
    Впрочем, разницу между фундаментом и 0м циклом тоже не осмыслили... а ведь в рублях эта разница сотни тыр...
