1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Прошу комментариев от специалистов по винтовым сваям.
    Вопрос: Применимы ли вообще в такой ситуации винтовые сваи или проще будет утеплять МЗЛФ?
    Дано: планируется пристрой из СИП размерами 6х6 или 6х7.
    Грунт: 2 метра суглинок с фрагментами синей тяжелой глины в виде линз до 30-40 см... ниже 2 метров начинается песок, а на 3 метрах - УГВ... В общем водонесущий песок - рядом колодец и вода там стоит как раз на 3 метра от поверхности.
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @Jinn07, Фундаменты трескаются не потому. что глина и суглинки, а потому что на этих грунтах применяться фундаменты, которые нельзя применять на этих грунтах.
    Для частного застройщика на своем ограниченном участке эмоционально оценивать Хороший грунт или плохой смысла нет, другого у вас все равно не будет. И здесь трезвый разум должен сработать. Подобрать тип фундамента который будет исправно служить вашему дому, и под ваш уже дом с учетом особенностей ваших грунтов (еще раз подчеркиваю Хороших или плохих) расчитать фундамент, спроектировать его и построить. Тогда не будет необходимости говорить .."фундаменты в окрестных домах трескаются.."
  3. OutstandingMD
    OutstandingMD
    OutstandingMD
    МО
    Подскажите пожалуйста, а где тут почитать об правильной обвязке свай из досок? Не могу найти тему...
  4. al185
    al185
    al185
  5. Pterro
    Pterro
    Pterro
    @OutstandingMD, А не стоит ли обратиться к первоисточнику?
    СП на дома каркасные энергоэффективные. Пункт 6.2.6 со всеми подпунктами...
  6. dima_f
    dima_f
    dima_f
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста есть ли варианты крепления плиты (например ЦСП) на ростверке фундамента ТИСЭ. Было упоминание на форуме про скользящую систему, но как это технически реализовывается я не видел. Внутри дома плиты ЦСП установил присыпав песком, а образовавшиеся небольшой зазор между плитой и ростверком запаял стеклоизолом
  7. Rim200
    Rim200
    Rim200
    Алматы
    Всем привет! Народ нужен совет дилетанта! Планирую покупку участка и постройку дома из сип панелей, дом будет в два этажа или 1,5 этажа порядка 120кв. Строить буду своими силами в большей части. Вопрос мне непонятен по фундаменту! А именно какой лучше использовать, смотрю в сторону свай, но винтовые как то смущают меня, боюсь не надолго их хватит, хотя говорят лет на 50. Поэтому смотрю больше на буронабивные. Состав почвы точно ещё неизвестен, но у многих там такой грунт- чернозем 40-60см потом типа глины метров 5, потом песок. Уровень воды метров 8. Зона промерзания 1,2метра. Вопрос в следующем: подойдут ли буронабивные сваи заглубленные на зону промерзания для дома из сип панелей порядка 150кв, по площади первого этажа 75-80кв, для этой почвы без росверка? Или лучше винтовые оцинкованные установить? Нужен ваш совет! Плита и ленточный напрягает процессом установки и затрат.
  8. al185
    al185
    al185
    Подойдут, если уверены, что преодолеете все риски #14...
    Так то Вам фундамент ваще не нужен #97... достаточно пол СИП положить на Фундамент из покрышек...
  9. Rim200
    Rim200
    Rim200
    Алматы
    Ну фундамент из покрышек это конечно нечто. А если сделать фундамент мзфл предположим на сантиметров 40 ниже 0, и сантиметров 50 выше 0, предварительно выкопав траншею шире фундамента и сделать под ним подушку и потом с боку фундамента отсыпать песком или щебнем, будет ли это предотвращать сдвиги фундамента почвой?
  10. lffff
    lffff
    lffff
    , Если сваи то лучше всего 102 толстостенные с оцинковкой и литым наконечником, и грамотно расчитать и смонтировать, если 50 лет отстоят то на подобный дом хватит, но что то мне подсказывает что простоят дольше, я сам себе на болоте под баню винтовые воткнул, насмотревшись на пилотов и оружие поднятых из болот в наше время
  11. al185
    al185
    al185
    Это лишь проблема Вашего личного восприятия... по факту для Вашего объекта отвечает всем нормативным требованиям и обкатан тысячами поклонников...
    Кстати ни разу не видел сей фундамент (и УШП) в Ремонт и реконструкция фундамента... в отличие от иных...
    Т. е. для Вас минимальные шансы накосячить... что собственно Вы уже начали пытаться в порыве фантазии
  12. Rim200
    Rim200
    Rim200
    Алматы
    Ну я нашел на этом форуме проблемы с ушп, тоже бывают. А с балоннами на мой взгляд как то не серьезно, понимаю что они выступают как демпфер, но ведь резина тоже современем теряет свойства, трескается. Ладно там баньку или сарайку поставить, но дом на года охото делать, чтобы детям было где жить потом. Вон я сейчас живу в родительском доме 1956 года, камышитокаркасный, на бутофундамете сантиметров 60. И ни чё стоит зараза. Хотелось бы услышать от вас совет какой подойдёт лучше фундамент для дома из СИП панелей, ушп (не очень его рассматриваю, трудоемкий), лента мзфл или сваи (сваи тоже как то смущают).
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Любой тип фундамента подойдет
  14. al185
    al185
    al185
    Какой лучше/выгоднее я советовал #1327 - а дороже на Вашем основании годится любой... сколько фантазий/денег пожелаете закопать...
    Более посоветовать нечо - все равно истина для Вас заключена в личных выдумках вместо исторической практики масс и рассчитанных (в т. ч. в рублях) решениях специалистов... тем более как вижу кликать и читать ссылки Вам труднее, чем выдумывать...
  15. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    Добрый День! С наступившим Новым Годом! Если есть возможность - подскажите:
    Можно ли сделать свайное поле с расстоянием 2 метра между свай под одноэтажный каркасник с такой планировкой[​IMG]Дом 8 на 10 метров. Сваи планирую связать пакетом досок 3*150*50 вдоль и поперёк. Сверху лаги 150*50 с удвоением под стенами.
