1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Утеплите цоколь, тогда земля под фундаментом не промерзнет и познаете Вы, что это хорошо...
  2. DariaDaria
    DariaDaria
    DariaDaria
    Добрый день!
    Я хотела бы проконсультироваться с бывалыми насчет оптимизации возведенного свайного фундамента.
    Дано:
    Дом 2хэтажный, 6х8, первый этаж выполнен из клееного бруса (высота потолка 2м30см), второй этаж щитовой (высота потолка 2м10см). Имеется свайный фундамент, всего 15 свай.
    Монтаж свай выполнен подрядной организацией ООО «Зодчий.ру»(на момент 2011 года) – ООО «Стройтехнология», г. Калуга, ул Механизаторов, 32. Накололи они нас со страшной силой.
    Дом построен летом в 2011 году, на южном склоне с уклоном 7 градусов. После установки свай перепад высот составлял 70 см (в данный момент около 50 см) между передними (1,2,3) и задними сваями (13, 14, 15). Самая высоко выпирающая свая №3 возвышается над землей на 120 см (т.е. получается, что свая погружена в землю на глубину всего на 1,2 метра, и это длина вместе с монтажным отверстием!). Самые низко выпирающие сваи №13, №14, №15 выпирают на 40 см (до этого года они выпирали лишь на 10 см!, но мы их откопали), при этом в договоре прописано, что монтажная площадка должна находиться над уровнем земли не ниже 400 мм. У свай №2, №3, не спиленымонтажные отверстия. Также сомнительно то, что все сваи заполнили цементом, так как через внутри свай с неспиленнными монтажными отверстиями нет цемента.
    h-высота свай над землей;
    п-перед дома,
    монт отв –наличие неспиленного монтажного отверстия.
    Характеристики винтовых свай: наружный диаметр ствола сваи 108 мм (стальная труба с лидерным металлическим наконечником), диаметр лопасти на наконечнике винтовой сваи 300 мм, толщина листа лопасти 5 мм, длина сваи до подрезки в уровень свайного поля 2400 мм.
    Нас волнует недостаточная заглубленность передних трех свай, не спиленные монтажные отверстия и отсутствие цемента в сваях. Как можно исправить эти оплошности?
    Также, у нас сомнения - достаточно 15ти свай на такой дом?
    Что вообще можно сделать с нашим фундаментом, чтобы укрепить его? И стоит ли?
  3. DariaDaria
    DariaDaria
    DariaDaria
    Прилагаю фото к предыдущему сообщению (не получается запостить все в одном сообщении).
  4. Jooof
    Jooof
    Jooof
    Обнинск
    Здравствуйте
    Прошу совета хочу построить навес 6м длинна и 5м ширина.
    Планирую с каждой стороны по 4 -133 (127) сваи длинной 2,5 метра - завинтить на 2 метра - 0,5 метра выступ от земли, потом 133 (127) трубой удлинить на 3 метра / далее 4 фермы навес односкатный будет (высота фермы 0,5 метра при длинне 5) - и посему меня очень беспокоит следующее:
    1 - Не мало ли свай - может изменить шаг и сделать более толстые сваи или более тонкие
    2 - Не сложится ли конструкция расшивку крестом задней стороны не планирую так как нужен проезд внутрь сада
  5. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Вы ничего не сообщили о грунте.
    Там 9 стовосьмых свай за глаза хватит.
    Не сложится, но жесткость конструкции сильно уменьшится. Хотя бы небольшие откосы приварите по углам. С месяц назад ваяли такую под снегоход и квадрик.
  6. DariaDaria
    DariaDaria
    DariaDaria
    Грунт - суглинок. 10-15 см плодородный слой, ниже - глина.
  7. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Тогда в каком месте суглинок?
  8. DariaDaria
    DariaDaria
    DariaDaria
    Под 15тисантиметровым плодородным слоем.
  9. Asof3
    Asof3
    Asof3
    Проволочку в дырдочку засуньте и попытайтесь ее вниз внутри сваи опустить. Подозреваю я, что забетонирована она у вас, просто не до самого верха. Ну и договор у Вас должен быть. Отверстия не срезали - это явный брак в работе. Гарантийный случай.
  10. DariaDaria
    DariaDaria
    DariaDaria
    Спасибо! Попробую. Вообще, мы опускали грузик на веревочке, вроде бетона там не нашли
  11. DariaDaria
    DariaDaria
    DariaDaria
    Мы вызывали ген дира ООО, которое нам вбивало сваи, он предложил поднять дом на домкратах и срезать отверстия и приварить еще сваи, чтобы удлинить передние. Поднимать дом на домкратах мы испугались, что раз они так *овняно сделали нам сваи, еще и дом наш заодно порушат.
  12. Fisher74
    Fisher74
    Fisher74
    Саратов
    Я прошу прощения, но мне кажется, что в первую очередь нужно смотреть на превышение высот оголовков по нивелиру, а не по вылету столбов из земли.
    Правда соглашусь, что при нормативе для Калуги, даже для суглинков 1,34м, заглубление 1,2м маловато...
  13. nickpri
    nickpri
    nickpri
    Добрый день!
    Собрался построить забор вокруг участка. Грунт на участке – суглинок тугопластичный. Фундамент Забора будет выполнен в виде ростверка. Высота ленты ростверка переменная (для компенсации перепада высоты участка около 90 см). Уровень участка планируется поднять так, чтобы он получился примерно горизонтальным. Таким образом, планируется, что фундамент забора будет выполнять две функции: как собственно фундамента, так и подпорной стены. Для нивелирования воздействия сил морозного пучения под фундаментную ленту снизу будет подложен пенопласт толщиной 10 см.
    Подскажите, пожалуйста, ответ на следующие вопросы:
    1. как «бороться» с силами морозного пучения, которые будут действовать со стороны участка, после того как его уровень будет поднят (в нижней точке участка это почти 90 см)?
    2. как правильно определить (рассчитать) армирование ленты ростверка? Каким нормативным документом (методикой) руководствоваться?
    Спасибо за конструктивные ответы...
  14. mario29r
    mario29r
    mario29r
    Северодвинск
    Господа подскажите можно ли реализовать столбчатый фундамент под уличную печку барбикюшницу в открытой беседке и как? грунт-торф 1.5м,дальше глина, угв 20см.беседка будет пристроена к домику-бане,домик 6на6 стоит на 110 мм канализационных трубах (16 штук),два года-полёт нормальный
  15. ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    ВродеНеДурак
    Пермский край, г. Усолье
    Здравствуйте! Начинаю стройку дома из керамзитбетона 10*10, 1 этаж с мансардой. Выбор фундамента пал на свайно-ростверковый. Вчера попробовал сделать пробное бурение на участке. Бур-ТИСЭ 250мм. На глубине 110 см начала сочиться вода, стенки стали обрушаться. Через 10 минут такого бурения не продвинулся ни на миллиметр. После перекура глубина лунки была уже 90 см, т. е. вода принесла еще грунт. Есть ли технология бурения на таком грунте? Какой другой фундамент можно устроить на таком грунте?
