1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Хрюндибобр, в принципе с шагом в 2м сваи расставить можно. Но надо понимать:
    1- этот шаг должен обеспечивать несущую способность фундамента для вашего дома
    2- сваи должны заглублены ниже глубины промерзания
    3- если синие кружочки это сваи, то непонятно зачем вы их расставили не под внутренними стенами и перегородками.
    4- деревянным брусом вы обвязать в принципе можете, но целесообразней это сделать ж/бет венцом.
  2. Саня505
    Саня505
    Саня505
    Всем здравствуйте! Нахожусь на стадии выбора фундамента под дом из проф бруса 10х11 в 1 этаж. Рассматриваю забивные сваи 200 на 200. Вопрос к знатокам какая должна быть длина сваи? Она должна забиваться до отказа? Или просто можно забить сколько необходима высота от земли? Выбор между сваями 4 и 5 метров. Заранее спасибо за советы
  3. Хрюндибобр
    Хрюндибобр
    Николай
    Хрюндибобр
    Николай
    Питер
    @Саня505, День Добрый. Мой коллега месяц назад закончил аналогичную Вам процедуру.
    Приехали, забурились, определили, что винты не пойдут, нужны буронабивные. Забили пробную.
    На 2,5 метрах начала крошиться. Поставили 3 - метровые, 0,5 над землёй.
  4. Sashakursk
    Sashakursk
    Sashakursk
    Ребят, прошу совета.
    Суть дела такая - собираюсь построить небольшой домик, в качестве временного, возможно потом под баньку. Домик 5*7.5 с террасой 2.5*7.5, один невысокий этаж, каркасник. Пока насчитал 2,5 куба пиломатериалов, предполагаю вес всего строения до 5-ти тонн.
    У друга остались литые наконечники, под 76-ю трубу, диаметр лопасти 200, 16 штук. Отдает так, но конечно поставлю магарыч.
    Если закрутить свайное поле 4х4 с пролетами по 2.5 метра, хватит ли мне таких свай? Трубу, само-собой возьму 4 или даже 4.5мм, если будет.
    Геодезию не делал, но копали под септик - пол метра плодородки, далее пол метра глины и метр песка (среднего по размеру) с глиной. Далее не копали, на 2-х метрах стала появляться водичка.
  5. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Добрый день. Может кто подскажет, как выполнить этот фундамент в полностью песчаном грунте.
    Колонна стоит на песке, как видите, окружённая обратной засыпкой... На стыке ленты и колонны опять же пятачок песка... А вокруг обратная засыпка... Расстояние между колоннами мизерное, где метр с копейкой, где два... А вокруг пески...
  6. al185
    al185
    al185
    А что "проектировщик" вещает по этому вопросу?
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bdsu_dnepr, песок какой? УГВ?
  8. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Это нам прислали, чтобы мы такое сделали. Проектировщик людям начертил, а дальше делайте, как хотите :)
    Вода далеко... Песок - когда любую яму копаешь, обсыпается на ура :)
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В таком случае, вообще непонятно конструкторское решение со сваями, тем паче, бурозаливными.
  10. al185
    al185
    al185
    Пусть "люди" забирают оплату у "проектировщика" с угрозой экспертизы за его счет и ищут вменяемого проектировщика с адекватным проектным решением...
  11. bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    bdsu_dnepr
    Днепропетровск
    Ну, значит, не у меня одного такое же мнение :) а то подумал, что, видимо, что-то я не понимаю :)
    Я человеку сказал, что, к сожалению, не возьмёмся заливать фундамент, ибо не представляю, как это сделать технологически...
  12. Zhohn
    Zhohn
    Zhohn
    Абакан
    Здравствуйте, собираюсь строить 2х этажный каркасник, с холодным чердаком 6х9. Участок в крыму с небольшим уклоном 20-30 см. Бурильшики скважин сказали вода начинается где-то после 30 метров. Грунт- после 50 см (чего-то легко скатывающегося в комок но и легко рассыпающегося) скала (известняк). В планах столбчатый фундамент (количество еще не расчитывалось). Пока думаю сделать так: в яме до твердого слоя (скалы) примерно 50 см залить подошву армированную высотой 10, 50 на 50 см без подсыпки, далее столбик 30х30 высотой над землей 30-40 см. На это дело обвязку из бруса ну и дом. Жизнеспособен такой вариант?
  13. lfqgbdf
    lfqgbdf
    lfqgbdf
    Прошлой зимой мне построили каркасный дом 6х6 на винтовых сваях. Прошел год и я решил сам пристроить к дому комнату 2.5х4. С каркасом все понятно, а вот как быть с фундаментом не знаю. Сколько свай заказывать, где их вкручивать и как (если надо) их связывать со сваями под домом. Подскажите пожалуйста если кто то сталкивался с такой проблемой.
  14. DartVeider
    DartVeider
    DartVeider
    Добрый день. Проживаю в Краснодарском крае, почва суглинок подпочвенная вода рядом буквально пол метра копаешь яму через пару дней в ней вода. Вопрос по фундаменту: 1) хочу залить сваи и сверху залить ростверк с небольшим углублением порядка 10 см и подсыпкой шебня и песка. Диаметр свай по пируметру стен будет 350мм глубина их 2метра, под всеми остальными стенами 250мм и глубина 2 метра. Сам фундамент высота 700мм, ширина 500мм армопояс арматура 12мм – 4шт сверху и снизу, межкомнатный фундамент ширина 300мм, высота 700мм. Дом планируется 12на12 снаружи кирпич 120*250*6,5 пустотелый и пеноблок D500-300мм, меж комнатные перегородки D500-200мм, общий вес дома если правильно считал с фундаментом, крышей, стяжкой и запасом 1,3% составляет 391 т. В файле расположение свай (кружки) и расстояние между ними обозначено. Как считаете этого достаточно или нет. Глубина промерзания около 0,5 м (очень редко). и то не всегда потому как держится в основном плюсовая температура.
  15. al185
    al185
    al185
    Вы бы прекратили "проектировать" под это фундамент, может получиться #40... и даже хуже...
    Грамотный проектировщик обойдется на порядки дешевле рисков...
