1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. dvirodov
    dvirodov
    dvirodov
    Украина, Харьков
    Добрый день!
    Помогите разобраться с несущей способнотью сваи. В проекте фундамента нет расчета, только фигурирует цифра в 21 тонну. Я попытался расчитать сам, исходя из имеющихся данных и СНиП 2.02.03-85, цифра получается 9.9т.
    Считал я так:
    Согласно СНИП, 7.2.6 формула такая:
    Fd = γc(γcRRA + γcfuΣfihi), где
    γc = 0.8
    γcR = 1
    R = (по 7.2.7 пункт б, для глинистых оснований по таблице 7.8, глубина=3, IL = 0.5) = 300
    А = 3.14*0.25*0.25 = 0.1963
    u = 2*3.14*0.25 = 1.5707
    γcf = 0.7 (Таблица 7.6)
    Σfihi = 12*1+17*1*20*1 (Таблица 7.3), взял однородный грунт с IL = 0.5
    Итого получается = 0.8 * [1*300*0.1963 + 0.7*1.5707*(12+17+20)] = 0.8 * [58.89 + 64.86] ~ 99kH или 9.9т
  2. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Уважаемые практики! Проектировщик нарисовал под забор и навес сваи с уширением (не тисе, а именно в форме прямоугольника) у подошвы. Уширение 400, сама свая 300 мм.
    Уширение нужно больше в качестве анкера, грунт сильно пучинистрый. Как можно их сделать не понимаю. Кто сталкивался с реализацией? Как делали?
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @Jheka,
    _
    @Jheka, Вы же деньги платите за проект, зачем вы его берете, если нет понимания исполнения? Я так понимаю он вам предложил цилиндр буронабивную сваю на прямоугольную подошву. Задача проектировщика предложить вам конструктивное решение подлежащее исполнению с минимальными издержками и простейшую в исполении. Причем если буронабивная свая, таких решений несколько включая те же буронабивные тисе...
    К стати а забор-то из каких материалов?
  4. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    вот так это выглядит, по существу реализации что сказать можете?
    забор кирпич
  5. Max1950100
    Max1950100
    Max1950100
    Добрый день подскажите пожалуйста что нужно положить на оголовок, после того как закрутили сваю, что бы начать нижнюю обвязку. Нужно ли что либо класть для изоляции?
  6. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @Max1950100, кусок рубероида в два слоя или любого другого битумного листового материала.
  7. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Приветствую, форумчане!
    Хочу ставить дом на забивных ЖБ-сваях 30х30. Ростверк предполагается заглубленный: участок нужно отсыпать, сначала делаем "лежачий" ростверк, затем засыпаем снаружи. В цоколе будет техподполье. Вопрос вот в чем. У дома будет крыльцо и терраса + пристроенный холодный гараж. Все на одном общем фундаменте. Примерную схему свайного поля прикладываю. Вопрос вот в чем: разные части фундамента будут в разных тепловых условиях. Гараж без отопления, а терраса и крыльцо хоть и под крышей, но без стен. Гараж (в теории) отвязать от фундамента дома можно, но вот крыльцо и террасу - нет, т. к. через них в фундамент опирается крыша. Вокруг дома предполагается утепленная отмостка. Как будет чувствовать себя фундамент в таких условиях (средняя полоса России) и какие принять меры, чтобы он чувствовал себя лучше?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Скажите такой тип фундамента выбран только потому что Хочу, или геологическими особенностями грунтов, и исходя из рельефа местности?
  9. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @swdawu2016, я ждал этого вопроса :) Фундамент выбран "на глаз". Геология не делалась, но вскрытие экскаватором показало, что грунт - песок с глиной, вода с участка не уходит (УГВ у поверхности, весной подтапливается). Участок будет подниматься песком примерно на 1м. Но что-то мне подсказывает, что других типов фундаментов мой вопрос тоже касается.
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Да такая ситуация есть повод рассмотреть свайный фундамент, но не достаточная. Я бы подкрепил геоисследованием, а там может многое что вскрыться.
  11. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    @swdawu2016, наиболее вероятно будут сваи. Вопрос в том, как обустроить фундамент, разные части которого будут в разных тепловых условиях? Других типов фундаментов это ведь тоже касается, но пока тема про сваи
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Если будет засыпано на метр откуда большая разница?
  13. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    На метр будет засыпано всего. Из них (грубо) 50см - под ростверком, 50см - снаружи ростверка. Если делать утепленную отмостку, то она утеплит только дом. Фундамент на террасе будет промерзать как ни крути (или я чего не понимаю?)
  14. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kazanova84, вы нарисуйте в разрезе что это будет, а то непонятно.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    для фундамента в ваших габаритах ни как не скажется, а вот со стенами надо этим вопросом озаботится.
