1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    @kazanova84, обычно дефшов делают когда сомнения есть
  2. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Вокруг дома предполагалось сделать условно так (под ростверком примерно 50см насыпного песка):
    Соответственно, у террасы и гаража, судя по всему, отсыпка будет с обеих сторон ростверка. Как для них делать отмостку, утеплять ли ее, и вообще, как все сделать правильно? Вот в чем вопрос :)
    Поясните, что делать со стенами и зачем? Они ведь на общем фундаменте будут
    Фундамент разрывать нельзя. Тот, что на террасе, держит балкон второго этажа и крышу.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @kazanova84, конструкции стен скорее всего не армированы и будут эксплуатироваться в разных темпернатурных условиях и соответственно будут подвержаны разным температурным деформациям, что будет хорошей средой для развития в этой зоне трещин. Отделяйте отапливаемое от не отапливаемого деформационными швами.
  4. kazanova84
    kazanova84
    kazanova84
    Тверь
    Знакомый строитель посоветовал вот что. Фундамент террасы отвязать от дома, ростверк оттуда убрать, сваи забить под столбы, подпирающие балкон и кровлю. Эти сваи между собой не связывать. Т. е. получается что-то вроде этого:
    Для понимания, спереди и сбоку терраса выглядит так:
    В этом случае под террасой не будет ростверка, не будет цокольных стен (экономия, однако). Я так понимаю, вот здесь что-то похожее:
    Как считаете, рабочий вариант? Я так понимаю, крыльцо тоже надо подобным образом отвязывать от дома?
  5. AlexKazak
    AlexKazak
    AlexKazak
    Подскажите, пожалуйста, если УГВ не менее 30 метров, состав грунта: плодородный слой с глиной 20-30 см, глина красная жирная 1-1.5 метра, далее известняковая скала, весь участок с уклоном не менее 2 градусов, грунт не будет пучинистым? Допустимо ли для одноэтажного каркасного дома размером 5 на 9, сооружение фундамента из столбов состава: 4 полнотельных блоков 400х200х200, скрепленных раствором на армированной плитке 500х500х50? Воды на участке не бывает, не задерживается.
  6. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. AlexKazak
    AlexKazak
    AlexKazak
    Если вопрос по
    Характеристике глинистых (непросадочных) грунтов по консистенции, то от тугопластинчатой на глубине 30 см, до твердой с включениям известняка на глубине от 1 метра. Мягче чем тугопластинчатая под плодородкой не становится. Вынутый грунт, если под дождем, то мягче.
  8. al185
    al185
    al185
    Пучинистая
  9. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Послал запрос в контору, которая устанавливает забивные сваи 150*150 мм. Сваи с ростверком 30*50 см. рассматривались как один из вариантов для фундамента одноэтажного-пятистенка, на ростверк плиты облегченные 160 мм. 3ПБ, потом стены 40 см. арболит, армопояс 20*20 см., плиты облегченные 160 мм. 3ПБ, плоская кровля.
    По нагрузкам на внешние стены получается 5 тн. (0,4+1,1+0,6+0,8+0,1+1,1+0,9) + 30% запас = 6,5 тн.
    По нагрузкам на центральную стену будет 8,5 тн. (0,4+2,2+1,2+0,6+0,1+2,2+1,8) + 30% запас = 11 тн.
    Грунты 3 слоя:
    слой 1 тугопластичный суглинок = 1,7 м. (коэф. текучести IL=0,4)
    слой 2 мягкопластичный суглинок = 0,8 м. (коэф. текучести IL=0,66)
    слой 3 тугопластичный суглинок = 1,5-3 м. (коэф. текучести IL=0,4)
    По сваям 4 м., заглубленным на глубину 3,7 м. (подошва свай) дают такие цифры:
    Несущая способность сваи (без учета Gk) (Fd) 66,12 кН (47,23 кН с учетом Gk)
    Несущая способность сваи на выдергивание (без Gk) (Fdq) 20,77 кН
    Несущая способность грунта в основании сваи 31,5 кН
    Вопрос собственно такой: фирма пишет, что при таком варианте нельзя использовать сваи 4 м. без устройства утепленной отмостки и если брать такие сваи (4 м.) и ставить их чаще, то не поможет. Предлагают брать сваи 5 м. и подошву делать на глубине 4,5 м. По метрам свай они ничего не теряют (4 м. чаще или 5 м. реже). Хочу понять, это перестраховка свайщиков или такие сваи 150*150 мм. действительно дохлый вариант при заглублении 3,5 м.?:hello:
    Вот выводы инженера по сваям:
    Устойчивость конструкции на действие касательных сил морозного пучения НЕДОСТАТОЧНА
    Коэффициент использования устойчивости на действие касательных сил 1,48
    Касательные силы морозного пучения - 79,8 кН
    Расчетная вертикальная сила с учетом веса конструкции - 25,11 кН
    Сила, обеспечивающая устойчивость (анкеровку в грунте) - 28,85 кН
  10. al185
    al185
    al185
    Именно так #7. Поздравляю с грамотным конструктором... невиданное на форуме зрелище...
    А ваще под такой объект достаточно лишь "перекрытия" - полный нулевой цикл типа #97 #71... остальные детали лишние...
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, спасибо. :hello:Там будущий ноль участка будет на 50 см. выше текущего уровня, так что там плитой не обойтись. :hello:
  12. al185
    al185
    al185
    Элементарно... #64...
    Из практики обсчетов по РФ экономически выгодна с насыпью до 1-1,5м...
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, это реализуемо, но не так уж и выгодно, как кажется. Тем более по сыпучим материалам во всех местах разные цены. :hello:
  14. al185
    al185
    al185
    Чтобы не казалось, берешь калькулятор и обсчитываешь полные нулевые циклы под чистовой пол и кладку...
    Для МО #33...
    Примеры в Минимальный фундамент. Выбор фундамента.
    Мои бюджеты отличались от реальности лишь на величину личных перезакладов клиентов назло проекту и неоптимальной логистики...
  15. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @al185, в любом случае каждый конкретный вариант имеет свою цену и она после всех расчетов в каждом случае своя. Так что расчеты этих вариантов надо сделать и посмотреть, какой дешевле. :hello:
