1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    420 за цоколь 9х11- и плюс 100 кв м к дому, пусть возбуждает. Клиент ходит и думает что в цоколе кроме гаража, сауны и спортзала сделать.
    IMG_20160625_130711.jpg IMG_20160625_130640.jpg IMG_20160625_130652.jpg IMG_20160625_130655.jpg
  2. al185
    al185
    al185
    Вам просто повезло - ни Вы, ни клиент не владеете понятием полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку... и не желаете кликать...
    Мне комфортнее просвещать клиентов вместо работать с темными...
  3. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    :close::hello:
  4. al185
    al185
    al185
    в одном ряду с
    в Вашем случае поминать всуе нелепо - даже прежний притянутый к ИЖС Кзапаса=1,2 нынче в СП =1,0...
    Полагал, что успокоиться можно на этом
    Довольствуйтесь, что в Вас не стреляют...
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    это, конечно, зависит от того, на что мы опираемся и от того, как считаем.
    если считаем как сваю по разделу 15 СП 24.13330, то:
    минимальное значение сопротивления под нижним концом сваи указанное в таблице 400кПа. то есть 4кг/см2. И это для мягкопластичной глины. Но если пытаться сравнить это с подходом как к столбчатому фундаменту, то надо будет это поделить на 1,4 (коэффициент надежности для несущей способности сваи) и на 1,15 примерно, потому что при расчете по 1й группе предельных состояний, и нагрузки берутся расчетные. Но и то, останется 2,5кг/см.кв. для самого низкого значения приведенного в таблице. А если встали на крупный песок, то там в таблице все 20кг/см2. Для твердых плотных глин 14кг/см2. таблица 15.3 если что.
    А это (14кг/см2) при пятачке 60см в диаметре 28тонн сможем взять.
    Вот только забой не уплотнен. Так что я бы склонялся к цифрам расчетного сопротивления.
    Боковым трением я бы пренебрегал, учитывая небольшую протяженность ствола, небольшое заглубление и тот факт, что многие оборачивают ствол полиэтиленом или рубероидом для снижения касательных смп и/или для формирования опалубки сваи над дневной поверхностью.
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я зря употребил слово острие в тексте выше. хотел сказать нижний конец.
  7. id29777355
    id29777355
    id29777355
    Добрый вечер.
    Заказала дом 6х9 из бревна d28 дом рубленный 5 метров высотой под конёк все 7.
    Так вот суть вопроса: фундамент решили делать Ж/Б забивной 150х150 3 метра есть даже эскиз - может кто подскажет достаточно ли такого количества?) да грунт Суглинок)
  8. Че геваров
    Че геваров
    Че геваров
    Пермский край
    Вопрос на первый взгляд бредовый. Собираюсь строить одноэтажный каркасник 12х7, посчитал, нужно 24 сваи. У товарища на базе лежат без дела перемычки 5ПБ-27 (L-2700), 220х250мм. Колесный копер, готов забить их по 1000р за шт. Еще 1000р обойдется перемычка с доставкой. Насколько эта идея имеет место быть?
  9. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Подскажите, пожалуйста, если забивать висячие сваи 200х200х5000 вот такой машинкой: 1-470x660.jpg
    "СвайМастер 5000"
    то какое минимальное расстояние должно быть от существующих строений. Существующее строение - это вот такой дом:
    С левой стороны будет вплотную пристройка двухэтажного дома примерно 11м х 12 м, для которого и подбирается фундамент. Как вариант рассматривается свайный. Задача: новый дом пристроить стена к стене к старому, который будет переделан под, условно, кухню-котельную.
  10. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @al185, я читал и не один раз, спасибо. Хотелось бы получить ответ на конкретный вопрос
  12. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, вы хотите бить сваи рядом со своим домом?
    При сваях 150*150*5000 сваебойщики легко бьют на расстоянии нескольких метров от домов. При таком сечении свай очень небольшая вибрация по их словам. Я глубоко этот вопрос не копал, но видел как забивают сваи 150*150 и 300*300 и могу сказать что разница в вибрациях реально большая. На сваи 150*150 тоже какой то документ должен быть, которым сваебойщики руководствуются, так что об этом можно спросить у них. Если ваша двухэтажка каркасная, то я бы поставил сваи 150*150*5000 почаще вместо 200*200*5000.
  13. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Я не то чтобы я хочу. Я интересуюсь технической возможностью.
    Мне надо понять, можно ли их забить где-то в 60 см от стены старого дома, грубо говоря прямо в отмостку. Было бы хорошо сделать так, чтобы стены старого и нового дома отстояли на ~20 см, чтобы сделать теплый переход из одного дома в другой. Соответственно провожу сравнение разных видов фундаментов. У старого дома фундамент - полноразмерная лента 40 см. Сделано с большим перезакладом. Но может поэтому 30 лет и стоит. Кроме того в метре от фундамента идет газовая труба. Тоже вопрос: сварные швы на ней не разлетятся, если рядом долбить? Можно, конечно, ее откопать, подвесить в воздухе, забить и потом снова закопать. Но как-то гиморрно.
    Каменная. Пока считаю два варианта
    - газобетон 500 мм без отделки снаружи или отделка кирпич разрезанный пополам
    - кирпич 250 (300) -утеплитель (100) - облицовочный кирпич 60 или 120
    Вес дома получается от 300 до 500 т всё включено (+ надо в запас положить 20%). Весьма вероятно, что от второго варианта придется отказаться из-за веса. По цене пока неясно, что лучше.
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, а перекрытия какие?
    Вес дома неважен. Важны нагрузки на каждой стене конкретно.
    Я тут недавно интересовался сваями для одноэтажного дома, где пол и потолок этажа плиты перекрытия, стены из арболита 40 см., а кровля плоская. На центральной несущей стене получается почти 11 тн./м.п. нагрузок и несмотря на тугопластичные суглинки с небольшой текучестью, на эту стену прошли сваи 150*150*5000 только через 60 см. по осям (это 45 см. одна от другой в свету). Практически это предел, т. к. между сваями должно быть 3 диаметра. Так что если у вас дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями, то сваями 150*150*5000 даже в шахматном порядке может не получиться сделать фундамент, поэтому тут многое будет зависеть от грунтов.
    Почему в вашем случае не хотите рассмотреть плиту ДАУ? Сделаете запас по выносу утеплителя и все будет ок. Или у вас там грунты под плиту неподходящие?
  15. al185
    al185
    al185
    Весьма странно, что не хотите получить правильный ответ про полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку с минимальным бюджетом...
