1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. al185
    al185
    al185
    При наличии у нескольких сот клиентов ИЖС всего разнообразия грунтов РФ неподходящие ни разу не попались...
    Неподходящими для плиты в ИЖС могут быть:
    1. Подготовка основания.
    2. Уклон свыше 1м на пятне и нереальные цены на сыпучку.
    3. Сейсмичность.
    4. Пациенты, загруженные безграмотными мифами и слухами о "дороговизне" плиты.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Еще не решено. Собственно я как раз в процессе сравнения разных конструкций.
    Пока могу сказать, что исключено: не будет деревянных перекрытий, за исключением перекрытия между 2-ым этажом и эксплуатируемым холодным чердаком, где это возможно.
    При расчете веса дома (нагрузок на стены) самыми тяжелыми оказались стандартные плиты ПБ. Поэтому заложил в расчет их.
    Конечно. Именно под разные варианты этих нагрузок и смотрю.
    У меня порядка 10.5 получается. Центральные несущие стены (их 2, крестом) у меня кирпич, 380 мм. Это важно, так как они отделяют шумные помещения от тихих, а толщина исходя из укладки плит. Возможно посмотрю монолитные перекрытия, но там засада "по рукожопости исполнителя" есть.
    Да в том то и дело. Меня очень сильно напрягает весеннее подтопление. Существующий дом тоже подтапливает (в тех подполье лужи бывают пару-тройку месяцев), но там перезаклад по фундаменту сумасшедший, который я не могу позволить в большом доме.
    Грунт вполне подходящий, даже избыточно - суглинок, старая деревня, ни торфа, ни болотины. Но смущает вот это:
    1. нужен цоколь 50-60 см до пола, чтобы сравнять пол в старом доме и в новом, правда там тоже есть хитрость: когда буду старый дом реконструировать (в самую последнюю очередь) думаю поменять пол по лагам на пол по грунту и опустить его на высоту лаг ~150 мм;
    2. наклон примерно 10 см на 12 м (грубо) длины дома;
    3. невозможно утеплить отмостку там, где старый и новый дома будут стоять стена к стене; только вертикально можно поставить ЭППС/ПСБ.
    Да, хочу, хочу я получить ответ... Мне не хочется выслушивать прописные истины про "сделайте геологию" и "обратитесь к проектировщику", а иначе мы вам ничего не скажем. Дважды в своей жизни я нуждался в услугах архитекторов и проектировщиков и оба раза это был крайне неудачный опыт и у меня есть ни один пример других людей с аналогичным опытом. К великому сожалению жизнь меня научила перепоручать другим людям делать что-то важное только если совсем край и никак самому не справиться. Если вы готовы консультировать (пусть и платно, но в разумных пределах), но, обязательно в условиях неопределенности исходных данных, то буду только рад и готов с вами списаться.
    И, кстати, с праздником!
  3. al185
    al185
    al185
    В даденой ссылке этого нет, невнимательно "читал и не один раз"...
    Пока не научитесь работать с информацией, консультировать не о чем - отсутствует описание предмета консультаций...
    Масса клиентов, освоивших искусство кликать и читать, получают бесплатные консультации в рамках форума в виде пакета рабочих эскизов... и даже плана производства работ... намедни #16 #1644... правда отнюдь не все готовы их использовать - противоречат содержанию голов...
    Именно... Подвохи покупных (и не только) проектов. Неадекватные "проектировщики".
    Однако отнюдь не каждому самостройщику удается адекватный проект... только самым упорным и въедливым...
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @YuryS1962, если будете рассматривать вариант со сваями (любыми), то без геологии сваи не сделать. Сваебойщикам, чтобы посчитать несущую способность свай нужны цифры по грунтам. Без них они не смогут ничего сказать.
  5. al185
    al185
    al185
    Зато легко могут исполнить - "всем так делаем, еще ни кто не жаловался"...
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Вот об этом я и говорю... Ограниченные возможности к общению у многих... мы ж не в школе, а вы вроде как не учитель... зачем это менторство? Мы же просто общаемся в форуме :(
    Некоторые делают пробное бурение и пробное заколачивание. Вообще то я предполагаю, что выбор будет сделан еще до того как дойдет до этого, а когда дойдет, тогда и вернемся к этому вопросу. В любом случае спасибо :hello:
  7. al185
    al185
    al185
    без непродуктивных рефлексий типа
    Освобождайтесь от них и начинайте работать с даденой информацией...
  8. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    @YuryS1962, просто общение подразумевает обмен анекдотами и байками! Вы обращайтесь
    за информацией и ещё выражение недовольство людям которые её Вам безвозмездно дают!
    Старайтесь выйти из категории людей которым все должны по жизни.
  9. kokpasha
    kokpasha
    kokpasha
    Всем привет. Помогите определиться с количеством свай. Дом 6*8, одноэтажный из пеноблока. Прилагаю скрины планировки. На первом скрине сама планировка, на втором как я себе представляю количество свай. Вопрос такой, не слишком ли часто я решил их накрутить? Или в самый раз? Если я что то делаю не так, просьба поправить меня. Наружние стены будут 30см, внутринние 20см. В качестве ростверка будет брус 150*150. 15206824415891847323981.jpg 1520682507166-415988399.jpg
    Прошу прощения за такие наброски.
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @kokpasha, из чего перекрытия поверх свай и над первым этажом? будет ли армопояс? сваи железобетонные или металлические и какого сечения? сваи будете забивать или заливать на месте?
    Пометьте на панировке вашего дома те стены, которые будут несущими.
    У меня есть огромные сомнения что на деревянный ростверк можно ставит стены из блоков, тем более пеноблоков. Под стены из блоков обычно делают ростверк из железобетона.
    У меня есть огромные сомнения. что стена из пеноблока в 20 см. может быть несущей. Что за блоки у вас будут? Какие у них характеристик?
    Сваи
  11. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
  12. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  13. Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Курачинов Денис
    Балашиха
    @Rolandspb, подскажите, пожалуйста. Строю столбчатый фундамент с висячим ростверком под одноэтажный дом из газобетона. На данный момент готовы столбики диаметром 250мм. Интересуют минимально возможные в моих условиях сечение, армирование и материал бетонного ростверка. Самая нагруженная стена-4,05 т/м, шаг столбов 1277мм. Стена с самыми большими пролетами-2,67 т/м, шаг 1437мм. Перекрытие планируется плитами ПНО.
  14. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Здравствуйте.
    Планируется строение 8-угольное на склоне.
    Думаю сделать МЗЛФ (ШхВ=30х40 см, в углах - расширения диаметром 60 см) ступенями. В каждом углу подъем на 40 см (итого подъем на 1,6 метра), каждая сторона строения 2 метра. По углам - колонны поднять в горизонт, на них - ж/б ригели, по которым - ж/б плиту-монолит 15 см. На нее - каркасник двухэтажный. Общий вес (включая фундамент) приблизительно 100 тонн.
    Грунт - глина плотная (плодородки 5-10 см всего), до скалы не добурили (20 метров прошли), район - субтропики, вод грунтовых нет, вершина холма - не топит.
    Как думаете - возможен такой вариант?
  15. al185
    al185
    al185
