1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. Materazzi
    Materazzi
    Materazzi
    Самара
    Посмотрел еще одну тему с похожим фундаментом. Человек лил плиту прямо на колонны. Верхние ригели, похоже, не нужны.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gorbunov_Boris, это явно избыточная цифра за такой фундамент. Если есть близко соседние дома, то можно посчитать 150*150 мм. забивные сваи почаще. У нас в Подмосковье 6300 руб. стоит такая свая с доставкой и работой. Если дома далеко, то можно 200*200 мм. сваи посчитать. Они правда не под все грунты подходят, но тут уже по факту смотреть надо.
    И еще. Сваи (любые) нельзя делать без геологии. Если в зону хотя бы одной сваи попадет плывун или другой грунт с более слабыми характеристиками, то в этом месте может быть просадка дома.
  3. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Попросил провести расчет несколько сваебоев. Цена получается для 200х200х3000 от 50 шт порядка 5200-6000 в Подмосковье, говорят, что всё включено.
    Они вроде вбивают до определенной (одинаковой) несущей способности.
  4. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Подскажите, пожалуйста, какие перекрытия возможны на висячий ростверк? Кроме деревянных.
    Правильно ли я понимаю, что плиты перекрытий ПК нельзя, потому что они только для вентилируемых помещений предназначены. А ПНО, ПБ? Интересно что-нибудь дешевое. И желательно перекрытие первого этажа исключить из теплового контура дома. А на него положить (Э) ППС+теплый пол+стяжка, чтобы инерционность не слишком большая и чтобы не сожрал всю экономию на фундаменте утеплитель.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Почему такие короткие сваи ?
  6. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    А какие должны быть?
    Я нашел для мало этажки 150*150*3000 для деревянных и 200*200*3000 или 200*200*4000 для тяжелых домов
    Есть еще промышленные под большой копёр 300*300*6000. Но они безумно дорогие. Да и нельзя их забивать в зоне существующей застройки, а у меня старая деревня. Кроме того, у меня сваи должны биться в метре от газовой трубы, проведенной к моему дому ив70 см от стены существующего дома
  7. kot999
    kot999
    kot999
    Помогите определиться с фундаментом.
    У меня на пятне застройки перепад 60см. На данный момент выбран грунт в ноль и залиты сваи ф250 мм на глубину 2 м. НЕ тиссэ .. просто пробурили вставили рубашку и залили.
    Задумка была такая чтобы залить одновременно ростверк 35х30 с армированием в два ряда и плиту 10см с армированием в один ряд 12 арматурой. По грунту. (то есть плита как бы не сверху ростверка, а в одном уровне с ростверком) сейчас сваи торчат из земли на 40 см. предполагалось засыпать эти 40 см (до низа ростверка) песком и залить ростверк и плиту по грунту. Может есть ещё какие то варианты? Район МО, дом планируется 9х8 из арболита 1,5 этажа с плитами перекрытия. Геологию не делал, грунт глина, когда бурили сваи прошли плывун...
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А они вообще должны быть ? Какой смысл в вашем случае в сваях ?
  9. al185
    al185
    al185
    Это вполне Ваше будущее Трещины под окнами и фундаменте
    #39
  10. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Смысл в том, что не будет земляных работ, трамбования песка, утепления поверхности под домом, организации дренажа. Из технических плюсов - отсутствие несущего пенопласта под фундаментом (со всеми последствиями), исключение плит перекрытия первого этажа из теплого контура. Дом должен быть универсальный, первые лет 10 будет зимой греться только по выходным, поддерживать отопление там неразумно, а потом возможно ПМЖ.
  11. kot999
    kot999
    kot999
    У меня пока только сваи стоят. Может есть какое то решение что бы обезопаситься? Плывун был только под одной сваей и бурильщик сказал что его прошли и грунт твёрдый.
  12. al185
    al185
    al185
    Проверка существующего конструкторским расчетом и всего вероятнее проектирование адекватного фунда с захоронением существующего... кстати дешевле нафантазированного монстра...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Т. е. одни желания без обоснования.
  14. al185
    al185
    al185
    Вменяемый проект на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку... #57
    Все мои клиенты в процессе предпроектного собеседования убеждаются, что им в разы выгоднее отправить прежний оплаченный "проект" в корзину...
  15. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Что будет для вас обоснованием? Наконец нашел образцы полных смет, которые можно сравнить. Нужно некоторое время, потому что это делается в свободное время.
