1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Проектирую дом, рядом с которым планирую построить крытую террасу 6х2.5 м, каркасного типа. С фундаментом террасы пока не определился (на скрине ленточный), один из вариантов - столбчатый, залитый ниже глубины промерзания (у нас 2.2 м).
    Вопросы:
    - Реально ли вручную пробурить отверстия на глубину промерзания >2.2 м?
    - Видел в инете что некоторые люди в качестве опалубки используют рыжие канализационные трубы - они гладкие, грунт при пучении за них не зацепится. В моем случае понадобятся 3-х метровые, но это не очень бюджетно. Рубероид на такую глубину 'не скрутить', а если использовать рубероид лишь выше грунта, то такие сваи наверное могут 'играть' вместе с пучинистым грунтом? Какие еще могут быть варианты опалубки?
  2. Mara11
    Mara11
    Mara11
    Асбестоцементные трубы сосед вставлял в отверстия и заливал
  3. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  4. Lesya
    Lesya
    Lesya
    Хочу обратиться с вопросом к знатокам и просто опытным созидателям:
    Планируем ставить баню с террасой на винтовые сваи диам. 108 ("картинки" прилагаю).
    Сруб рубленный из бревна 240-260мм.
    2. Наверное, не по теме, но... Обвязку надо делать сечением 200*200мм, или можно обойтись 150*200? (200 - высота).
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Посмотрел цены - асбесто-цементные трубы стоят ~раза в полтора дешевле, но где-то встречал - 2м такой трубы весят 50 кг, а 3м соответственно около 75 кг - придется нанимать бригаду, все вместе выйдет значительно дороже монтажа канализационныых труб. Может есть к-л относительно недорогие ПВХ, ПНД и т. п. трубы?
    Вопрос не совсем о фундаменте, речь о выборе материала для 'опалубки' свай.
  6. al185
    al185
    al185
    Как угодно... а могли бы сэкономить десятку и не одну тыр на лишних бессмысленных деталях...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Под деталями Вы имеете в виду материалы?
    Я не спорю, но что может быть дешевле свай, наверное только бетонные блоки на непучинистой подсыпке? - говорят их тоже пучит.
  8. al185
    al185
    al185
    Только грамотное проектное решение на полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку.
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Честно говоря ничего не понял.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В этом видео в качестве опалубки свай используют какие-то трубы, похожие на картонные - действительно картон? Он же сгниет! ?
    Где их можно приобрести?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, картонная опалубка очень дорогая, для 300 мм. диаметра по моему 500-600 руб/м.п. стоит. В России ее производят только в Туле, на 000 «Яснополянская фабрика тары и упаковки». http://www.tula-upak.com/catalog/25/
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Но картон же сгниет?
    Я осенью в магазине взял бесплатно трубу из плотного картона, на нее полиэтилен или что-то типа того был намотан. Правда диаметр недостаточен для нормальной сваи.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @atztek, так это же одноразовая опалубка и она предназначена впервую очередь для заливки колон выше уровня земли, чтобы съэкономить время.
  14. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Здравствуйте.
    А кому можно позадавать вопросы по ступенчатому висячему ростверку #1? Есть специалисты? Фундамент1.jpg
  15. gosha100000
    gosha100000
    gosha100000
    Ковров
    Доброго всем дня. Товарищи, подскажите пожалуйста. Собираюсь ставить каркасный дом в полтора этажа. Дом хоть и каркасный, но планируется быть тяжёлым в связи с панорамным остеклением и большими свесами крыши. (по типу шале).
    Вопрос. Нужна ли на столько сильная обвязка свай или это нормально?
    Будут лежать лежни 150*50 прикрученные к каждой свае анкером. А на них обвязка из строенной доски 150*50. обвязка фундамента.jpg
    Дом будет 11000*10500. Свесы планирую порядка 1,5 метров во все стороны фундамент.jpg
