1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Текущие вопросы Свайные, столбчатые и др
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 23.03.15.
  1. irving777
    irving777
    irving777
    Добрый день !
    Небольшой дачный дом из клееного бруса стоит на свайном фундаменте. Сваи 89 мм. Дом отстоял уже два сезона. Усадки нет. Грунт: суглинок, глина. Высота над грунтом от 50 до 70 см. Требуется для обустройства цоколя и увеличения жесткости конструкции наварить горизонтальные балки и сделать откосины. Что не очень нравится: сочетание сваи+ клееный брус+ высота + тяжелая мет. входная дверь+ теща :)), т. е. относительно легкий дом на относительно нежесткой конструкции поднятый над землей. Вибрирует ... Картинка свай прилагается. Да, оголовки ИМХО не приварены. Точно думаю надо приварить.
    Вопрос к знатокам. Какой трубой варить горизонтали чтобы держали ЦСП плиту (тяжелая) + откосины.
  2. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    Почему? Видел такую технологию.
    Лента сворачивается вдоль по шаблону, скрепляется степлером или вязальной проволокой скручивается снаружи (даже лучше), вставляете в скважину и вытаскиваете шаблон. Только вы уверены, что на такую длину прольете бетон? Наверное надо подвижность П5. А вибрировать как ее?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Может лучше сделать переменную длину колонн, чем ступенчатый ростверк?
    https://www.forumhouse.ru/posts/10733921/
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Многие без лежня делают, но с ним удобнеа...а так, это стандартная обвязка для каркасника.
    единственное не пойму, зачем Вам эти "квадраты"?
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Действительно, это неплохая идея скрутить опалубку из рубероида вокруг к-л прочного легкого 'шаблона'. Может в таком случае в качестве опалубки можно использовать бесплатный картон и скотч?
    Насчет вибрирования - сколько арматурин и какого диаметра может потребоваться для таких свай? - речь о каркасной террасе. Если хватит одного прута (в видео на ютубе человек утверждал что одного достаточно), то им же наверное и штыковать можно. А если три, схваченных хомутами - места для вибрирования маловато будет.
  6. ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    ОлегЕкб79
    Сваи залиты, под наклонный.
    У меня перепад высоты 1м вдоль длинной части дома и 1.5 метра по диагонали. Одной рамой не обойтись, а делать три яруса горизонтальных и сверху и снизу, и потом как-то их сопрягать арматурой, как мне кажется будет и сложнее и менее прочно, хотя такие схемы армирования встречаются. Цельная балка, даже уложенная под углом, как мне кажется, будет в любом случае прочнее трех соединенных горизонтальных, имеющих переломы в арматуре и углы в бетоне и сверху и снизу.
    Но это мне так кажется.
  7. YuryS1962
    YuryS1962
    YuryS1962
    @atztek, у вас диаметр какой? Можно канализационную трубу использовать, как шаблон, если 150, например.
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По стандарту кажется 160 мм, скорее всего такую.
  9. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Всем привет. Планирую построить на участке летнюю кухню, летний домик - неутепленный каркас 6 на 3 с двускатной крышей. На участке есть старые бетонные столбы 2,5 м * 0,4м * 0,4м, которые надо куда-то деть, вопрос могу ли я из них сделать фундамент для постройки?
    Вижу это так, снять плодородный слой, засыпать 20 см песка, утрамбовать, положить 3 или 4 столба параллельно друг другу, в качестве обвязки использовать брус 15 на 15.
  10. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  11. Evilvic
    Evilvic
    Evilvic
    Дополнение:
    Участок в Ленобласти, Грунты послойно: чернозем 30-40 см, далее суглинок 1-1,2 м, далее глина, весной очень влажно, летом грунтовые на 1,5 м, рельеф - небольшой уклон,
  12. al185
    al185
    al185
    Сильно пучинистые, под столбы пенопласт, см. узел "под террасы" 2878408 (1024×938)
  13. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
    Можно. Люди такие домики на блоки ставят, а тут чем не фундамент. Хорошо бы изловчиться чтобы углы были не на весу и между блоками под обвязкой меньше 2 м.
  14. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
  15. leon1405
    leon1405
    leon1405
    Доброго времени суток!
    Планирую строить двухэтажный дом 9х9 с внутренней несущей стеной
    стены: газосиликатные блоки
    фундамент: тисэ
    грунт: 1метр чернозем, дальше песок среднейзернистости
    после постройки дома планирую пристроить гараж 4х7 с ямой и погребом
    1) подскажите пожалуйста как стыковать фундаменты и какой выбрать в случае если у гаража будет 4 стены?
    2) как стыковать фундаменты и какой выбрать в случае если будет 3 стены?
    если делать под оба строения ленту то все понятно, а вот с тисэ не могу найти
    заранее спасибо
