1000 чертей, какая SIP история
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Supra667, 23.03.15.
  1. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    многое зависит от того во сколько оценят дом, а в среднем у нас, что ПМЖ что дача налог один 0.3,а вот на кадастровой стоимости земли может быть разница.
    если будете топить электричеством, то меньший тариф всё компенсирует.
  2. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Попробуйте короб вокруг суперизолом выложить,
    (совет теоретика, по описаниям матриала и прочитанным форумам) Сам себе буду короб именно из этого материала делать. Судя по описаниям - гасит температуру с 500 до 50 при толщине 30мм.
    А сэндвич утеплитель внутри трубы (опять же по теоретической информации) имеет шанс осыпаться в трубе и можно получить температуру снаружи сэндвич трубы до 500-800 градусов.
  3. антон1
    антон1
    антон1
    Спасло Вас чудо (и дом Ваш тоже)- по другому не скажешь. Сами монтировали? С таким монтажем Вы обречены были на пожар в первую же протопку!
    тут балки (шпонки) однозначно нужно переносить - никакой суперизол не поможет. (тем более что сендвич тут, судя по фото, явно не премиум класса)
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    А почему не использовать спец-проход и сендвич трубу?
  5. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Наружная температура сендвич трубы может достигать и 500-800 градусов, причем, что интересно в верху на уровне 3х метров температура может быть выше чем на уровне метра.
    А такая проходка без дополнительной теплоизоляции не спасет.
    Это мнение обчитавшегося дилетанта, воспринимать соответствующе :)
  6. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Для информации, температура внешней оболочки в сендвич трубе не поднималась выше 70 градусов, измерял в нескольких точках пирометром, эта проходка имеет диаметр почти вдвое больше сендвич трубы, в зазор набивается базальтовая вата.
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4253&sid=38e593e8e1570d4c52c75dee2aca3148
    В некачественных дымоходах вата спекается и осыпается, да и в качественных наверное такое возможно.
  8. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    На фото конечно полный отстой.
    внутренняя труба должна быть по любому нержавейка, а снаружи по бюджету.
    да конечно, можно купить немного подешевле на рынке, чуть сам не попал, а стал разглядывать, между трубами вата набита похоже вручную, очень не плотно, купил сендвич фирменный, качество второй год без сомнений.
  9. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Хорошая статья, я её читал когда выбирал дымоход, там как раз и показано как надо и не надо делать, и температуры все те как и у меня
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Это хорошо что повезло с трубой, но гарантированно качественные трубы стоят очень дорого. Приходится выбирать из среднего класса, а там есть шанс "попасть "
    Я у себя дополнительно предусмотрел контроль температуры в местах прохода этажей. (Ещё не сделал, только запроектировал.)
  11. антон1
    антон1
    антон1
    "Попасть" к сожалению можно даже с "премиум" изделием "премиум" же производителя (хотя шанс меньше конечно)
    Любую трубу из самого дорогого сендвича можно разогнать до 100 градусов. Проверено лично на дымоходе с каолиновой(!) набивкой из премиальной линейки одного из ведущих производителей. Возможность "разогнать" температуру в каждом случае будет разная: мощность топки\режим протопки\вид топлива и много чего еще. Поэтому либо соблюдаем установленные противопожарные нормы по проходам и разделкам, либо применяем соответствующие материалы с контролем качества оных и соотвествующими расчетами.
  12. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    В общем теперь немножко поподробней:
    дымоход ставил не сам. Не знаю почему нигде не екнуло, но по факту из камина выходит труба без сендвича и она соединятся с сендвичем прям (внимание) в перекрытии :)) Причем когда я туда залез рукой, получается что труба из печи (снова внимание) не входит во внутрь трубы следующей, а лежит так сказать на изоляции сендвича. И вся эта система работала с 2013 года.
    одну шпонку спилил, другая сильно подгорела, что теперь с ними делать ?
    в итоге 31 утром поехали на рынок, еле еле нашли рабочую палатку с печами, взяли какой-то мат изоляции с фольгой тонкий, обернули соединения дымохода и сендвича в 3 слоя, обложили каменной ватой и топили печь на маленьком огне, что бы в трубе не было пламени и бегали следили как поведет себя дымоход дальше. В общем выходные мы прожили в тепле и страхе :)
    Мало того что придется теперь все переделывать, вот и заодно думаю немного изменить систему
    из печи выходит та же труба голая, подпилю ее и одену сверху дымоход с сендвичем 1м, что бы он как раз проходил через перекрытие, дальше переход снова на голых дымоход (что бы она дополнительно прогревала мою комнату, а то она большая, а сендвич не греет) на высоту 2го этажа и дальше снова переход на сендвич и уже через 3й этаж и на улицу.
    и кто знает, почему у оцинкованного дымохода вата 5см, а у нержавейки меньше ?
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Supra667, ты родился с семьей в рубашке ! Тебе надо к профи обращаться на форуме, чтобы правильно все сделали, там много ньюансов, спать будешь спокойно :) А так - это жесткий писец !
  14. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    @SergeyU, а какие могут быть нюансы ?
    в целом то, берем дымоход со стенками потолще, с хорошим сендвичем, швы сажаем на спец герметик для печей и что бы шва не было в перекрытии, так ведь ?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Supra667, когда я темой этой интересовался слегка, там много ньансов - расстояние между трубой, сендвичем и перекрытием... не шути...
