Нужен совет по трубам для отопления
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Светлана 70, 23.03.15.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    уж не вам решать.
    Выше отмечено, что они все равно повиснут.
    Некоторые грамотные монтажники своих секретов не раскрывают, некоторые ссылаются на инструкцию в открытом доступе.
    Ждем монтажа и фоток .
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Какие нафиг секреты? "Всё уже украдено (придумано) до нас". Есть же СП 40-101-96 в дополнение к СНиП 2.04.01-85, СНиП 3.05.01-85, СН-478-80, СН-550-82. Там, ну, ВСЁ разжевано про монтаж, чего велосипед изобретать то?
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    в приведенных названиях
    не сказано, как избегать провисов трубы.
    это свойство вообще никак и нигде не определяется, похоже.
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    а у Вас есть монтажная схема? что там может быть на 130 тыс ?
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    По вашему описанию труба stabi это первый вариант,
    не морочте голову. Этой stabi как раз я и предпочитаю работать, несмотря на то, что нужно зачищать
    . А популярна у монтажников (лепил) как раз труба с стекловолокном, Файбер -которая для горячей воды t-70*,а лепят её на отопление...а можно на отопление или немецкая фазер или чешская базальт плюс.
  6. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Грамотно это по таблице, а нарушения это когда расстояние между опор превышает рекомендуемое. Из таблицы видно, что для 25й расстояние между опор может быть не больше 140 см. Из практики скажу это много, желательно уменьшить в двое...Так-же обязательно обеспечить, что бы труба не упиралась в стены концами, она должна свободно удлиняться.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Вполне может...в обычной квартире на водопровод 5 тысячь только материал, трубы, фитинги, вентили-краны,переходы пластик-металл (экопластик)
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    В общем-то я сразу и сказал, что это "правильно"- есть куча креплений и свободный ход. Либо труба будет виснуть, либо углы выворачивать. Все в пределах таблицы. К пуговицам претензий нет)
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Можно положить в профиль...Трубы идущие по плинтусу, можно спрятать в компактный короб. Некоторые заказчики так и сделали, получился большой плинтус...
  10. Светлана 70
    Светлана 70
    Светлана 70
    а нам объяснили, что труба Акватерм армирована внутри алюминием, что она идет именно на отопление. Я опять ошибаюсь? И что она намного проще в монтаже, т. к там не надо зачищать трубы. Монтаж такой трубы (без ст-сти материалов) = 32тыс. А монтаж чешской трубы без ст-сти материалов 65тыс
    И еще вопрос. Труба "стаби" - это чешская стабилизированная труба? вы именно с такой работаете? в смете с чешской трубой указана труба "труба стабилизированная PN 20 D32х4,5". А в смете с российской трубой "Труба PPRC 32 PN25 армированная алюминием"
    уже вообще каша в голове у меня.
  11. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Да это так, этот слой снимается.
    Да, со слоем алюминиевой фольги, которой перед сваркой зачищают.
    В России немало магазинов с названием Акватерм, но к немецкому предприятию Aquatherm не имеют никакого отношения. Не знающий человек не сможет определить разницу.
    Для отопления желательно именно stabi...
    Вот видео в котором объясняет разницу по расположению алюминиевого слоя...вобщем реклама...
  12. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Ещё статья http://www.aqua-therm.ru/articles/articles_66.html
    Настоятельно рекомендую трубу stabi, которую нужно зачищать. Слой алюминия который внутри, без зачистки может принести сюрпризы через несколько лет из-за некачественной подготовки трубы. Вы не сможете проконтролировать этот процесс, даже опрессовка не проявит этого, на разрушение алюминиевого слоя нужно время.
  13. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    Всем привет!
    Можно можно ли использовать для СО полипропиленовую трубу армированную стекловолокном?
  14. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Владимир0907,
    Можно, но придется учесть большее количество компенсаторов и скользящих опор, чем с армированной алюминием.
  15. Владимир0907
    Владимир0907
    Владимир0907
    Коломна
    @Blehman, планирую замуровывать в стяжку
