РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Вообще если это на один вечер то достаточно из картона сделать и обклеить фольгой.
Малярная широкая и неэластичная. Я не стены крашу, а мелкие декоративные элементы. Вот такие например.
Всем привет. Столкнулся тут в проблемой. Нужно было одну весчь декорировать типа лепниной. Полимерную глину которая запекается в духовке использовать нельзя потому что объект декора нельзя в печку сувать. Попробовал эпоксидный пластилин (эпоксилин). Он во-первых не цветной, а во-вторых слишком мягкий, не держит форму, а потом быстро твердеет. Поймать момент когда он уже достаточно густой но еще не затвердел нереально. Может есть что-то среднее? Чтобы застывало само или с помощью какого-нить химического отвердителя, УФ-света или еще как? И обладало свойствами нормального полимерного пластилина? Спасибо.
В данном случае, попробуйте использовать так называемую "холодную сварку" (. Она не цветная, но прекрасно красится алкидными эмалями. Акриловые краски по ней не использовала, поэтому ничего о качестве покраски сказать не могу. "Холодная сварка" прекрасно держит форму, легко шлифуется, можно удалить все огрехи и неровности, если не успеете придать нужную форму до застывания. У меня такая, как на фотографии, использовала её для реставрации крупных дефектов оконных рам - прекрасная вещь!
Холодная сварка - это и есть эпоксидный пластилин. Им неудобно работать. Думал попробовать в него какой-нить порошок замешать цветной. Он и густоты придаст и цвет.
Ну вот смотрите, нужно заклеить тоненькими полосками в 1 см какие-нити завитки. Как это сделать рулоном оракал? Не ну в принципе понятно что проще пойти в типографию где есть плоттерный резак и наделать себе наклеек каких надо. Но иногда нужно по месту. Пока обхожусь резиновыми уплотнителями для окон для дверей.
Спасибо, не знала, что так называется. А густоты зачем, когда он становится как камень после застывания?
Так есть глина запекаемая, а есть - самозатвердевающая Трафареты есть готовые, вырезаные на тонкой прозрачной плёнке.У нас всё продаётся в магазине рукоделия "Хобби и ты"
Она тоже разная бывает, в зависимости от того, какой конечный результат Вам нужен. Та, которая с маркировкой soft, остается более пластичной, на ощупь теплая, но изделия не особо прочные. Есть, так называемый, холодный фарфор - более прочный, на ощупь холодный. Его, кстати, можно варить в домашних условиях.
Здравствуйте. Нужно обработать деталь из полистирола (который утеплитель желтый). Есть заготовка 30*30 см и ее надо отшпаклевать и покрыть защитным слоем, чтобы получилась корка. Затем деталь обклеется кожзамом. Я попробовал эпоксидкой со стекловолокном, так полистирол оплавился, не ожидал.
Всем здравствуйте, я новичок. Хотел бы уточнить где можно выложить свои работы, делаю различные поделки из дерева и искусственного камня, может кому понравится?
