1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Деревянный пол холодный когда снизу дует. У вас бетон залит с утеплителем. Так что всё будет .
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Обнадёживает. Буду теперь думать про деревянный пол.
  3. hristofor258
    hristofor258
    hristofor258
    Смоленск
    Огромное спасибо за такой подробный урок. Скажите, а учтена усадка сруба? Не повиснут балки перекрытия на кирпичных перегордках? Еще интересует стык сруба и кирпичных стенок в вертикали ( опять-таки из-за усадки). Если все учтено, то какой зазор остается для конопатки? Еще раз спасибо за руководство к "действу".
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Срубу больше года, надеюсь, основная усадка уже произошла. А балки - я очень рассчитываю, что они повиснут на перегородке, ибо пролёт 6 м. Я специально положил на перегородку опорный брус, он врезан в балки.
    Вот тут я, к сожалению, за узбеками не уследил. И они, ничтоже сумяшеся, постарались раствором все неровности замазать. Сейчас слежу за поведением примыкания.
    Вообще, надо было в стене выбрать вертикальный паз шириной сантиметров 14 и заводить в него перегородку. В худшем случае, придётся это делать при построенной перегородке. Конопатки там не будет - зачем она внутри? Закрою доской декоративной и всё.
  5. hristofor258
    hristofor258
    hristofor258
    Смоленск
    За разъяснения- спасибо. Каменка ,как я понял, обкладывается кирпичем.Вплотную или с зазором? Еще вопрос- как будет осуществляться вентиляция ( приток воздуха --вариант русской бани или сауны ) и какова в итоге получается чистая высота ,ведь дверь стеклянная h=190 см?
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Проём под дверь 190 х 75, кажется. Сейчас от бетона до балки 225 см. Потолок будет выше балок немного. Между печкой и кирпичём 3 см (по инструкции). Вентиляцию буду делать по инструкции к печке.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Продолжаю: запалил вчера печку в первый раз. Сначала не хотела разгораться, потом как начала гудеть! Сжёг полтора полена - раскалилась докрасна. Из сюрпризов - сэндвич нагревается существенно больше, чем я предполагал и чем меня убеждали кровельщики. Некриминально, но - горячо. А я хотел на мансарде открытой оставить. Вот и очередной урок - за каким чёртом я купил сэндвич из дорогой блестящей нержавейки, вместо обычной оцинковки? Куда-то, блин, прикопал термометр инфракрасный. Интересно было бы температуру померить.
    Продолжаю проёмы окосячивать, чуть руки не оторвались. Оказалось, примитивно затупилась цепь на пиле. Купил новую и надел задом наперёд. Теперь буду знать.
    И нужен совет - простенок между дверью и окном на фото шатается. Из-за большого зазора между верхним коротким бревном и следующим. Я туда забил 2 арматурины 12 мм в диаметре. Упасть не упадёт, но шатается. А если я в паз со стороны окна и двери загоню по клину - ничего плохого не произойдёт?
  8. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Мне кажется окосячка свяжет намертво этот простенок...
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Простенок-то свяжет (между собой), а вот простенок со стеной - не уверен. Со стороны двери брусок уже забит в паз, поэтому весь простенок и шатается, как одно целое.
  10. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Ну окосячка, я так понимаю это типо коробки, т.е. будет брусок со стороны стены и сверху и снизу поперечены, так вот они и свяжутся...все вышесказанное имхо...я не строитель:|:
  11. Слава8
    Слава8
    От теории к практике
    Слава8
    Если поможет дам совет по высолам. Смотрите в каталоге Pufas pufas.ru/pufas_download/pufas_katalog_rus.pdf
    Надо 2 средства
    №111 - Удалитель нитратных выделений (стр29). Намазать щедро щеткой (макловицей). После высыхания большим количеством воды промыть, можно тоже щеткой. Это средство высасывает из капиляров все высолы.
    Для надежности потом воспальзоваться №730 - фасадная пропитка. Надо промазать сначала в одном направлениии, потом, не дожидаясь высыхания перпендикулярно, например сначала горизонтально, потом вертикально. Средство закупоривает капиляры, одновременно давая им дышать.
    О высолах можно забыть.
    В Питере цена 111 примерно 150р/л., 730-950р за 5 л.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Спасибо. Что-то не попадалась мне такая торговая марка. Сегодня присмотрюсь.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ничего интересного у меня пока не происходит - вошкаюсь с проёмами, когда надоедает - вожу грунт с места на место, участок планирую. Сегодня обнаружил некое мерзкое существо, вылезающее из отверстия в торце бревна. Отверстие, скорее всего, от самореза. Тщательный осмотр других подобных фактов не выявил. Длина существа - около 4 мм. Муравей?
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Заехал сегодня на 41-й км, купил Валтти Колора №5050. Спасибо ghost73 за адресок - точно, у них дешевле всех. У большинства 2550 (9 л), у этих - 2250. У нас в городе - вообще 2900. Я поныл, что мне рассказывали про 2100, к моему удивлению, продали по 2100. Но, наверное, больше не будут.
    Убился искать это место - что там за кодировки такие?!
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Привёз каменщиков - цоколь обкладывать. Как назло, начались дожди. Попробуем навес устроить над рабочим местом.
