1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Каменщики работают потихоньку. А я теперь чешу тыкву - из чего отлив сделать над таким широким цоколем? Сантиметров на 20 цоколь за пределы сруба выходит. Ширина отлива должна быть не менее 30 см. Сколько может стоить, интересно? Надо бы в цвет кровли - коричневый, или белый, в цвет подшивки свесов (менее предпочтительно).
    Может быть, доску прибить? Что-нибудь среднее между двумя последними фотографиями (это Пушкинские горы, кстати, Псковская область).
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Может тогда вот так? ИМХО с кирпичом смотреться будет лучше. (Да простит меня автор фотки. Взята с нашего форума)
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ну, ещё бы! Это было бы роскошно, я помню эту картинку. Так у меня цоколь за бревно выступает: ~ 7 см сам фундамент, 5 см ЭПП, ~ 1..2 см - зазор, 12 - кирпич. Итого: 7+5+2+12 =24 см. Это просто выступ, а надо ещё свес отлива обеспечить хотя бы 2..3 см, плюс уклон. Получается ширина отлива 35 см. Мне такие в магазине не попадались.
    А ещё вопрос - как быть с кривым бревном? В смысле, как к кривому бревну приделать прямой отлив? Для меня вообще это проблема острая - черепные бруски, например к кривым балкам предстоит в бане прибивать.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Такие отливы надо не в магазине, а фирме заказывать которая кровлями из металлочерепицы и профнастила занимается. Они сделают какие угодно. Любой каприз за ваши деньги. :)]
    В кривом бревне я думаю надо пропил делать и в него вставлять отлив. Конечно поизголяться придётся, но дело не безнадёжное.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Это я понимаю, но к ним к последним пойду. Беда в том, что у меня на работе тоже есть участок металлообработки. Поэтому, с запрашиваемой ценой ещё не смирился. Сделал бы у себя, но у нас всё маленькое - листогиб 780 мм.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Узбеки цоколь выкладывали, а я порядок наводил. Убрал, наконец, верстак, который кровельщики сделали. Мешал мне баню фотографировать.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Медленно всё. Узбеки медленно цоколь обкладывают, а я медленно обсаду для оконных проёмов делаю. Примерили, какой отлив должен быть
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Обкладка цоколя почти закончена, наконец. К моему удивлению, обкладка столбиков под верандой заняла 30% времени.
    Кстати: я никогда не жил в своём доме. Из опыта - может пригодиться пространство под верандой? Я собираюсь между столбиками закрыть промежутки щитами деревянными, стоит ли сделать их открывающимися? Проёмы там получаются 1 х 1 м, примерно.
    А я тут обстрогал на станке доски для обсады, воткнул их в проём и оставил. Результат на фотографии - на горизонтальной доске стояли вертикальные. Это - изменение цвета за 2 дня.
  9. My Way
    My Way
    My Way
    Из опыта - закрывайте и не мучайтесь. Оно заполняется всякой фигней строительной. Потом эти залежи разгребать... :mad:
    Разве что поленницу устроить?
    Или место для собаки - чтоб пряталась от непогоды.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Насчёт собаки - это мысль, спасибо. Буду обдумывать встроенную конуру.
  11. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Добрый день!
    Чем отделочный кирпич к фундаменту пришивали?
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Из опыта - действительно забивается всякой строительной фигней, но очень удобно хранить сухие дрова если лень бежать в непогоду к поленице.:|:
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    К цоколю дюбелями привинчивалась полоска дырявая для подвеса гипсокартона и закладывалась между рядами, кончик загинался в пустоты кирпича. Хотя, по моему мнению - это фанатизм, при такой высоте кладки (10 рядов).
    https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-11#post-903677 - вот тут видно на второй фотографии (5-й целый кирпич налево от угла).
  14. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Спасибо, согласен с вами.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Всё, цоколь обложили, пора придумывать отлив. Что-то не хочется железный заказывать, сейчас 2 мысли думаю - отлив из половой рейки, или положить ОСП и керамгранит на неё. Пока побеждает половая рейка, поскольку я плитку класть не умею.
