1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Всё. Узбеки цоколь закончили и съехали. Ну и слава богу, что-то уже хочется без них поработать.
    Надеюсь, завтра закончу окосячку чёртову.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Закончил окосячку, почти. Дверь осталась - доски отпилил и неохота стало, а это святое.
  3. alata
    alata
    alata
    Я за керамогранит! Мне, правда, самой такая мысль в голову не приходила:)... Возьму на вооружение. Зато в квартире у нас он вырезан из остатков и уложен на порог лоджии с обеих сторон. Так вот, скажу я вам, очень красивый, простой и не прихотливый материал.
    Если ширины 30 см достаточно, то берите 60*60, режете болгаркой пополам и на уличную смесь типа клея плитонит/ветонит и пр. Умений никаких не требуется, только аккуратность, у вас с этим проблем нет:). Потом забот не будет с покраской, и очень красиво! И нужна ли тут ОСП, сильно сомневаюсь.
    А как же кладовка для лопат, грабель и прочей ерунды, для которой всегда не хватает сараев и кладовок? Самое место. Вот только лопату для снега туда не стоит класть, когда понадобится, не достанете:)].
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вчера приезжал замерщик из оконной компании. Я фигею: согласитесь, окно на мансарде довольно сильно похоже по размерам на окно внизу. Читаю проект договора: окна на мансарде - 1400х1300, окно внизу - 1290х1850. Говорю - мадмуазель, 1850 - это чересчур! Она - ну у вас же замеряли! Звонит замерщику (который демонстративно вчера пикал приборчиком Leicа A3 - у меня точно такой же). Тот говорит, типа, я же при нём замерял! Ну да, при мне, но мой рост - 1720 мм, а в этом окне, якобы, 1850. Мне что, ходить через него?!
    Кроме того, доставка в коммерческом предложении была 1000 руб., в договоре - 1500. Мне не очень жалко, но как-то неприлично. Поеду завтра к ним, по месту решу - забрать ли аванс, или просто поругаться. Не люблю нарушателей обещаний. Стараюсь с ними дела не иметь.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    С оконщиками помирился за 3 тыс. руб. Хорошие ребята, но несуразиц полно. Беру окна без монтажа. Спрашиваю - как с гарантией? - На окно - 5 лет, на монтаж - нет, ибо не наш. Открываю договор: п.3.в) Гарантия не распространяется на изделия, .. установленные Заказчиком или третьими лицами. Говорят - да это ерунда, на самом деле, имеется в виду работа! И смех и грех. Перепечатали.
    Я сегодня канализацию планировал. Купил 45-градусных колен и раскладывал их на земле. Два вопроса в этой связи:
    1) Правильно ли я себе представляю размеры смотрового колодца (глубина около 80 см)?
    2) нужен ли колодец в месте поворота на 90 град?
    И третья картинка, если интересно кому-нибудь: это нижняя доска окосячки. Покрыта Валтти Похьюсте, провела 4 дня на солнце с установленными боковыми досками. Вот так цвет меняется. Причём, не скажу, что в худшую сторону (пока).
  6. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Счастливый человек, имеющий песчанную почву!
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Хе-хе-хе. Скажите это моей жене. У неё цветочки плохо растут. Мне предстоит пару камазов чернозёма завезти для грядок.
  8. capone
    capone
    capone
    А у похьюсты нет защиты от ультрафиолета
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Наткнулся на проблему с канализацией. Точнее, с водопроводом. Вода будет приходить слева, нужно вести вместе с основной трубой. Но ведь водопровод надо глубже закапывать и утеплять? Канализация у меня от 40 до 60 см будет залегать. Пока планирую закопать водопровод, положить пеноплекс, потом канализацию и опять пеноплекс. Про водопроводы не читал ещё ничего, сейчас буду учить.
    С простенком в бане засада. Образовалась сверху щель, простенок шатается и уходит внутрь, окосячка кардинально проблему не решает. Забил сверзу 2 арматурины - аналогично.
    Решил поставить слева от двери по швеллеру изнутри и снаружи и замаскировать под деревянный столб. Чёртовы рубщики. Нет - все таки надо было дать коленом под зад, надо!(©).
  10. capone
    capone
    capone
    В окне-то у вас совсем окосячка враспор стоит, без зазора на усадку.
    Или считаете, что сруб выстоялся и высох уже?
  11. AlexGB
    AlexGB
    AlexGB
    В месте поворота канализации обязательно делай смотровой колодец
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Есть там зазорчик, на самом деле, сантиметра 2. Вот думаю, увеличить или нет (сруб стоит 1,5 года, из них год под крышей). А окосячка пока просто прислонена - ни одного гвоздика.
    Это тоже предмет тягостных раздумий. Не слишком ли фанатично иметь по колодцу на 45 градсном повороте? Колодцы будут на выходе из дома и повороте на 90 град, на месте сочленения труб из бани и из дома, перед входом в септик. Рядом с сочленением поставил ревизию. Скорее всего, и в остальных колодцах поставлю.
    А вот на 45-градусных поворотах что-то жалко колодцы ставить (их 2: один после бани я сделал, а второй еще чуть правее будет, чтобы к септику повернуть). Разве не получится мне прочистить из сочленения или от выходов из дома?
  13. bob4
    bob4
    bob4
    Липецк
    А если не маскировать под столбик, а распустить целое брёвнышко попалам, да не одно а два иобыграть вход. Да, если будете делать навес,то использовать как точку крепления.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Именно в этом направлении я и размышляю, спасибо. Бревно пополам тоже обдумывал. Пока мне кажется слишком сермяжно и домоткано будет выглядеть, как коряги вместо ручек. Я всё время боюсь переборщить с "деревянностью". Вот завтра приложу брёвнышко и присмотрюсь получше.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Копал канализацию. Думал сложить сегодня пару смотровых колодцев. Смешной.. Это инженерное сооружение оказалось грандиознее, чем я думал. Складывал из осколков кирпича, который мерзавцы фундаментщики добыли из целого 2 года назад. Путём скидывания с бортовой машины.
    Не буду я на 45-градусных изгибах перед септиком колодцы строить - лениво и жадно. А то морда треснет. Я думаю, что 4 ревизии (на выходе из дома, из бани, на стыке домовой и банной труб и на входе в септик) будет достаточно. Максимальное расстояние - 10 м, наихудшая конфигурация - 2 изгиба по 45 градусов. До каждого из них можно достать по прямой с 5 и с 2 м, соответственно.
