1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. Люббор
    Люббор
    Люббор
    Все жду, когда же вы наконец то будете делать деревянный пол. Как будете крепить лаги под черноовой пол. У нас почти такое же строение, правда на высоких фундаментных столбах. На прошлой неделе сама решила конопатить баню внутри и вижу в простенках между полом трава виднеется. Позвала строителя, спрашиваю, что он будет делать, чтобы между полом и стеной не было пространства в размере 10см, он сначала сказал, что прибьет вместо плинтуса доски по краю пола и зальет пеной . Меня прорвало:mad: там пеной нужно заливать из брандсбойта. На мое указание переделывать он сначала сбежал, через неделю появился, я сказала, что он уволен (благо научена уже горьким опытом работы с горе-строителями сделала договор), сделала расчеты и приказала убираться. Скандал был неимоверный, он начал говорить, что все делал правильно, а то что зимой в этот "утепленный пол"вдоль стен будет набираться сне и мороз его не волнует.
    Вот и смотрю, как умные люди делают черновые полы по лагам, с дальнейшим утеплением, чтобы было тепло. Нам прийдется нанимать кого то, чтобы переделать этот косяк.:mad:
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Если о бане речь, так у меня там плита бетонная залита. (https://www.forumhouse.ru/threads/29888/page-4#post-791873). Там везде будет плитка, а деревянный пол - в комнате отдыха. Прикручу к бетону доски 25х100 - вот и получатся лаги.
    Ни фига себе! Что-то не могу представить как это выглядит. 10 см по вертикали? Или он пол до стены не довёл? А фотографий у вас нет?
    Или вот такая дырка имеется в виду, т.е. по вертикали? Если она, то я её заложу кирпичём, а внутри, в месте примыкания пола, может быть и доска вместо плинтуса. Я ещё не придумывал.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ездил сегодня консультироваться по водопроводу. Не хотелось бы глбоко зарываться, вот и водил жалом, как трубу утеплять.
    Ну, ребята хорошие, говорят - ставь утеплённую трубу с нагревательным кабелем, и горя знать не будешь. Показывают трубу - диаметр оболочки около 100 мм, потом пенопластообразный наполнитель, внутри чёрная труба, вдоль неё нагревательный кабель. Стоит 1600 руб. погонный метр!! Это что же надо по такой трубе перекачивать?!
    В общем, остался с прежними намерениями - закопать на ~ 110 см и утеплить пенопластом с 3-х сторон. По сравнению со стоимостью упомянутой трубы, денег останется откопать эту трубу и закопать заново. Раза 2 подряд.
    С горя поехал на стройку и ещё несколько рядов кирпича уложил. Пришёл к неутешительным выводам: я не люблю складывать смотровые колодцы из битого кирпича.
    Вот ещё, кстати: попался на глаза кабель с розетками, я его случайно облил водой. Настоятельно рекомендую - розетки Schneider, кабель - КГ (в резиновой изоляции). Из принципиальных соображений применяю на стройке только их. И зимой и летом, и в дождь и в снег - никаких отказов.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Продолжаю с канализацией копаться. Закупил трубу водопроводную, вырыл канаву. Теперь буду придумывать, как уклон обеспечивать.
  5. Олег09
    Олег09
    Олег09
    Гость
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ух ты! А что за кабель? Сколько потребляет? Сколько стоит, нет ли ссылки? Почему именно поливочный шланг - гибкость была нужна?
    У меня, к сожалению, с электричеством трудности, приходится экономить - 6 кВт всего, кажется.
  7. Олег09
    Олег09
    Олег09
    Гость
    Кабель называется "одножильный резистивный кабель" . Используется для устройства теплого пола.Фирма не важна , я кажется, использовал отечественный , не помню. Важно следующее - мощность не выше 9 вт на погонный метр и температура нагрева не выше 65 гр С. Все эти параметры указаны в спецификации. Учтите, что кабель продается фиксированной длины, которую нельзя менять! Поэтому нужно тщательно померять расстояние и равномерно распределить длину кабеля вдоль шланга путем наматывания. Поливочный шланг гибкий и в нем может замерзать вода без всякого вреда для шланга. Пару раз так и было когда отключали электричество зимой. Теплоизоляция чем толще тем лучше. Система потребляет мало , так как большую часть времени находится в выключенном состоянии.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот спасибо! Я был уверен, что мощность кабелей - около 25 Вт на метр и даже не присматривался. Теперь точно обмотаю.
  9. Андрей И
    Андрей И
    Андрей И
    Продают кабели не только фиксированной длинны, но и саморегулирующиеся с возможностью изменения длинны взависимости от нужды потребителя, стоимость от 250руб за метр. Продавцы рекомендуют покупать к ним блок управления, но и без него работает нормально.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Нет, 250 за метр я истратить не готов. Я, скорее всего, найду самый маломощный и дешёвый, проложу его вдоль трубы, утеплю, как следует и закопаю на метр. Думаю, достаточно будет.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Сегодня окна вставили, силами коллег по работе, которые в студенчестве промышляли монтажом. Вывод - один бы я точно не вставил. Обсаду скрепил кусками ручки от швабры. Думаю, сойдёт.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Сегодня купил краску для потолка в комнате отдыха. Он будет зашит вагонкой между балками. Балки покрашу потемнее, а вагонку - белым цветом.
    Приехал в магазин, который меня на Тиккурилу подсадил, и хозяин насоветовал, как ни странно, Beckers Trabets. http://www.beckers-design.ru/41/Купил 3 литра на пробу, вечером отведаю.
    Парадокс - в инструкции написано: нанести кистью и тут же вытереть тряпкой насухо. Ни фига себе, способ. Это сколько же краски понадобится? На банке написано - 1 л на 14 м2.
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Попробовал краску.. Не знаю. Я надеялся, что она получше дерево скроет. А может и так нормально будет. Покрасил огрызок вагонки - это в помещении и на солнце она так выглядит.
    А вообще, от злости чуть не лопнул: Кровельщик должен мне за прошлый год оплаченную работу (обшить вагонкой мансарду в доме). Ну, с весны обещает сделать, наконец прислал вместо себя отца - якобы, опытный плотник.
    Этот опытный плотник с порога заявил, что у меня обсада не запенена, и что обсадной брус надо 200 мм гвоздём пришить к каждому бревну. Для надёжности.
    Фронт работ определили, материалы есть, за мной краска. Купил краску, приезжаю в 17-40. А у меня игра такая была при узбеках: выезжаю из леса и пытаюсь угадать, что они делают. Не всегда получалось, но всегда они работали.
    На этот раз я не угадал вообще - из изменений на площадке за сутки - пачка вагонки, спущенная вниз с мансарды бани и открытая дверь на мансарде дома.
    Всё. Мёртвая тишина. Зашёл в старый дом - человек спит. Ну ещё бы - время-то уже полшестого! На столе пустая банка Балтики №0. Не рассчитал, видимо.
    Я позвонил его сыну и сказал, чтобы он забирал этого опытного плотника отсюда к чёртовой матери.
    Блин, ну почему это происходит со мной?! И в самое драгоценное время. Тьфу, уроды. Им поддоны на кирпичном заводе колотить, а не дома строить.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Длотника оставил. На свою задницу - просил ведь звонить при малейших нестыковках. Ни фига. Мы же опытные, мы же там строили, сям строили. Хотел в комнате отдыха потолок поднять относительно балок сантиметров на 10 (до половины). Эскиз нарисовал, пальцем показал. Приезжаю - привет. Он начал с одного угла, как и договаривались, а дальше балки уходят вверх, он потолок сделал горизонтальным. Результат - на фото. Куски вагонки, между ними ямка, в которую видна балка. Закроем, говорит, полубревном.
    Почему не позвонил, спрашиваю? - А чего звонить, и так ясно, ты же показал вот здесь - от половины балки. А балка негоризонтальная оказалась (какой сюрприз! И это при том, что я его до начала работ специально привозил для обмера).
    В итоге я вместо увеличения высоты получу уменьшение. Тьфу.
    Дальше - договорились, что вагонка сначала красится, потом прибивается. Всю прибил. Почему?! - А ты краску запер. - Так я потому и запер, чтобы ты не покрасил, до того, как я с количеством слоёв определюсь. Тьфу ещё раз.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Decor Trabets – декоративная морилка для столярных изделий, предназначенный для грунтовки и протравливания деревянных поверхностей при внутренних работах. Для придания поверхности большей прочности ее можно покрывать большинством прозрачных лаков
    Перед нанесением второго слоя лака слегка обработайте первый слой мелкозернистой наждачной бумагой
    Вы и вправду полагаете, что концерн Akzo Nobel думает так: "бесцветный грунт-цветной лак или морилка -цвет-первый бесцветный лак-шлифовка-финишлак"? Они думают дольше, как минимум. И вполне внятно объясняются по-русски. А так же приводят наименования ЛКМ полностью, давая возможность читающему найти спецификации, прочитать и сделать правильные выводы. А ваши рекомендации.. Если бы мне строитель предложил обработать брус по схеме "морилка -цвет-первый бесцветный лак" - он сразу бы пошёл домой.
    Так Вы уж определитесь--домой или в магазин... :)]:)]:)]
