1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Вот уж утеплился так утеплился! У нас на севере столько не кладут утеплителя.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Как-то само получилось, хотя я именно так и собирался поступить. Толщина балок перекрытия+высота лаг.
    Узбеки, желая угодить, над парилкой соорудили такую конструкцию (не успел сфотографировать): липовая вагонка, фольга, зазор 50 мм, сосновая вагонка, пароизоляция Folder, 250 мм Роквул, мембрана, пол. Зазор и сосновая вагонка - это их креатив.
  3. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ссори, но по моему без воздушного зазора пароизоляция не работает. Фольга у вас, как я понял является пароизоляцией...вы не ошиблись, написав, что 50мм воздушного заора НАД фольгой , а не между липовой вагонкой и фольгой?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Фольга это пароизоляция, и ещё пароизоляция. А между ними сосновая вагонка. Наверное ей придёт кирдык. :(
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    К сожалению, не ошибся. Чёрт бы побрал эту самодеятельность.
    Ладно, посмотрим, будет ли кирдык сосновой вагонке. Может, не так быстро?
    Между липовой вагонкой и фольгой зазор сделать невозможно, лично убедился. Фольга не выдержала бы веса утеплителя. А вот второй слой пароизоляции я прошляпил, конечно. Тьфу.
    Может, просверлить сквозь утеплитель штук 20 дырок диаметром 20 мм? Чтобы из зазора был выход в утеплитель?
  6. Калита
    Калита
    Соучастница
    Калита
    Соучастница
    https://www.forumhouse.ru/attachments/forum175/162971d1257136934t-2dsc05248.jpg
    Не могли бы подсказать, что за белая краска? Название и во сколько слоев покрывали?
    Вынашиваю идею слегка выбелить стены и потолок, но чтобы было более прозрачно, чем у Вас. Не знаю какой лак/масло/пропитку выбрать.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    По-моему, BECKERS DECOR TRABETS. Если не забуду, в субботу сфотграфирую банку. Мне её хозяин красочного магазина посоветовал. Когда я делал пробные выкрасы - получалось более бледно, чем сейчас. Так мы и собирались поступить. Но результат получился немного неожиданным - гораздо белее. Потолок покрашен в один слой, если узбеки не врут, конечно. Разводится водой. Наверное, надо было развести немного.
    Всё. Узбеки задачу выполнили и откланялись - подшили потолок, утеплили перекрытие и настелили пол.
    Похоже, пол придётся шлифовать:
    1) за месяц хранения под навесом, доски изменили цвет и на них отпечатались следы от прокладок. Доски были накрыты профлистом. Остаётся предположить, что это не последствия ультрафиолетового облучения, а какой-нибудь химический процесс. Типа, окисление.
    2) попадаются доски чуть-чуть разные по толщине, это заметно.
    В выходные попробую взять шлифмашину напрокат.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А зачем здесь фальга?
  9. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Да...сюда бы вату базальтовую лучше..
  10. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так и я об этом
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да просто узбеки прикрыли, хотели помыться. Без неё холодный воздух через отсутствующую дверь засасывается в парную, раскаляется и со свистом вылетает в неутеплённую мансарду.
    А проход будет по всем правилам - металлическая коробка, между ней и деревянными конструкциями проложено мерзкое вещество, типа, стеклокартон (не знаю,как называется). Внутрь засыплю керамзит.
    Или лучше минваты натолкать?
  12. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Ни в коем случае не МИН ВАТУ! сказано же - базальтовую!
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    С сайта Rockwool:
    "ЛАЙТ БАТТС™ – легкие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты
    на синтетическом связующем, изготовленные из минеральной ваты на
    основе горных пород базальтовой группы."
    Что-то я не пойму своей ошибки. Базальт - это минерал махровый.
    Я Роквулом всё и утепляю, у меня другой просто нет.
  14. Stayer4x4
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Stayer4x4
    мимо проходил....
    Здесь - контакт с горячими поверхностями.
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я понимаю. Назовите, пожалуйста, базальтовую вату, которая не является минеральной. Я хочу всё сделать правильно.
