1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Приехал узбек. Завтра приступает к укладке плитки. Сегодня закрыл проход через перекрытие - сразу начала нагреваться парилка, правда, снизу холодно.
    Ну там дыр полно, потом заткнём. Запах - обалденный, наверное, липа пахнет.
    Намерил в разных точках, вдруг, интересно будет.
    Восьмая и десятая фотография - это температура с разных сторон перекрытия. Из парилки снизу и пол мансарды сверху, соответственно. Роквула там, напомню, сантиметров 30.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Узбек начал укладывать плитку, а я удручён конденсатом на входной двери. А уж как меня при заказе убеждали, что она "утеплённая и никогда не промёрзнет"! Якобы из-за того, что в профиль напихали стекловаты. Глупость этого заявления была очевидна, но всё равно неприятно.
    Придётся снаружи тамбур строить, как ни хотелось бы мне этого избежать. Я надеялся обойтись второй дверью изнутри, но вижу, что она не поможет.
    Температура снаружи - (-24 С), внутри - не знаю. Забыл прихватить волшебное устройство.
    Что интересно: рядом с дверным проёмом стена зажата стальными таврами, насквозь проходят шпильки d12. Так вот они не обмерзают.
  3. vecais
    vecais
    vecais
    Благовещенск
    Здравствуйте! Напишите марку "волшебного устройства", чем мерили температуру.
  4. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Можете поподробней.. Как я понимаю фундаментом для кирпича у вас является отмостка. И про стенку 20*10 см не понятно. Отмостку заливали целиком или с деформационными швами(т.е. частями. И не треснит ли клатка кирпичная если отмостку пучить начнет?
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот и не помню. Завтра посмотрю - в машине лежит.
    Но уверяю, что выбирал по цене - 2 700 р. мне показалось приемлемой цифрой. Дороже - уже излишество для обычной оценки температуры. Поэтому, наберите в поиске "пирометр" и смотрите, что понравится.
    Рисовать не умею, попробую словами - сделана отмостка: почва песчаная, потом щебень 10 см, экструдированный пенополистирол 5 см и армированный бетон 15..10 см. Затем, вплотную к цоколю, обложенному ЭПП, была отлита сплошная армированная стеночка (цоколёчек) 20 см в высоту, 10 в ширину. А уж на этот цоколёчек уложен облицовочный кирпич. Там в сообщении №125 (стр. 13) виден процесс отливки этого цоколёчка.
    Отмостка с деформационными швами - примерно через 3 м.
    Кстати, вокруг бани - тоже самое, только про деформационные швы я там забыл. Пока отмостка цела и там и там. Посмотрим, что будет весной.
  6. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Понятно все. У вас там песок под строениями , тогда все ОК! С глиной такой метод наверно не прокатит..
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Продолжил измерения. Баня топится 5-й день непрерывно. Стены прогрелись до 23..25 градусов на высоте около 1,2 м. Ниже меньше, выше - больше. В углах - на 10..15 градусов меньше.
    Самое слабое место - заложенное кирпичом пустое пространство под двумя венцами. Весной приделаю снаружи пенопласт.
  8. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вот такой у меня пирометр - Center 350, за цифру не уверен, но на картинке точно он - http://www.jais.ru/center_350.html (это не реклама, это одна из первых ссылок в поиске)
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Узбек начал клеить плитку на стену. Дешёвенькая, конечно, но мы специально наступили на горло собственной песне, чтобы не баня осталась баней, в конце концов.
    Пришлось пожалеть о стальном уголке, уложенном в перегородку в качестве перемычки. Поскольку он выступает за плоскость стены миллиметров на 7, это обойдётся в пару мешков клея и увеличившуюся трудоёмкость наклейки.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Уголок утопить бы в стену - и не было бы проблем.
    На вид нормальная плитка Это же только вы знаете, сколько она стоила ;)
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да как же его утопишь, уголок этот? Там перегородка в полкирпича, сразу видно будет с лицевой стороны. Разве что кирпич подпиливать?
    В любом случае поздно.
    Там ещё проблемка выявилась - есть место, где на перегородке лежит брус. Т.е., сверху есть полоса дерева шириной около 7..8 см. И как же к нему плитку приклеить? (это со стороны моечной комнаты, одна из стен душевой кабины. Пока не придумал.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Блин. Дождался субботки - всю неделю собирал крупногабаритные материалы, чтобы отвести на Газели - собрал, блин. Во-первых, при загрузке забыл оплаченный плоский шифер, который нужен в первую очередь, скотина.
    Во-вторых, купил две цельностеклянные двери. Привезли, начали примерять - хлопок, и на полу куча стеклянных квадратиков. Думаю, стекло было с браком.
    Тьфу.
    Хорошо, обошлось без жертв - у меня 2 мелких пореза, у узбека никаких повреждений, хотя он снизу поддерживал.
    И какую теперь дверь вставлять? А если и вторая так же хрупнет?
    Да ещё и аккумулятор забыл для фотоаппарата.
    Только что узбек позвонил - сообщил, что вся неотапливаемая мансарда выглядит, как морозилка - 3-сантиметровый слой инея. Что делать? Открыть там окна?
  13. Nata-K
    Nata-K
    Домостроительница
    Nata-K
    Домостроительница
    Может все-таки из-за морозов всё становится более хрупким?
  14. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Ну так правильно , где не утеплена дверь - там и промерзает. Но там же невозможно утеплить - силовой металический каркас. У меня такая же ерунда, правда пенопластом утеплена..
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Не совсем понятно. Я говорил о стеклянных дверях, которые купил сегодня. Купил, привёз, хотел примерить - а одна из них рассыпалась в прах.
    А то что железная промерзает - естественно. Хотя, моя тоже набита стекловатой. Я не удивлён, я удручён.
