1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Внутри сейчас вот так - засыпаю щебнем.
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не ужели Вы думаете, что раз труба сэндвич, то можно нарушать противопожарные нормы? Вы имеете 100% возможность сгореть. На вскидку всё не правильно! И проход через потолок-пол мансарды и проход через кровлю. Печально. Всё переделывать!
  3. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Я, все таки, не очень поняла, почему площадь потеряете? Извините за такие вопросы, но понять- то хочется. Это получилось потому, что фундамент широкий? Вроде все такой делают.
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Имелось ввиду, что если половые балки опирать на фундамент, то потеряется скорее не площадь, а объём. А высота сруба не большая.
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Проход через кровлю неправильный и будет переделан. Это в списке недоделок кровельщиков. Облицовка из нержавейки уже готова, зазор до дерева увеличу. А проход через перекрытие - стандартный, куплен у поставщика дымохода. Ящик из оцинковки, снаружи обложен мерзким несгораемым материалом, купленным там же, внутри будет заполнен чем положено (ещё не придумал).
    А! Я не сказал, что помешан на утеплении. Получается вот что: коль скоро плита не связана с цоколем (по определению), на оставшиеся 18 см цоколя мне придётся положить утеплитель, стяжку и напольное покрытие. Например, плитку. Т.е. получится такая полоска вдоль стены на полистироле, которую раздавят первым же стулом. И эта полоска выпадает из эксплуатации.
    А если опирать на эти 18 см лаги - потеряю высоту, которой и так мало.
    Преодолею отвращение, и нарисую, как-нибудь.
  6. Мэрилин
    Мэрилин
    Мэрилин
    Вот теперь все понятно. Спасибо и удачи в стройке.
  7. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Теперь всё ясно. Главное Вы знаете об этих косяках и будете их исправлять.
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    А вы не продумывали вариант со столбиками? Внутри под опоры балок перекрытия насверлить дырок, залить бетоном с выходом над поверхностью сколько надо (буронабивные сваи сделать), а пространство между сваями засыпать и сделать просто бетонную стяжку.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    О столбиках я думал, но не очень усердно, поскольку не придумал пока, как они моему горю помочь смогут. Я вижу две своих проблемы с полом:
    1. Потеря пользы:
    1.1. Или я не связываю плиту с цоколем и теряю площадь по периметру
    1.2. Или я опираю плиту на цоколь и теряю драгоценную высоту.
    2. Опасность разломить плиту кирпичной перегородкой (она будет делить баню почти пополам). Скоро научусь рисовать, попробую план приложить.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    К вопросу о проветриваемости стен под плёнкой, которой я укрыл на зиму несколько нижних венцов. Вчера фотографировал. Надувалась, как пузырь. Кроме того, воздух заходит через вентиляционные щели в свесах. Ну и дверной проём открыт.
  11. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    По поводу пола.
    Надо было обвязку из бруса по периметру сделать,а на нее уже ставить сруб.Ни сантиметра в высоте не потеряли бы на полах,и заодно обезопасили первый венец от загнивания
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Столбики могут помочь. Ниже рис. где решается проблема с непредусмотренными опорами под половые балки в низкозаглубенном фундаменте. Тоже проблема была с высотой, поэтому балки вровень с фундаментом (цоколем).
    В отличие от вашего, здесь фундамент с перемычками под внутренние стены. В вашем случае и это можно буронабивными сваями (столбиками) решить.
    Конечно с изготовлением плиты м.б. меньше возни будет: засыпал, утрамбовал, армирующую сетку уложил, пригнал миксер, вылил, выровнял, "покурил" дней 28 и полная свобода в планировке. У вас сейчас только одно волнение, как бы кирпичная перегородка не проломила плиту. Во-первых, зачем кирпичная перегородка в деревянном строении; во-вторых, плиту можно потолще делать с армировкой в два слоя. Последнее особенно актуально при возможных неравномерных давлениях на плиту со стороны грунта; только вот ещё как при этом будут относительно друг друга плита и ленточный фундамент гулять?
    P.S.
    По п.1.1 ничего в бане по площади не теряется. Зазор между плитой и цоколем минимальный: пара-тройка слоёв рубероида. Как вы и указывали на деформиционный шов, который уж никак не м.б. 20 см.
    Вес кирпичной перегородки по сравнению с возможным давлением грунта снизу - это как комар перед слоном.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У Вас тоже не всё ладно. Пока во всяком случае. Сруб сядет, а каркасная пристройка нет. Вот и будет перекос.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Да надо было, естественно - прошлёпал. И дом и баня так сидят, блин. Повёлся на сладкие речи рубщиков. Что им мешало хотя бы брёвна снизу стесать - непонятно.
  15. YURAS1980
    YURAS1980
    YURAS1980
    Опочка
    Не Alextr61,там нормально все уже,ну не могли сразу компенсаторы в СПб найти,оказывается дефицит.
