1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Привет. Если со смещением прочищать - вымерзает газон. Пока дорожки были немощеные - я и внимания не обращал. Сейчас стараюсь оставлять слой снега, не поможет, я думаю. Посмотрим летом.
    И чтоб два раза не вставать - попался мне тут тепловизор недавно. Я знал, конечно, что сруб сложен плохо. Швы просто светятся, а вот через каркасные части дома утечки минимальные.
    Начал я обдумывать мысль обшить сруб через несколько чем-нибудь типа имитации бруса. Тогда не так жалко будет внешний вид будет, ну и стоимость энергоресурсов достигнет такой величины, что этот вид отойдёт на второй план. Всё остальное у меня сделано довольно фанатично, а вот сруб собирали, когда я вообще ещё ни разу о теплоизоляции не задумывался. Я их спрашивал, конечно, про швы. Они сказали - конопатчики все сделают. Тьфу.
    Отпечаток руки - чтобы показать, что не совсем уж всё трагично: это в неотапливаемом крыльце я положил руку на бревно и сосчитал до трёх.
    IR_0418.jpg IR_0425.jpg IR_0418.jpg IR_0425.jpg IR_0429.jpg IR_0434.jpg IR_0436.jpg IR_0485.jpg
  2. vaddi
    vaddi
    vaddi
    Привет! ну че так не плохо! я правда быстро пробежал!) а где в Рязани счас кординаты корней своих нарою)
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    В Рязани я, слава богу, уже только работаю, а живу в лесу в 30 км по клепиковской дороге. Уже 4-й год, как пожары начали тушить, так больше в город и не возвращался. И мне это очень нравится.
  4. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Собирался я через несколько лет сруб обшить, да и передумал. Обшиваем сейчас.
    Результат полностью можно будет оценить через год, но и сейчас эффект явно есть - в доме стало заметно теплее, влажностный режим не изменился. Ну или в пределах погрешности измерений.
    В вертикальную обрешётку натолкали лёгкой ваты кнауф коттедж в надежде добиться плотного прилегания к бревну. Не получилось. Пришлось резать вату на полоски и закладывать в углубления между брёвнами, получилось 2,5 слоя по 50 мм. Потом прибита горизонтальная обрешётка, там 50 мм изорока поплотнее, чтобы прижать внутренние слои. Потом мембрана, вертикальная обрешётка и имитация бруса.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    И зачем такую красоту закрывать? :close:
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Холодно. 2200 кВт/час в месяц, а с 1 июля социальные нормы введут.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Вдруг, кому-нибудь интересно - результаты обшивки: вот уже 2 недели на улице 32 градуса. Кондиционер включали раза 2 на 15 минут, да и то... Надо же им когда-то работать, иначе зачем мы их три штуки приколотили? Нагревается первый этаж в основном с 16 до 18, когда солнце светит в юго-западное окно.
    Другими словами, летом эффект есть и заметен невооружённым взглядом. Посмотрим, что будет зимой.
  8. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    То есть как я, чайник, понимаю герметик не спасает сруб и его все равно надо утеплять?
    ЗЫ. не пинайте сильно за глупые вопросы
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Есть такие срубы, которые спасать не надо, но мой - надо. Поскольку срублен так себе и собран был не тщательно. Герметик - одно из мероприятий по теплоизоляции. Обшивка с минватой - ещё одно. Есть много других путей теплопотерь - кровля, окна, перекрытия, фундамент и т. п.
  10. Чипера
    Чипера
    Чипера
    @DS816, подскажите, как устанавливали свесы на фронтоне на лицевой стороне дома, где открытая веранда. У вас же не было изначально лаг там? На что крепили? если можно фото или какой-нибудь рисунок.
  11. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Лаг не было. Сняли по 2 доски обшивки, прибили к стойкам каркаса мансарды горизонтальные бруски, от них укосины под 45 град. Все это закрывалось сверху осб, снизу подшивалось досками с вентзазорами. Сетка еще нужна против ос (не помогает).
    Фотографии есть, но сегодня не доберусь. Завтра, если не забуду, посмотрю.
  12. Чипера
    Чипера
    Чипера
    Большое спасибо, если не трудно, фото скиньте)
  13. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    image.jpg Фотографий дома не довелось поискать, проще оказалось сфотографировать баню - она обшивается имитацией бруса, что мне временно осточертело, поэтому, там видна конструкция отливов, или как они там...
    На доме совершенно идентично.
    На фотографии вид фронтона бани снизу. Точнее, зада, что ли...
  14. oberon8282
    oberon8282
    oberon8282
    А цвет какой у краски имитации (номер по палитре)? если не секрет
  15. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Это масло 3443 по каталогу Тиккурила "Колеруемые лаки для интерьера".
