1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 17
Баня с жилой мансардой (6х6)
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем DS816, 21.03.09.
  1. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Финские?! Ни фига себе! Я проём оставил 75х190 (в магазине померил). Но они там не финские, скорее всего, хотя и подороже. Финские у нас вообще не попадаются.
  2. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    За сегодня изменений мало. Рабочий один остался, заливает платформу под крылцо. Платформу отделили от отмостки деформационным швом. Надеюсь, это правильно.
  3. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Чёрт. Где были вчера мои глаза? Узбек залил в основание под крыльцо 3 м3!! А я думал, что там будет площадка, толщиной 10 см. 14 мешков цемента! Это кому же надо ходить будет по такому крыльцу, чтобы хотя бы часть денег оправдать?!
  4. Чопер
    Чопер
    Чопер
    Тогда делайте там бассейн-купель, основание уже есть.:)]
  5. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Я бы посмеялся вместе с вами, если бы это не было крыльцо дома. Это я фотографировал, стоя на крыльце бани. Кроме того, мне предстоит заплатить за эти 3 м3. Я уж не говорю, что он грохнул на него 14 мешков цемента и почти весь песок. Ну и щебня соотвественно. Песок кончился, кому скажи в наших краях - на смех поднимут. У нас слой почвы - 20 см. Дальше песок, но его надо добывать. Придётся досрочно копать фильтрующий колодец.
  6. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Замедление у меня небольшое: щебёнка кончилась (а я вовремя не заметил), рабочий заболел.. Через пару дней очухается.
    Я вот размер окна выбираю, может есть мнения? натянул белую проволочку и выбираю из 2-х размеров - один 145х135, второй - 110х135. Что-то первый великоват, да и теплопотери.. Если удастся рассмотреть - вокруг двери синей проволочкой очерчен её будущий размер - 90х200. Над дверью будет двускатная "крыша", вписанная в большую крышу.
  7. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Спасибо за советы, продолжаю: узбеки подготовили опалубку для последнего участка отмостки. Там у нас семейный каштан, из-за него дом был отодвинут назад на 1,5 м. Боюсь, всё равно мешать будет. Может быть, его можно как-нибудь загнуть, чтобы он рос в сторону или вниз?
    Залили крышку септика и накрыли её от дождя.
  8. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    А пересадить? Он вроде бы ещё не большой.
  9. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Побаиваемся. Вообще, ему почти 20 лет - дети из семечки вырастили. Все наши пересадки заканчивались прискорбно - на месте бани росла сосёнка, около метра высотой - издохла после пересадки. Может, руки кривые. Фиг знает, как их пересаживать. Я уж чуть ли не кубометр с корнями переносил - не помогает. Можжевельников из леса натаскал штук 20, принялись 5..7.
  10. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Продолжение: залили остаток отмостки вокруг крыльца. Септик вот такой получился - зачем они арматуру торчащую оставили, спросить забыл. Я думал, её в крышку загнут. Внутрь бетона нападало, придётся лезть извлекать.
    Возникли 2 вопросика:
    1. Как бороться с чёртовыми высолами на кирпиче? Отмыл торцы специальной смывкой 2 недели назад. Позавчера ещё было чисто, сегодня опять вылезла соль. Хорошо, что я пропиткой всё не намазал за это время. Сегодня попробовал уксусом потереть (2 верхних кирпича). Похоже, соль опять вылезет. Что делать?
    2. Лестница на мансарду не слишком ли крутая получается (её имитирует доска)?
    Ещё нужен совет. Высота от плиты до балки - 225 см. Балки кривоваты и на разной высоте (спасибо срубщикам). Хотел бы снизу балки оставить открытыми примерно на 1/3, а к черепным брускам прибить вагонку снизу. В этой связи вопрос - как прибить черепные бруски к таким кривым балкам - стёсывать?
    Сверхзадача - чтобы получилось похоже на мансарду (последний снимок)
  11. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Крутовата будет если делать прямую. А если вот такую, то самый раз.
  12. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Наверное так и придётся - точно по вашему рисунку. Всё хотел хоть немножко места справа у стены выкружить под вешалку. Ошибся, блин, с самого начала с трубой, пришлось перегородку ставить по трубе (слишком близко ко входу - на предпоследнем фото). Если бы я не был таким дураком, сдвинул бы трубу левее, сантиметров на 80. Можно было бы стенку сдвинуть влево сантиметров на 50 - и места перед входом осталось бы достаточно, и лестница бы вписалась с забежными ступенями. Всё проклятая спешка.
  13. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Не расстраивайтесь. Практически у всех так. Я бы если сейчас начинал строить баню всё бы сделал вообще по другому.
  14. DS816
    DS816
    DS816
    Рязань
    Ставил себе на вчера 3 задачи: Сделать паз в дверном проёме и вставить туда брус, с колодцем повозиться и попробовать стену отмыть.
    1. Выяснилось, что 4 бревна ушли внутрь сантиметров на 5 (если присмотреться, на торцах виден луч лазерного нивелира). Чёрт. Придётся сжимать. Если я возьму 2 швеллера и стяну стены тремя шпильками - встанут на место?
    2. Экспериментировал с химикатами. Слева от проёма мыл стену 9% уксусом (23 руб/бутылка) и водой (по одному разу), справа - смывкой (240 руб/5 л).
    Что касается процесса - смывка вне конкуренции. Бурная реакция с выделением пены, особенно на швах. Уксус - как вода. Намочил - высох.
    Что касается результата - разница существенно меньше и не в пользу смывки. Последние снимки - через 2 часа. Посмотрю сегодня, может быть и после уксуса вылезет опять.
  15. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Встанут, не переживайте. Потом не снимая швеллеры делайте пропил и устанавливайте брусок.
